Grafikkarte Fehlerursachen von Artefakten
Gast #4768250
Hallo miteinander,
ich weiß, dass das Folgende nicht besonders durchdacht klingt, jedoch
habe ich in der Vergangenheit mit solchen Vorgehensweise gute Ergebnisse
erzielt. Hier mein Anliegen.
Ich hatte 3 Grafikkarten mit Artefakten. 1 Grafikkarte bekam ich wieder
hin, indem ich per Rework Station die GPU und die RAM Chips reworked
habe. Danach lief sie wiede rund läuft immer noch.
Dasselbe habe ich mit der 2. gemacht - ohne Erfolg. Daher bestellte ich
mir die RAM Chips und wechselte diese. Jetzt läuft auch diese
Grafikkarte wieder einwandfrei. Ps. Es hätte auch die GPU selbst sein
können, denke ich - aber ich wollte es wissen und hatte Erfolg.
Die 3. Grafikkarte mit Artefakten macht mir jedoch Kopfschmerzen. Hier
habe ich ebenfalls alle RAM Chips (exakt baugleiche!) gewechselt.
Nun bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass entweder die GPU beschädigt
sein könnte oder ...
und hier kommt meine Frage:
Wie wahrscheinlich ist es, dass es an einem der vielen vielen SMD
Kondensatoren liegen könnte?
Ich bin stark geneigt, mir die Zeit zu nehmen, da ich voll motiviert
bin, um nach und nach alle Kondensatoren abzulöten, sie zu messen und
danach wieder einzulöten.
Natürlich klingt das Panne, werden sich die Profis hier denken, aber ist
das nicht eine 20 - 30% Chance? Oder müsste ich auch alle Widerstände
nachmessen bzw.
und hier die 2. Frage:
Können Artefaktbildungen außer durch GPU und RAM Chips auch durch
Widerstände oder ggf. weitere Bauteile auf der Karte verursacht werden?
Oder ist es wahrscheinlich, dass beim Sterben von Widerständen oder
anderen Teilen wie Transistoren keine Artefakte entstehen, sondern die
Karte gar nicht funktioniert bzw. "andere Fehler" auftreten.
Ich hoffe, die Problematik ist somit rüber gekommen.
Auf gut Deutsch - GPU, RAM und Kondensatoren? oder GPU, RAM und ALLES?
Hier müsste sich evtl. jemand tief in der Materie befinden, um mir das
sagen zu können, das ist mir schon klar. Ich möchte den Suchradius
natürlich eingrenzen. Wenn man mir jetzt allerdings sagt, dass
höchstwahrscheinlich sogar KEIN Kondensator, sondern eher andere Chips
für genau die Art Fehler bei Grafikkarten verantwortlich sind, wäre es
hilfreich zu wissen, wo ich anfangen soll. Ich habe viel Erfahrung mit
Reworken / Löten und auch sehr ordentliches Equipment. Allerdings habe
ich nur sehr geringe Kenntnisse in der Messtechnik.
Jedoch kann ich selbstverständlich mit einem Kapazitätsmessgerät die
ausgelöteten Kondensatoren prüfen - das ist klar.
Danke schonmal für alle konstruktiven Beiträge!
Gast #4768280
Wolfgang R. schrieb:
>.... Wenn tauschen, dann nur die Elkos.
Vielen Dank schonmal für diesen Beitrag. Bei den heutigen "Blechtonnen"
sieht man nicht mehr von außen, wenn diese defekt sind? Heben sich die
Elkos nicht wenigstens hoch, sodass man einen Spalt unterhalb erkennt?
Optisch würde ich nämlich sagen, dass nichts zu erkennen ist.
#4768293
> Wenn die Versorgungsspannungen nicht
> gut gepuffert sind, kann ich mir schon mal Grafikfehler vorstellen.
Müssten die dann nicht besser werden, wenn man im Treiber/Tuning Tool
einen niedrigen Takt und ein niedriges Power-Target einstellt?
Ich würde aber kein Geld mehr für das tote Pferd ausgeben wollen, der
Grafik-Chip ist zu 99,9% defekt.
Dass Du 2 von 3 mit Rework Station hinbekommen hast dürfte über dem
Durchschnitt liegen, und ist IMHO ein Hinweis dass die Karten extrem
heiß betrieben wurden - was die Ausfallrate auch der Chips selbst
erhöht.
Gast #4768304
Nun keramische Kondensatoren gehen durchaus kaputt das hab ich immer
wieder dann haben sie aber einen  Schluss das kann man einfach
überprüfen. Artefakte kommen von einer der. GPU und manchmal vom RAM.
Andere Ursachen würde ich ausschließen.
Falls die Karte also nach RAM und Gputausch nicht funktioniert hast du
was falsch gemacht. Du hast die GPU wirklich getauscht? Oder doch nur
wie die meisten einfach mal in der Rework Station nach gelötet?
