STM32f4 Timer Overflow Problem
Gast #4768466
Guten Tag zusammen
Ich schreibe gerade ein Lüfter Modul und brauche etwas Hilfe. Ich
verwende TIM 1 als Aufwärtszähler um die fallende Flanke des Lüfter
Tachosignals auszuwerten und somit die Drehzahl/Minute auszurechnen.
Die Init Funktion
 *        FAN 1-3, Timer 1, input capture initialization
void FAN_tachoTimInit(FAN_t * pThis)
    TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
    TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
    TIM_IC_InitTypeDef sConfigIC;
    pThis->hICtim.Init.Prescaler = 167;
    pThis->hICtim.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
    pThis->hICtim.Init.Period = 0xFFFF;
    pThis->hICtim.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    pThis->hICtim.Init.RepetitionCounter = 0;
    HAL_TIM_Base_Init(&pThis->hICtim);
    sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
    HAL_TIM_ConfigClockSource(&pThis->hICtim, &sClockSourceConfig);
    HAL_TIM_IC_Init(&pThis->hICtim);
    sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE;
    sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
    HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&pThis->hICtim,
&sMasterConfig);
    sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_FALLING;
    sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
    sConfigIC.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
    sConfigIC.ICFilter = 0;
    HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&pThis->hICtim, &sConfigIC,
pThis->icChannel);
Der Regler Funktioniert soweit, das Problem ist, dass der Timer bei
Überlauf folgende Funktion aufruft und eben nicht nur bei einer
fallenden Flanke:
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
    if(htim->Instance==TIM1) {
        if(htim->Channel== HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1) {
            FAN_tacho_ISR(&fan1);
        if(htim->Channel== HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_2) {
            FAN_tacho_ISR(&fan2);
        if(htim->Channel== HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_3) {
            FAN_tacho_ISR(&fan3);
und mir somit den Timer in folgender Funktion resetet, ich also kein
Timeout bei stehendem Lüfter bekomme:
void FAN_tacho_ISR(FAN_t *pThis)
    uint16_t icVal;
    icVal= __HAL_TIM_GetCompare(&pThis->hICtim, pThis->icChannel);
    if (icVal > pThis->lastICVal) {
        pThis->actualSteps=icVal-pThis->lastICVal;
    }  else if (icVal < pThis->lastICVal) {
        pThis->actualSteps  = ((0xFFFF - pThis->lastICVal) + icVal); //
overflow protection
    pThis->lastICVal=icVal;
    pThis->timer=FAN_TIMEOUT; // reset timer
TIM1 kann ich nicht rücksetzten, weil ich parallel die Geschwindigkeit
der anderen Lüfter messe.
Gibt es einen rein event gesteuerten Interrupt, der also nicht bei
overflow auslösst?
Gast #4768666
Solange du mit sowas herumprogrammierst, mußt du dich eben nach ST
richten und was die nicht vorgesehen haben, eben auch nicht tun wollen.
Würdest du auf den ganzen Kram verzichten und deinen Code selber nach
Maßgabe des RefManuals schreiben, dann hättest du solche Probleme auch
nicht.
Immerhin kann man bei den Timern ganz ordentlich einstellen, was für
Interrupts man haben will und was nicht. Die Timer-ISR schreibt man sich
selber und irgend einen sinnvollen Platz für eine "generöse" ISR nebst
ladbaren Callbacks sehe ich nirgendwo.
W.S.
(Firma: HEGRO GmbH) #4769164
Kann w.s. nur zustimmen. Egal ob spl oder hal, beide libs eignen sich
nur für gängige Problemstellungen.
Nachdem ich das gerafft hatte, habe ich angefangen eine eigene lib zu
schreiben. Bei jeder neuen Aufgabenstellung muss man da zwar u.U. wieder
handanlegen aber nach und nach entsteht so eine lib die "alles" kann was
die Hardware hergibt.
Gast #4769745
Habe das Problem erkannt, nach dem anhängen des Oszi ist mir
aufgefallen, dass das Tachosignal einen kurzen Peak beim Versuch wieder
anzulaufen erzeugt hat.
