ILI9325 Partial Image nutzen
OP #4770411
ich habe das Pollin STM32F103VET6 Board mit LCD und einem ILI9325
Treiber. Mittlerweile bin ich gut voran gekommen und kann halbwegs
akzeptabel damit arbeiten.
Zu gerne würde ich die Perfomance noch etwas erhöhen und mit "partial
Image" arbeiten. Leider ist die Beschreibung hierzu mehr als dürftig.
Vor allem wenn es um die Beschreibung von der Lage der Daten im GRAM und
der Anzeige im LCD geht. Wenn ich die Daten eines Bildes gezielt in den
GRAM schreibe werden diese unabhängig von der Position des Partial
Images immer in Abhängikeit zur GRAM-Adresse angezeigt.
Ich erkenne keinen Einfluss von "Partial Image".
    LCD_WriteReg( ILI9328_GRAM_HORZ_AD, 0 );
    LCD_WriteReg( ILI9328_GRAM_VERT_AD, 0 );
    LCD_WriteRAM_Prepare();
    // Grüner Strich 10px lang:
    for( i = 0; i < 10; i++ )
      LCD_WriteRAM( Green );
    LCD_WriteReg( ILI9328_PART_IMG1_DISP_POS, 100 );
    LCD_WriteReg( ILI9328_PART_IMG1_START_AD, 0 );
    LCD_WriteReg( ILI9328_PART_IMG1_END_AD, 10 );
Gibt es irgendwoe umfangreichere Informationen als in der Anleitung.
Vielleicht sogar Beispiele für die Verwendung? Das würde mir sehr
helfen!
Gruß Erik
Du hast ja extrem viel Code mitgeliefert...
Im Datenblatt steht:
BASEE
Base image display enable bit. When BASEE = “0”, no base image is
displayed. The ILI9325 drives liquid crystal at non-lit display level or
displays only partial images. When BASEE = “1”, the base image is
displayed. The D[1:0] setting has higher priority over the BASEE
setting.
PTDE[1:0]
Partial image 2 and Partial image 1 enable bits
PTDE1/0 = 0: turns off partial image. Only base image is displayed.
PTDE1/0 = 1: turns on partial image. Set the base image display enable
bit to 0 (BASEE = 0).
Hast Du die Bits auch richtig gesetzt?
> helfen!
Erik Z. schrieb:
> Hallo,
> helfen!
> Gruß Erik
OP
Ja der mitgelieferte Code war knapp, dafür deine Antwort umso
hilfreicher!
Das mit dem BASEE und PTDE0 bzw PTDE1 habe ich schlicht überlesen...
Mit den entsprechenden Bits wird der oben aufgeführte Code erweitert und
es klappt:
LCD_WriteReg( ILI9328_DISPLAY_CTRL1, 0x0033 );      // BASEE = 0
LCD_WriteReg( ILI9325_DRIVER_OUTPUT_CTRL2, 0x2700 );  // NL[5:0] = 0x27
LCD_WriteReg( ILI9328_DISPLAY_CTRL1, 0x1033 );      // PTDE0 = 1, BASEE = 0
LCD_WriteReg( ILI9328_PART_IMG1_START_AD, 0x0000 );    // PTSA0
LCD_WriteReg( ILI9328_PART_IMG1_END_AD, 0x000F );    // PTEA0
LCD_WriteReg( ILI9328_PART_IMG1_DISP_POS, 0 );
    // Scrollen entlang der Längsachse:
    for( i = 0; i < 320; i++ )
      LCD_WriteReg( ILI9328_PART_IMG1_DISP_POS, i );
      for( j = 0; j < 200000; j++ );            // delay
23
Gruß Erik
