16 LEDs effizient von 24V treiben
Gast #4769247
ich habe folgendes Problem: Ich habe 16 Outputs auf einem DSUB Stecker
über die ich alle jeweils eine LED ansteuern will, um den Pegel einfach
zu überprüfen. Die einfachste Lösung wäre natürlich an jeden Output eine
LED über einen Vorwiderstand zu löten. Allerding gibt das eine zu große
Verlustleistung, die nur über mehrere Widerstände zu "verbrennen" wäre.
Soviel Platz habe ich aber auf meiner Platine nicht. Deswegen bin ich
auf der Suche nach einer Alternative Treibermethode.
Vielen Dank im voraus,
Benedikt
Nimm noch LEDs sie wenig Strom brauchen, dann gibt es auch kein Problem
mit den Widerständen.
Klar könnte man für jede LED ein Step-Down einbauen, aber sinnvoll ist
das nicht.
> zu große Verlustleistung
16*0,01A*22V = 3,5 Watt
Aber vielleicht genügen Dir auch 4mA oder noch weniger, probier es mal
aus.
Für jede LED einen eigenen Step-Down Regler zu verwenden wäre wohl
overkill und sicher auch nicht gerade platzsparend.
Du könntest eine 3V Batterie zur Spannungsversorgung verwenden und dann
die LED's über Transistoren ansteuern.
> Verlustleistung
Moderne Led leuchten schon bei einem mA hell genug, bei 20mA blenden sie
dich. Du brauchst sowieso ein Vorwiderstand pro Led denn wenn die Dioden
jeweils den Pegel eines Signals darstellen sollen musst du sie einzeln
schalten.
Es gibt smd
Ich nehme mal an, du hast die 24V auch als Versorgung zur Verfügung.
Bau einen Step-Down von 24V auf auf eine kleine Spannung (je nach Led so
um die 3-5V) und bediene mit deinen 24V-Outputs Transistoren oder FETs,
die die jeweiligen LEDs an die kleine Spannung legen. Die LEDs benötigen
zwar noch einen kleinen Vorwiderstand, allerdings mit wesentlich
geringerer Verlustleistung.
benek schrieb:
> Sind diese LEDs:
http://www.reichelt.de/MEN-RTZ-2080R/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=62835&artnr=MEN+RTZ+2080R&SEARCH=array
Mit extra miesen Werten. Da wären die schon 6 mal besser:
https://www.reichelt.de/LEDs-Sonderformen/LED-2MM-FT-RT/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3023&ARTICLE=31619
Also würdest du Faktor 6 Strom sparen.
Bei 5mA hättest du pro Vorwiderstand (ca. 22V Spannungsabfall) ca. 1/8W
Schon mal ausprobiert ob das reicht?
