Beschleunigungssensor mit Bluetooth oder WLAN für Arduino?
OP #4769075
fällt jemanden ein Beschleunigungssensor ein der mit BT oder WLAN
Verbindung zum Server (im aktuellen Fall, ein RasPi 3) aufnehmen kann
oder ggf. ein Breakoutboard mit passendem PIN-Layout für einen Arduino
Uno/Nano?
Sichtverbindung sind ca. 15m, Stromversorgung geht nur über Akkus und
Batterien. Kann auch was in Verbindung mit einem Arduino sein, desto
stromsparender umso besser.
Der Sensor wird nur gebraucht um die Beschleunigung eines Fußballs zu
messen.
Reicht dafür ein Beschleunigungssensor oder braucht es auch noch die
Lage? Der Sensor liefert prinzipiell im Ruhrzustand auf X und Y den
Normwert (also umgerechnet 0G) während Z 1G liefert.
Kann einer die Formel für Umrechnung von G-Kraft in Newton bestätigen?:
G = Masse(in kg, Sensor + Ball + Luft) * m/s²(9,81m/s²)
Daher: G : Kg = Beschleunigung?
Gast #4769113
An Arduino Mopdule kannst du praktisch jeden beliebigen
beschleunigungssensor und jedes beliebige Bluetooth Modul oder WLAN
anschließen.
Du wirst warscheinlich keinen Sensor finden, der Bluetooth/WLAN
beinhaltet.
> Fußballs zu messen.
Also hast du da ganz spezielle Anforderungen an die mechanische
Belastbarkei des Gesamtkonstruktes. Außerdem muss die Funkverbindung bei
schneller Bewegung stabil bleiben. Das wird schwierig.
Frage mal bei der Firma Chip45 nach. Soweit ich weiß hat der Chef der
Firma (Herr Dr. Lins) mobile Sensoren für Crash tests gebaut. Wenn mich
meine Erinnerung nicht täuscht, hat der mann Erfahrung in diesem
bereich.
OP #4769222
Meinst du, die verkaufen etwas in meiner Hobbypreisklasse? :)
Mir ging es ja drum, Sensoren und entsprechende Schnittstellen auf
Breakoutboards zu finden die von den Abmessungen annähernd auf Arduino
Uno oder Nano passen. wenn das verlötet ist, wird das eh zu einem Block
aus Akrylharz vergossen.
Also gibt es keine Kombi? Welchen Sensor und welche Schnittstelle sollte
man für 12-15m nehmen der halbwegs den Formfaktor von einem Nano hat?
Als Ladekreis muss wohl ein Qi-Induktionslader herhalten dessen
Sekundärspule dann in den Ball geklebt wird und einen LiIon-Akkupack
aufläd.
Gast #4769238
Kann durchaus sein. Ich bin auch erst im Rahmen meines Hobbies auf diese
Firma als Lieferant gekommen.
> Sensoren ... auf Breakoutboards ... auf Arduino Uno oder Nano
Und die willst dann ein Breakout Board in den Fußball einbauen? Wie soll
der die Tritte aushalten?
Sicher nicht.
Persönliche Seite #4769406
Die Ruhestromaufnahme allein ist schon beachtlich, aber da noch ein
Wifi-Modul dranzuhängen, um Beschleunigungsdaten abzufragen ist ein
guter Ulk. Bluetooth über 15m ist 'ne wacklige Angelegenheit, weil du
dich auch darüber ausschweigst, die häufig und in welcher Auflösung die
Beschleunigungsdaten benötigt werden. Für eine rote Zickzacklinie auf
Kästchenpapier solltest du einen schweren Stift federnd aufhängen und
eine Rolle Papier daruntergleiten lassen.
Gast #4769416
Unter welchen Bedingungen willst denn die Beschleunigung messen?
Während eines Spiels oder unter genau kontrollierten Bedingungen?
