60 Zellen (S) Solarpanel mit halben Zellen?
Gast #4769344
Moin,
gibt es eigentlich 60 Zellen Solar-Panel mit z.B. halben Solar Zellen
(3-5A statt den 8-9A) [Wirkungsgrad erst einmal egal]? Bislang habe ich
nur welche mit 32 Zellen für 12V Systeme gefunden.
Ich bräuchte sie für autarke Messstationen mit einfachen Shunt-Reglern
zum Laden von Li-Akkus. Die 8-9A sind nur leider zu viel und auf MPP &
Co können wir nicht benutzen da die Messstation sehr anfällig für EMV
ist - das haben wir mit 5 verschieden MPP Modulen ausprobiert. Erst ein
Shunt Regler auf einem Lochraster (also noch hässlich) lief sofort ohne
Probleme.
Warum willst du dann unbedingt 60 Zellen?
Dann passt doch die Spannung nicht mehr, wenn du mehr Zellen hast. Ich
denke du willst die 12 V haben?
Jede Zelle, die du in die Reihe schaltest bringt etwa 0,5 V. Die Fläche
der Zelle ist in etwa proportional zum Strom (plus Wirkungsgrad).
Warum machst man nun Halbzellen oder noch kleiner? Damit man auf höhere
Spannungen kommt. Und vielleicht auch um den Solarzellenschrott
(gebrochene oder fehlerhafte Zellen) doch noch zu Geld zu machen.
alles ulk.
Habe 2Stück 12V-Panele in Reihe, die liefern je nach Sonne und Belastung
0V bis 44V.
Die Größe (cm^2) hat was mit dem Strom zu tun, die Anzahl der Zellen was
mit Spannung.
Was man (DU) daraus macht..zum heizen ist ein Shunt-Regler natürlich
1.Wahl.
Solarmodule dimensioniert man auf die erforderliche Leistung, selten auf
die erforderliche Spannung.
Denn Modulgröße und Geld für Solarmodule sind ja stark begrenzte
Ressourcen während Spannungswandler sehr billig sind.
Ergo sind Schaltwandler das Mittel der Wahl, wenn die Spannung nicht
stimmt.
EMV Probleme lassen sich ja lösen.
Wenn das doch nicht geht, kann man sich auch Zellen kaufen:
http://www.ebay.de/itm/40pcs-52x78mm-Solar-Cells-w-Tab-Bus-Wire-Flux-Pen-for-DIY-20W-Solar-Panel-/301815600665?hash=item46459c9619:g:ODsAAOSwYHxWOyZ~
Und die zu nem eigenen Panel zusammenfügen.
Tipp von mir: Zellen verbinden, auf ne passend große MDF Platte
Sanitärsilikon auftragen und die Zellen da vorsichtig reindrücken. Hält
bombenfest und an der Holzplatte kann man auch Abstandshalter für ne
Glasfrontplatte anschrauben. Oder Plexiglas.
Wirkungsgradrekorde bricht das nicht, das sind polykristalline Zellen
(vermutlich auch B-Ware) und die Frontplatte hat keine
Antireflexbeschichtung.
Weiterhin wird der MPP nur sehr grob eingehalten. Erwarte irgendwas um
die 7-8% Wirkungsgrad.
