Kaufentscheidung " Oszilloskop "
OP #4768603
Ich möchte mir ein Oszi zulegen und folgende beiden Produkte kommen in
die engere Wahl:
Digital-Oszilloskop VOLTCRAFT DSO-1062D 60 MHz 2-Kanal
https://www.conrad.de/de/digital-oszilloskop-voltcraft-dso-1062d-60-mhz-2-kanal-500-msas-512-kpts-8-bit-kalibriert-nach-werksstandard-digital-speicher-dso-122485.html?sc.ref=Homepage
Digital-Oszilloskop Rigol DS1054Z 50 MHz
https://www.conrad.de/de/digital-oszilloskop-rigol-ds1054z-50-mhz-500-msas-12-mpts-8-bit-digital-speicher-dso-1392205.html?sc.ref=Product%20Details
Welches sollte man nehmen??
Danke
Gast #4768612
Bei der genannten Auswahl würde ich zum Rigol greifen. Warum ? Mehr
Speicher, 4 Kanäle, waveforms/sec
GW Instek hat noch ein paar interressate Oszilloskope. Leider sind die
in Deutschland kaum erhältlich.
Gast #4768641
Dieter O. schrieb im Beitrag #4768628:
> Sascha, welchen Briefbeschwerer hast du so zu hause rumstehen
Ein Goldstar OS9020 und ein Hameg 205-3. Beide entsprechen übrigens
deinen bekannten Anforderungen aus dem Eingangspost.
Diese Anforderung lautet nämlich "Ich möchte ein Oszilloskop kaufen".
Mehr wissen wir nicht. Daher können wir nicht mehr sagen. Daher bekommst
du dämliche Antworten.
Oder um es so zu formulieren, dass du es verstehst:
"Wie man in den Wald reinruft, so schallt es
heraus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gast #4768651
Dieter O. schrieb im Beitrag #4768624:
> Tolle Antwort Wilhelms:
> Das bessere. :-)
> auf solche Komentare wie deine kann man hier gerne verzichten
Naja, recht hat er aber schon irgendwie.
Das ist wie:
Was ist besser zum Essen, die Gabel oder der Löffel?
Wenn du jetzt Suppe essen willst, ist die Gabel möglicherweise
suboptimal. Für ein Steak dagegen ist ein Löffel kaum zu gebrauchen.
Du siehst das Problem?
Schildere den  Leuten doch mal was du damit tun willst :-)
Meine Meinung:
Ich persönlich würde das Rigol bevorzugen, weil es 4 Kanäle hat. Das
kann man oft gut gebrauchen. Gerade sitz ich hier an einer SPI, und
stecke permanent um, weil mein armes DS1052E nur zwe Kanäle hat. Zu
wenig für Chipselect, MOSI und SCK ;-)
Gast #4768728
Vom Rabatt eines Oszilloskops von R&S im Sonderangebot
kann Mann immerhin schon einen Kleinwagen kaufen.
Da ist doch voellig klar von welchem Hersteller
der Oszi sein muss.
Nen Kleinwagen kann Mann immer brauchen.
Z.B. um die Frau damit zum Einkauf zu schicken.
Gast #4768796
Also wenn du spielen willst reicht das von Voltcraft.
Wenn du nicht viel ausgeben willst und mit ein paar Hardware Defizite
Leben kannst.
Die Bedienung ist was umständlich und meistens Erachtens hakelig. Die
Decoder tun was sie sollen aber nicht in Echtzeit.
Der beste Test ist immer noch ein RS-485-Bus.
Mit 2 Kanäle differenzell messen via Math-Funktion das Signal anzeigen
lassen.
Mit dem Decoder die Daten decodieren und auf Frame-Fehler triggern.
Ansonsten guck dich mal in der Agilent/Keysight um.
#4769084
Für Hobby ist das Rigol momentan "best buy".
4 Kanäle können nützlich sein manchmal. Wenn Du das Risiko eines
Garantieverlustes eingehst kannst Du kostenlos alle optionalen Features
des DS1054Z freischalten, inklusive "Bandbreitenerhöhung" wenn ich mich
nicht täusche.
Gast #4769124
Da du nicht genau weisst, wofür du es haben möchtest, kannst du einfach
irgendeins kaufen. Egal, für welches du dich entscheidest, es wird
ausreichend für dich sein. Es erfüllt alle deine Anforderungen: Ein Oszi
zu besitzen.
Wenn du genau weisst, was du willst, schränkt dies deine Auswahl so
stark ein, dass zum Schluss auch nicht viel übrig bleibt. Und bei dem
was übrig bleibt, ist es wiederum egal, welches du nimmst. Es wird deine
Anforderung erfüllen und damit für dich ausreichend sein.
Als Tip: Schreib mal deine zehn wichtigsten Mindestanforderungen an ein
Oszi auf und danach suchst du eins, welches diese Kriterien gerade noch
erfüllt aus.
Z.B.
1. Preis unter 500 €
2. 2 Kanäle
3. 100MHz Bandbreite
4. Platzbedarf auf dem Schreibtisch ungefähr wie Bierkasten
5. analog
6. ...
10. ...
Am besten schreibst du hinter jeden Punkt als ganz kurzen Stichpunkt
noch ein reales Einsatzszenario und eine Begründung, warum du gerade
diese Anforderung so haben möchtest.
Wichtig bei der ganzen Sache: "Aufschreiben!!!"
Nur im Kopf und vor Augen usw. funktioniert nicht. "Aufschreiben"
Nur dann wird dir bewusst, was du wirklich brauchst und was nicht.
Ich selber habe privat ein gebrauchtes DS1102D gekauft. Das ist ein
MixedSignalOszi mit zwei Kanälen und einem LogicAnalyzer mit 16 Kanälen.
Dass es mir nicht gleich sämtliche Protokolle, wie CAN, SPI, RS232
dekodiert, damit kann ich gut leben. Zwei Kanäle waren bisher für mich
immer ausreichend. Bei dem ganzen Digitalkram mit Mikrocontrollern
verwende ich zu 70% den LA.
Und mit der niedrigen Bandbreite kann ich auch leben, da die meisten
Sensor- und Aktorsignale und das bisschen Datenübertragung im
Hobbybereich sich sowieso nicht im GHz-Bereich bewegt.
Für die meisten kleinen Schaltungen im Hobbybereich ist dieses Gerät
schon Overkill.
Das Oszi wird sein Geld in den nächsten 50 Jahren nicht verdienen. Es
führt nur dazu, dass du noch mehr Geld in dein Hobby investierst. Dies
ist solange es Spaß macht und dieser Spaß die Ausgaben rechtfertigen
kann völlig in Ordnung. Unangenehm ist es erst dann, wenn der ganze
teure Schrapel ungenutzt im Keller steht.