Im zweiten Fall, würde ich eine Auswertung durch Lichtschranken oder
Video vorschlagen.
lg, cr
#4769529
Wegen der Rotation des Balls wäre ein 9-Kanäler (Beschleungingung + Gyro
+ Magnetfeld) interessent.
Übrigens gibt es (fast) fertige Sensoren mit Accelerometer von
Dynastream als Bluetooth LE (und Ant+) Module in der D52 Serie. Wenn man
das DK kauft, sind auch noch Halterungen für CR2032 Zellen dabei und ein
Programmer+Debugger.
Den Arduino braucht man dann allerdings nicht mehr, die D52 Module sind
programmierbar mit einem Cortex-M4F Kern.
Nachteil: Nur Beschleunigungssensor, kein Gyro oder Magnetfeld mit drin.
Reicht aber eventuell als Prototyp.
Gast #4769548
Ist der Sensor im Fussball?
Was passiert wenn der Fussball mit 30m/s gegen einen Torposten oder eine
Wand knallt? Schon mal darüber nachgedacht was deine Schaltung dann
mechanisch abkönnen muss?
OP #4771631
Bevor ich ans Antworten gehe, kann ich nicht prinzipiell diesen Sensor
http://www.watterott.com/de/MOD-MPU6050 mit einem Arduino Nano
betreiben? Müsste ich nur noch ein WLAN oder LowPower-BT Interface dafür
finden. Ideen?
Wenn alles verlötet ist, wird alles bis auf Stromversorgung und
Kabelverbindung
fürs Programmieren, in Acrylharz eingegossen. Dann mal sehen ob viel
Schaumstoff
reicht damit das im Ball nicht zu sehr hin und her pendelt. Ansonsten
wird der
Ball mit einer zu berechnenden Menge Polyurethan ausgeschäumt.
Äh, nein. Es muss schon ein Sensor sein. Soll ja gemessen werden mit wie
viel
Kraft gegen den Ball gedrischt wird. Geht um den den Peak nach dem der
Ball
fliegt ist es eher egal(also ~50-100Sampls/Sek sollten es schon sein.
Muss ja
nicht in Echtzeit ausgelesen werden, wenn die Übermittlung ein paar
Sekunden
zum Server braucht macht das nichts) . Lichtschranken kommen dafür nicht
in
Frage, das haben wir schon evaluiert... klappte nicht. :)
Torwandschießen in der Regel.
> Video vorschlagen.
Für die Lichtschranke ist kein Platz, zumal der Ball ja immer woanders
ankommt.
Ist mehr Jugendforscht als Fußballspielen. ;)
Beispiele? Typ? Hersteller? Googleschlagwort? :)
Das Entwicklerkit ist jetzt mit über 130€ auch nicht gerade "günstig".
Ein SoC wäre natürlich prima, desto weniger Verbindungsstellen desto
stabiler ist die Konstruktion.
Ohje, was braucht es dafür? Assembler? C++? Ich dachte an Arduino weil
das
noch "relativ" einfach ist. :D
Nuja, solang es G-Kräfte ausspuckt reicht es ja.
Andere Bauteilideen?
Jop, drum Acrylharz, Epoxy oder sonstwas und ggf. Schaum.
Problematischer
wird eh den Ball wieder zu zu nähen. :) Ist jetzt nichts für BuLi-Sport,
die haben ganz andere Technik und brauchen so eine Bastellei nicht.
Gast #4771634
Bau ein kleines Smartphone in den Ball ein. Ist vom Formfaktor noch
immer viel kleiner als ein Arduino-Breakoutboard-Harz-Brocken, der führt
nur zu gebrochenenen Füßen bei der Ball-Treterin.
Das Beschleunigungsverhalten von einem mit PU-Schaum gefüllten Ball (ich
nehme an es handelt sich um Hartschaum, PU Weichschaum wird nicht
einfach sein) ist nicht identisch zu einem normalen Luftgefüllten Ball.
So ein 200g Sensorbrocken ist auch nicht unerheblich!
