AVR: MISO und MOSI zeitgleich auf eins beim Programmieren?
Gast #4768623
Ich arbeite gerade an einem Projekt mit ATtiny25, aus Platzgründen kann
ich kein größeres uC nehmen und ich möchte auf SOIC8 Bauform nicht
verzichten.
Alle Pins sind bei mir belegt. Dabei habe ich folgende Belegung
Pin1 - RESET
Pin2 - Digital INPUT (12V->5V)
Pin3 - Digital OUT (5V->12V)
Pin4 - GND
Pin5 - MOSI and Digital OUT(5V->12V)
Pin6 - MISO
Pin7 - SCK
Pin8 - VCC
Jetzt muss ich einen zusätzlichen Digitalen Eingang (12V->5V) auf uC
bringen. Wegen den Pull Down Widerstand und dem Eingangskondensator bei
dem Digitalen Eingang, kann ich den Digitalen Eingang nicht auf MISO
oder SCK legen. Ich das aber so machen, dass ich die Digitale Ausgänge
auf MISO und MOSI lege. Damit würde sich diese Pinbelegung ergeben.
Pin1 - RESET
Pin3 - Digital INPUT (12V->5V)
Pin4 - GND
Pin6 – MISO and Digital OUT (5V->12V)
Pin7 - SCK
Pin8 - VCC
Nun zum Problem. Die beiden Digital Ausgänge dürfen NIEMALS gleichzeitig
auf HIGH (1) sein. Sonst gehen bei mir paar kleine MOSFET auf der
Leiterplatte kaputt. Sobald ich die Programmierung über ISP starte,
fängt eine Kommunikation zwischen uC und PC über MOSI und MISO an. Die
Frage ist jetzt nun: Werden die Leitungen MISO und MOSI jemals
gleichzeitig beim Programmieren auf HIGH (1) sein? Also ich bin aus der
ISP Dokumentation von AVR leider nicht ganz schlau geworden. Wenn MISO
und MOSI gleichzeigt auf HIGH (1) sein werden, wie könnte ich das
Problem sonst lösen?
Gruss
Stefan
Gast #4768637
Schaltplan bitte
> MISO oder SCK legen.
Ich sehe da kein Hindernis, aber vielleicht ergibt sich das aus dem
Schaltplan.
#4768657
stefan schrieb:
> Die
Würde ich einfach mit einem DSO prüfen, aber prinzipiell sind alle 4
Zustände bei ISP möglich.
stefan schrieb:
> wie könnte ich das
Anderen Prozessor nehmen. QFN-24 ist IIRC kleiner als SOIC8.
Man könnte natürlich auch Tricks mit non-Standard ISP Steckern machen,
wo zusätzliche Pins nach VCC/GND gebrückt sind und Deine Pegelwandler
deaktivieren. Braucht aber auch Platz.
