1% vs. 0,1% Widerstände
Gast #4769383
Wenn es darum geht möglich genaue widerstands(paare) zu Haben. Macht es
einen Unterschied ob ich 1% Widerstände nehme und per Hand abmesse und
nehme oder wenn ich die 0,1%-igen nehme und abmesse?
Also die 0,1% haben kleinere Streueung das ist mir klaar aber der
Vorteil verschwindet wenn ich die 1%igen selbst selektiere oder?
In der tüte von 1% 10k ohm habe ich von 9900 bis 1100 ohm drin. Bei den
anderen etnsprechend +- 10 Ohm.  Nochmals, die Frage ist wenn ich die
mit grösserer Tolleranz auf 10k matche sind die nicht schlechter wie die
0,1%?
Persönliche Seite #4769400
Nein, weil Du dann 1,8% weniger Fehler in beide Richtungen hast, Du
bekommst ja nur Widerstände im Wertebereich von 99,9% bis 100,1%.
Keine Ahnung wieviel Deine Arbeitszeit wert ist und wenn die Werte
gleichmäßig verteilt sind (sind sie das?) müsstest Du rechnerisch schon
21 Stück kaufen damit 3 Stück im Bereich 0,1% liegen. Also ist es
eigentlich auch günstiger direkt die 0,1% zu kaufen.
#4769409
@ Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
>> Also ist es eigentlich auch günstiger direkt die 0,1% zu kaufen.
>Er will ja auch diese nicht direkt verwenden, sondern sich daraus
>noch genauere Paare zusammenmessen.
>Ist natürlich die Frage, wie genau sein Messgerät überhaupt ist. ;-)
Wenn er nur Paare mit möglichst gleichem Wert sucht, ist das egal,
solange der Meßwert STABIL ist.
Gast #4769410
Dave vom EEVBlog hat da mal eine Testreihe gemacht und festgestellt,
dass die Widerstandswerte innerhalb der Toleranz normalverteilt sind.
Von daher sollten die "Glückstreffer" schon dabei sein.
Vorausgesetzt natürlich, dass die besseren Toleranzklassen auch so
gezielt produziert werden, wie die von Dave getesteten.
lg, cr
#4769411
Ja, es kann einen Unterschied machen.
Bei Reichelt gibt es die Metallfilmwiderstände von Yageo. Diejenigen mit
einer Toleranz von 1% haben einen TC von 50ppm und die mit 0,1% Toleranz
lediglich einen TC von 25ppm.
Wenn Du hier passende Widerstände aus der 1%-Gruppe selektierst, hast Du
nicht automatisch auch nur 25ppm TC.
#4769419
Ja.
Alterung und Stabilität ist bei 0.1% Widerständen normalerwweise besser
als bei 1% Widerständen, eben weil sie die Toleranz auch über die
Lebensdauer und Einlöten hinweg einhalten müssen.
Allerdings kann die Temperaturabhängigkeit bei 1% genau so gut sein wie
bei 0.1% , das siehst du im Datenblatt, z.B. 50ppm.
Und wenn du schon das Datenblatt hast, kannst du auch Alterung etc.
vergleichen.
Manchmal steht da sogar drin, daß 0.1% sich beim Einlöten um mehr als
0.1% verändern dürfen und die 0.1% dann nur imm  eingebauten Zustand
gelten ( vone ienm Anfangswert der um 1% vom glieferten Wert abweicht).
Dann weisst du, daß du billige 0.1% bekommen hast, die wohl bloss
ausgemessene 1%er waren.
Moderator Persönliche Seite #4769426
Jepp. Meist sucht man ja nicht Paare eines ganz bestimmten, absoluten
Wertes, sondern sie sollen möglichst denselben Wert haben.
Da sollte auch ein billiges Multimeter seinen Dienst tun. Die Stabilität
kann man ja leicht prüfen, indem man den ersten Widerstand zwischendurch
immer mal wieder ausmisst und schaut, ob der Wert wandert.
Gast #4769492
Wurde auch schon angedeutet: der TK ist bei den 1%-Rs schlechter als bei
den 0.1%-Rs, ebenso die Langzeitstabilität. Deshalb würde ich zu den
0.1%-Rs tendieren.
#4769535
Joerg L. schrieb:
> Wenn in den 1%igen noch genug 0.1%ige drin sind, sollte das klappen.
> Was aber, wenn der Hersteller die 0,1%igen schon rausgemessen und
> separat verkauft hat?
Vollkommen Wurscht. Denn rausgemessen sind nur die, die bei +/-0.1% vom
Nennwert liegen. Wenn der TE nur Paare braucht, reichen ihm ja auch zwei
Widerstände, die bei z.B. Nennwert +0.9% und +1% liegen.
Gast #4769672
Chris K. schrieb:
> Wie genau ist denn dein Messgerät? Wenn du 0,1% rausmessen willst, muss
> deine Toleranz schon deutlich drunter liegen, sonst misst du Fahrkarten.