OP #4771651
Das ist ein Schülerprojekt, keine Raketenwissenschaft. :)
Kleines Handy? Abgesehen davon, dass es wohl kaum Apps
für so einen Zweck gibt: zu schwer und zu groß.
Das sieht sehr vielversprechend aus, fehlt nur noch der Sensor:
http://www.exp-tech.de/redbearlab-duo
Als Sensor ggf.: http://www.watterott.com/de/MOD-MPU6050
Soweit ich das ergründen konnte ist die Library für den Sensor aber
reverse engineering in progress... solang er die Beschleunigungsdaten
ausspuckt...?
Versuch macht Klug.
Übrigens: der Server soll nichts anderes machen als die errechnete
Geschwindigkeit auf einer 7-Segment-LED bzw. Magnetanzeige auszugeben,
und ggf. loggen in einer CSV-Datei. Ein Pi wäre schon Overkill dafür?
Gast #4771657
zum Plan: autsch, ich möchte da in keinster weise beteiligt sein. Und
wenn ich den Ball an die Wand bringen soll, dann a) trage ich ihn oder
b) baue eine Luftdruck-kanone (Mythbusters-style) und schieße damit
zum Sensor:
https://www.amazon.de/SODIAL-MPU-6050-Achsen-Gyroskop-Beschleunigungsmesser-Modul-Arduino/dp/B00K67X810/ref=sr_1_fkmr1_4
kostet nicht viel und sollte auch nicht schwierig zu verwenden sein ;-)
OP #4771669
Ja so ist das halt, muss nicht jeder die gleichen Hobbies haben. :)
> zum Sensor:
Gleicher Sensor, anders bestückt? Oder was ist noch anders?
Muss nur funktionieren. :) Also einfach die Library für den 6050
besorgen und laden und glücklich ist das ArduinoIDE?
#4771676
Mal ein paar Worte zum Thema Beschleunigung.
Du willst eine Beschleunigung in die Richtung zur Torwand messen, die
integrieren und du hast prinzipiell die Geschwindigkeit des Balles in
Richtung Torwand. So einfach ist es leider nicht:
Dein Spielfeld mit der Torwand ist dein äußeres Koordinatensystem. Sagen
wir in Richtung Torwand ist die x-Achse.
Dein Beschleunigungssensor im Ball hat sein eigenes Koordinatensystem,
welches sich mit dem Ball bewegt. (Das ist auch im Datenblatt des
Sensors angegeben) Da ein Schuss auf die Torwand den Ball auch zur
Rotation bringt, hast du also eine permanente nicht vorhersagbare
Rotation deines inneren Koordinatensystems. Das bedeutet, dass die
Richtung zur Torwand unterschiedliche x,y,z Komponenten hat.
Demnach musst du einen Sensor haben, der dir nicht nur die
Beschleunigungen in x,y,z Richtung liefert sondern auch Lagepositionen.
Wie bereits erwähnt brauchst du da ein 9-Achs-Sensor.
Hier wäre so einer direkt auf einem Arduino-Shield montiert:
http://www.arduino.org/products/shields/arduino-9-axes-motion-shield
Damit und gutem phys. Verständnis ist es dann möglich dein inneres
Koordinaten-System auf dein äußeres zu tranformieren sodass du die
Beschleunigung auf deiner festen (äußeren) x-Achse messen kannst. Soweit
die korrekte Theorie.
Wie ich rauslese, ist es ja auch bisschen Forschung, was ihr betreiben
wollt. Einfach mal probieren, egal wieviele hier bereits "nein" sagen.
Eine Idee wäre mal ein Bluetooth oder Funk-Modul für den Arduino zu
besorgen und erste einfache Tests machen bevor es in einen Fußball
überhaupt eingebaut wird. Bspw soll mal einer mit dem Aufbau immer
wieder abrupt losrennen, sodass ihr mal validieren könnt, ob die
Kommunikationsverbindung überhaupt funktioniert.
