Stahl mit Kupferchlorid ätzen - was läuft da chemisch ab?
Gast #4769496
Hallo Leute, ich ätze öfter mal Stahl/Edelstahl mit (luftregeneriertem)
Kupfer-2-Chlorid. Klappt super und schnell. Kann mir hier jemand sagen,
was da genau vonstatten geht? Es ist natürlich auch Salzsäure mit in der
Lösung, wie beim normalen Kupferätzen ja auch.
An Infos kann ich geben:
-Das Kupferchlorid ist definitiv beteiligt, in einfacher Salzsäure ist
die Ätzrate ganz erheblich geringer. Und
-die Lösung muss, wie beim Kupferätzen auch, nach dem Ätzen regeneriert
werden.
-Es ist eine exotherme Reaktion, die Brühe wird/bleibt warm.
-Wenn mal wenig HCl in der Lösung ist, holt man den Stahl mit leichter
Kupferfärbung raus.
Bitte nur antworten, wenn ihr es wisst. Ich habe von Chemie kaum Ahnung,
und wollte ungern einem Märchen glauben.
Ich vermute eine ähnliche Reaktion, wie die mit der Stahlwolle, die man
in verbrauchtes NAPS wirft, um das Kupfer raus zu holen. Allerdings wird
hier ggf. der Kupferüberzug auch wieder vom Stahl getrennt, solange
genug Salzsäure dabei ist.
#4769557
Das Eisen dürfte in Lösung gehen (oxidiert werden), dafür dass Kupfer
reduziert wird (2+ --> 1+), welches dann sofort wieder durch den
Sauerstoff oxidiert wird, und dabei HCl zu Cl- und Wasser verbraucht
wird. Dazu kommt noch der direkte Angrif von HCl auf das Eisen.
