Modbus rauscht stark!
Gast #4769693
ich messe direkt an A und B Pin (SP / SN) einen Hitachi WJ200
Frequenzumrichters ein starkes Rauschen. Wenn ich das an meinen RS485
Wandler anschliesse bekomme ich da natürlich das gleiche Rauschen.
Schließe ich die Pull-Up und -Down Widerstände mit 470 Ohm an, wird es
fast gut. Brücke ich A und B mit dem 120 Ohm Abschlußwiderstand, wird
das Rauschen wieder stärker. Die besten Ergebnisse habe ich mit 330 Ohm
PullUp/-down Widerständen und ohne Abschlußwiderstand.
Aber so wirklich gut ist das nicht.
Kurzzeitig hab ich A mit 220 hoch und B mit 220 Ohm runter gezogen. Das
war ein einwandfreies Signal! Warum?
Kann ich das so lassen oder belaste ich das Ganze zu sehr? Kann sich was
überhitzen?
Gast #4769713
ZX-Sinclair schrieb:
> starkes Rauschen
Wie stark? Wie und mit was misst du das und: warum überhaupt?
Funktioniert die RS485-Verbindung nicht?
Sollten immer da sein.
Sollte an beiden Seiten des Buses immer da sein.
> überhitzen?
RS485 Transceiver sollten kurschlussfest sein, ansonsten gehen
allenfalls in eine thermische Abschaltung. Bei 220 Ohm sollte das nicht
passieren.
In einer Umgebung wo Frequenzumrichter am Werkeln sind sollte man aber
auf jeden Fall alle Abschlusswiderstände usw. korrekt vorsehen...
Gast #4769726
Sorry, ich messe die Signale zwischen dem RS485 und dem Arduino Mega
2560 (RX und TX). Je "schmutziger" diese sind, um so mehr Mist wird vom
Arduino (sollte die korrekte Istdrehzahl des Umrichters sein) an den PC
gesendet.
Gast #4769738
> zwischen dem RS485  Arduino Mega 2560 (RX und TX)
Zwischen RS485-Transceiver und Arduino gegen Ground nehme ich mal an.
RX-Enable und TX-Enable des Transceivers richtig beschaltet?
> gesendet.
Eigentlich sollte der CRC Check im Modbus-Stack des Arduino dann sagen,
dass es CRC Fehler gab und nicht einfach irgendwas rauswerfen. Wobei es
mich bei Arduino nicht wundern würde, wenn das nicht korrekt
implementiert ist ehem... :P
Wie lang ist eigentlich dein RS485-Bus? Welche Baudrate benutzt du?
Gast #4769743
Ja, das Hauptproblem ist das zum Arduino führende RX Signal. Das Senden
funktioniert, der Umrichter macht was er soll.
Auch die Beschaltung, Software, CRC-check usw. klappt.
Nur die Qualität der Antwort stimmt nicht. Ich brauche die zwei 220 Ohm
Widerstände und KEINE Abschlußwiderstände! Komisch!
Gast #4769940
@ Route 6: ich messe RX am Arduino immer gegen GND. Ist das nicht
richtig?
@ HeinzA38: bei 10k tut sich nix. Selbst bei 1 k wird das Signal eher
schlechter (rauscht mehr).
Spaßes halber gegen GND gezogen: das gleiche.
Auch das Modbuskabel getausch (2 adrig verdrillt und abgeschirmt,
Abschirmung auf Gehäuse, Erde, GND, alles egal)
Gast #4770725
Hab mich damit abgefunden... handele wieder mal entgegen allen Regeln.
Beste Ergebnisse mit 330 Ohm Pullup/-downs ohne Abschlusswiderstände (!)
bei 19,2 kBaud.
Irgendwie kommt damit der chinesische RS485 Wandler am besten mit dem
japanischen Umrichter klar :-)