LG Julian
Gast #4771691
Ich habe bisher nur mit einem Beschleunigungssensor experimentiert, dem
Bosh BMA020. Er ist zum Messen von Beschleunigungen bis 8G gedacht. Im
Datenblatt steht, dass er bei mehr als 10G kaputt geht.
Sicher ist das für deinen Fall nicht der richtige Sensor. Ich glaube, du
solltest deinen Sensor primär nach seiner Belastbarkeit auswählen und
dann hinnehmen, welche Schnittstelle er hat. Denn die Aufwahl wird bei
derart super-robusten Teilen sicher nicht mehr groß sein.
Gleiches gilt auch für alle anderen Teile, vor allem der Batterie. Fidne
da erstmal eine, die den Tritt eines Fußballers aushält.
Ich würde mich nicht wundern, wenn wir hier von mehr als 20G reden. Aber
dass solltest du besser wissen. Um wieviel G geht es?
Gast #4771725
Apps kann man schreiben. Ist sicher einfacher als µC programmieren.
AppInventor.
Kann mir ausserdem nicht vorstellen, dass
Sensor+Arduino+Bluetooth+Akku+Acrylharz  kleiner und leichter aufzubauen
sind als ein fertiges Smartphone. Das kann man ja a bissl "optimieren",
z.B. Display entfernen etc...
Gast #4771930
Im Datenblatt des HMC5883L ist 8G als Messbereich angegeben, leider eine
Angabe, wieviel er maximal verträgt ohne kaputt zu gehen. So oder so ist
er für diese Anwendung nicht geeignet.
Im Datenblatt des MPU6050 steht, dass er maximal 10G verträgt, also ist
er für diese Anwendung ungeeignet.
Im Datenblatt des BMP085 finde ich keine Angabe, wieviel Beschleunigung
er verträgt. Das ist ein nennenswertes Risiko für den Erfolg des
Projektes.
Gast #4772410
So ein Monster wie der Arduino Uno bringt doch viel zu viel Masse, wenn
du das auch noch alles eingießen willst. Und was nützt dir, wen es
annähernd passt? Fast getroffen ist auch vorbei.
Als Beschleunigungssensor gibt es z.B. den ADXL345 auf Breakout Board -
aber nicht als Schild, sondern zum selber verbinden. Ist das schon zu
viel Aufwand?
z.B. http://www.ebay.de/itm/131796427228
> Lage?
Das kommt drauf an, was du für Werte brauchst.
Gast #4772418
Auch der ADXL345 geht laut Datenblatt bei mehr als 10G kaputt. Er ist
also nicht geeignet.
Jetzt fangt doch mal bitte an, die Eignung eurer Vorschläge zu prüfen,
bevor ihr Vorschläge macht. Es ist ja nicht so, dass ich gerade zum
ersten mal auf diese Sache mit den Kräften hingewiesen hätte.
Gast #4772433
Das mit den engl. Zahlenangaben üben wir aber noch mal.
Der Messbereich geht bis +/- 16g und das Komma bei der Angabe "10,000 g
shock survival" ist ein Tausendertrennzeichen. Die Briten verwenden
gewöhnlich einen Dezimalpunkt ;-(
#4916742
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier im Forum und Suche nach Lösung bzw groben Ansatz für
ein ähnliches Problem wie schon von "Denni De" beschrieben.
Folgende Situation:
Eine Bewegung wird ausgelöst(egal wie, auch draußen), Bewegungssensor
sendet das Signal per Bluetooth an Smartphone(Android) und auf
Smartphone wird das Signal wie auch immer ausgewertet.
Bewegungssensoranforderungen: max. 5mm breit, Länge egal, leicht.
Bluetoothmodul: am besten schon in Bewegungssensor integriert, Signal
muss mit AndroidApp z. B. mit Java auswertbar sein.
Ich freue mich auf eure Vorschläge, Hilfestellungen, Tutorials etc.
