Schaltverzögerung Relais vermeiden
Gast #4770305
Ich möchte mit einem Relais zwischen einer 48-VDC- und einer
24-VDC-Quelle wechseln.
Also der Mittelkontakt des Wechslers sei mein Ausgang, an den anderen
beiden Wechslerkontakten liegen die beiden Eingangsspannungen an.
Nun hat mein Relais leider eine Schaltverzögerung von ca. 10 ms. Die
Spannung am Ausgang soll aber unterbrechungsfrei stets über 10 VDC
bleiben.
Lässt sich das mit einem einfachen Kondensator lösen? Oder gibt es
andere (einfache) Vorschläge?
Vielen Dank schonmal!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4770365
Rübe schrieb:
> Die Spannung am Ausgang soll aber unterbrechungsfrei stets über 10 VDC
> bleiben.
Bei welchem Strom?
Mach mal ein Relais auf, dann erkennst du, warum: der Wechslerkontakt
muss ja wechseln. Und dafür muss er kurz offen sein, denn sonst hättest
du ja einen Kurzschluss zwischen allen 3 Relaiskontakten...
> bleiben.
Das geht nicht mit 1 Relais allein. Aber vorher stellt sich da die
Frage: woher kommt der Umschaltbefehl? Warum und wann muss umgeschaltet
werden?
Gast #4772855
Ist denn ein Kondensator nicht einfach genug?
Diesen zwischen Ausgang des Relais und GND reinmachen.
Berechnung:
C=I*t/dU
C=Kapazität d. Kondensators
I=Strom, der t Sekunden lang geliefert werden soll
t=Zeit in Sekunden, in der der Strom I geliefert werden soll
dU=Differenzspannung (in deinem Fall mindestens 24V-10V=14V)
Beispiel:
1000uF*14V/1A=14ms
D.h. ein Kondensator mit der Kapazität 1000uF kann für 14ms 1A liefern.
Nach dieser Zeit beträgt seine Spannung immernoch 10V (wenn er davor auf
24V aufgeladen war).
Gast #4772892
Wenn die Last Kapazitiv ist kann nicht mal eben schnell die Höhe der
Versorgungsspannung wechseln, weil sonst (ohne Gegenmaßnahmen)
kurzzeitig ein fast unendlich hoher Strom zum Umladen des Kondensators
fließen würde. Egal ob mit Relais oder Transistoren. Das sollte man bei
der Sache auch noch bedenken.
24V o-----------o           Kondensator
                  \         in der Last
                   o------------||------|
48V o-----------o
Gast #4772904
> Das sollte man bei der Sache auch noch bedenken.
Das sollte man insbesondere auch beim Zurückschalten auf die niedrigere
Versorgung beachten. Da der TO nix dazu schreibt hat er das aber
höchstwahrscheinlich bereits eingehend berücksichtigt.
Gast #4772936
Noname schrieb:
> Wenn beim Schalten ein Lichtbogen erzeugt wird, schließt er den
> 24V-Pin mit dem 48V-Pin des Relais kurz.
Nein, weil Luft einen hohen elektrischen Widerstand hat.
Man sollte nur ein entsprechendes Relais wählen, welches für 48VDC
geeignet ist.