Thomas
Gast #4768313
Wie ich bereits schrieb, habe ich bisher "nur" die RAM Chips gegen
Neuteile getauscht, was in einem Fall funktionierte. Bei der letzten
Karte funktionierte es nicht, sie hat nach wie vor Artefakte. Eine GPU
habe ich bisher nicht getauscht, da auch in China eine GPU so teuer ist,
dass sich das bei kaum einer Grafikkarte lohnt.
Also ist Eure Meinung, dass entweder die GPU eine Macke hat oder der RAM
aber KEINESFALLS andere Bauteile, wenn es um Artefakte geht?
Vieeelleicht noch ein Elko, aber keinesfalls ein SMD Kondensator?
Gast #4768375
Nun man hat durch Rework sowieso nur eine 30. % Quote das das dauerhaft
funktioniert (länger als ein paar Wochen auch unter Last) Das die Rams
kaput gehen ist schon nicht so häufig. Meist liegt es an der GPU selbst.
Bei Problemen mit den Schaltreglern hast du Abstürze aber keine
Artefakte.
Du hast 2 funktionierende Karten freundlichen dich.
Thomas
Gast #4768394
Paul B. schrieb:
> Bernd schrieb:
>> Wahnsinn. Wirklich keiner da, der sagt, dass es ein lumpiger SMD
>> Kondensator sein könnte?
> Doch. Ich erbarme mich Deiner und bestätige Dir, daß es ein lumpiger SMD
> Kondensator sein könnte. Und jetzt? Ist Deine Zufriedenheit nun ins
> Unermeßliche gestiegen?
> Vor Allem: Was nützt Dir meine Antwort?
> Paul
Wenn es stimmt und kein Sarkasmus ist, sehr viel.
#4768519
>> Paul
Auch wenn es dir jetzt nicht passt, aber es wird mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit Sarkasmus sein.
Oder vielleicht doch nicht? Frag Paul...
Es kann im Extremfall immer alles sein. Es kann ein Keramik-C sein, ein
0R Widerstand oder vielleicht doch eher ein gerissener Leiterzug. Diese
Defekte sind nicht ausgeschlossen, aber nach meiner Erfahrung (und der
anderen, die hier geschrieben haben) sind es in den meisten Fällen die
GPUs / RAMs selber.
Entweder die Lötstellen von BGA-Gehäusen, welche durch thermischen
Stress mürbe werden oder aber die ICs selber.Es ist übrigens durchaus
möglich, dass nicht die Balls die Ursache sind sondern die Pads, da
diese ebenfalls die hohe GPU-Temperatur abbekommen.
Bei den hohen Temperaturen altern die Chips wesentlich schneller und bei
dem überschreiten bestimmter Kerntemperaturen gibt es irreversible
Vorgänge im Die.
Gerade NVIDIA hatte mal eine Reihe von Grafikkarten, welche sich mit den
von dir beschriebenen Symptomen verabschiedeten.
Gast #4768536
Nun du bist überzeugt dass es ein C sein muss der kaputt ist das ist ok.
Da du ja viel Erfahrung mit Rework hast hast du einen defekten kerko ja
bestimmt schon oft gehabt oder? Ich frage mich allerdings schon warum du
dann hier Hilfe suchst. Loet die Teile einfach runter und teste Sie. Ich
würde das nicht machen.
Thomas
Gast #4768546
Mal ein ganz anderer Ansatz: Mal versucht die Karte mit den Artefakten
(insbesondere den VRAM) zu untertakten?
Wenn das hilft, wäre das mMn ein Hinweis auf nicht hinreichende
Stromversorgung des Speichers. Das würde die Zahl der verdächtigen
Bauteile schonmal einschränken.
Wenn du unbedingt Cs austauschen willst, fang mit den Stütz-Cs der VRAM
Versorgungsspannung an.
Viel Glück, cr
(Firma: matzetronics) #4768561
Bernd schrieb:
> Leider weiß ich nicht, wie ich einen Stepdown Regler überprüfen kann.
* du misst die Ausgangsspannung hinter der Speicherdrossel
* du misst die Welligkeit (Ripple) hinter der Speicherdrossel
Hoher Ripple deutet auf defekte Elkos/Kerkos auf dieser Schiene hin.
Ein funktionierender Stepdown hat auf der einen Seite der
Speicherdrossel ein fettes Rechtecksignal (meist mit 12V Spitze-Spitze)
und auf der anderen Seite der Speicherdrossel die geglättete
Ausgangsspannung.
Mir kommt dieser NVidia Mist nicht mehr in den Rechner. Ich verbaue
mittlerweile nur noch AMD/ATI, die leben zumindest hier deutlich länger.