Ich brauche sie für die howland stromquelle da kommt es auf die
Gleichheit der Widerstandspaare an. Die restlichen Bauteile wie der OPV
gehört zu den besten was temperaturabhängigkeit angeht(Analog devices
Model fällt mir gerade nicht ein).
Gast #4769677
Ist mal einen Kollegen passiert. Hat munter Hunderte Widerstände
durchgemessennur um dann festzustellen das die genaueren fehlten.
Präzesionswiderstände werden heute per laserabgleich hergestellt, da
verlässt sich keiner auf sein Glück mit der Normalverteilung
Gast #4770157
Ich möchte mal behaupten,  dass eine Howland Stromquelle ein ziemich
veralteter Scheiss ist, der teuer und schlecht abzugleichen ist. Ich hab
sowas vor dreißig Jahren realisiert,  nie wieder. Aus Lehrbüchern ist
das nicht rauszukriegen.Lass dir was anderes einfallen. Google mal nach
spannungsgesteuerter Stromquelle. Schau im Horowitz nach.
Gast #4770180
Wenn er 100 Stück gegeneinander prüft muß er ja auch nicht immer die
gleichen Bedingungen haben? Wenn sich z.B. der eine R bei der Messung
erwärmen sollte, könnte der Andere schon durch den TK abweichen. Bei
Mindestlohn 8,50€ ist es wahrscheinlich sinnvoller, gleich bessere zu
bestellen als eine Putzfrau Stunden messen zu lassen.
Gast #4770194
Es werden zwei gleiche Widerstände benötig. Da ist es ziemlich
wurscht, ob das Multimeter 2% daneben liegt (hauptsache es ist konstant
über die paar Minuten für die Messung), oder ob die "Normalverteilung"
in der Mitte um den Nennwert ein Loch hat, weil irgendjemand die 10.00kΩ
im 0.1% Intervall schon rausgefischt hat.
#4770195
bei Einzelstücke nehme ich den größeren 1%er und löte den passenden 1%
parallel der wird natürlich vorher ausgerechnet.
gewünscht 1k
gemessen 1,01k
etwas rechnen
parallel wird benötigt: 101k
Genaues Messgerät 6,5-stellig mit 0,01% oder besser ist von Vorteil.
Alternativ geht auch die Reihenschaltung vom nächst kleineren, muss aber
im Layout berücksichtigt werden, deswegen ist parallel oft günstiger.
#4770199
Dass hängt davon ab, ob du viele möglichst genau gleich Widerstände
brauchst, oder möglichst genau 10k.
Ich hab das vor Jahrenden mal mit 1000 1%igen 16k Widerständen gemacht,
und sie je nach gemessenem Wert in die Löcher einer Rasterplatine
gesteckt.
Das ergab ein hübsches Histogramm, dessen häufigster Wert aber nicht bei
16,000k lag.
Gast #4770219
Gelegentlich spielt die Lanzeitstabilität noch einen kleinen Streich,
wenn recht hochohmige Widerstände mit dem Alter hochohmiger werden.
Warten wir mal ab, wofür Andromeda seine hochgenauen Widerstände
überhaupt braucht. Evtl. ersetzt seine Erfindung nur das Bimetall eines
Heizkissens? :-)
#4770385
Für Dein Problem könnte sich auch ein LT5400 eignen. Ist nicht ganz
günstig aber Du hast 4 aufeinander abgestimmte Widerstände mit sehr
engem Tempco(0.2ppm/°C rel.) Die Toleranz des absoluten
Widerstandswertes ist mit 15%(7,5% A-Grade) recht groß, aber relativ der
Widerstände untereinander mit 0,025% sehr klein(0,01% A-Grade). Zudem
gibt es den LT5400 auch mit zwei unterschiedlichen Widerstandswerten in
einem Gehäuse und sehr genaue Teiler aufzubauen.
Gast #4771752
> festgestellt,
> lg, cr
Das haben wir in meiner alten Firma auch einmal gemacht und
festgestellt, dass keine Normalverteilung vorlag. Der Hersteller hatte
also selber schon die 0,1%er herausgesucht :)
Gast #4773432
Harald W. schrieb:
> Das macht man heutzutage nicht mehr analog, sondern digital
> (Im Computerauswerteprogramm). Übrigens, ein Fehler von 0,1%
> bei der PT-Auswertung ergibt schon einen Temperaturfehler von
> ein viertel Grad.
Dann brauche ich also nur eine präzise Stromquelle die zum Beispiel
immer 1mA liefert? Und dann den Spannungsabfall über dem PT100 messen in
adc und dort die weiter Korrektur. Verstehe ich das richtig?
#4773473
>> ein viertel Grad.
So in der Art:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00001154B.pdf
ADC ist auch kauf-/bezahlbar:
https://www.reichelt.de/ICs-M-MN-/MCP-3551-E-SN/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2914&ARTICLE=90083
