Maximaler Strom micro USB an Handy
Moderator Persönliche Seite #4770989
Fäbu schrieb:
> Jörg W. schrieb:
>> Hab' gerade mal in die OTG Spec geschaut: Gefordert sind minimal 8 mA,
>> die das A-Device liefern können muss.  Damit würde ich meine obige
>> Aussage revidieren.
> Perfekt, vielen Dank.
Das heißt aber natürlich nicht, dass es nicht auch mehr liefern
könnte.
Allerdings saugst du natürlich dann ratz-batz die Batterie leer.
Gast #4771005
Peter II schrieb:
> Sascha_ schrieb:
>> Moment, VON einem Smartphone? Also das Smartphone liefert Strom? Das
>> geht?
> ja, wie soll sonst ein USB-Stick mit Strom versorgt werden?
Verzeih mir, dass ich noch nie das Bedürfnis hatte, einen USB Stick an
mein Handy anzuschließen.
#4771008
Laut OTG Spec
An unconfigured OTG or SRP-capable peripheral-only B-device shall draw an
average current of less than IB_UNCFG max current from VBUS. Current is
averaged over a time of TAVG_VBUS.
Wobei IB_UNCFG 2,5mA max ist.
Das A-Device (also der Host) muss mindestens 8mA liefern. Mit der
Fußnote
8mA is the minimum value sufficient to signal the presence of VBUS.
Practical implementations are likely to need a select a value of
IA_VBUS_RATED much higher than this minimum value. Note: at least 100mA is
allowed to be drawn by an unconfigured [USB2.0] peripheral.
A-device V_BUS Characteristics
After starting to drive VBUS, an A-device shall continue to drive VBUS for
a time of TA_WAIT_BCON. This ensures an attached B-device has time to
connect (see Section 5.1.1).
After configuring a B-device, for any steady state load current that is
less than the rated current of the A-device (IA_VBUS_RATED), the average
output voltage from an A-device shall be within VA_VBUS_AVG_LO
(IA_VBUS_RATED ≤ 100mA) or VA_VBUS_AVG_HI (100mA < IA_VBUS_RATED). Voltage
is averaged over a time of TAVG_VBUS, and includes any transient voltages
due to step changes in current.
For a step change in load current with any amplitude less than or equal to
the rated current of the A-device (IA_VBUS_RATED), and an edge rate of less
than 100mA/usec, the transient output voltage from an A-device shall remain
within VA_VBUS_TRNS_LO (IA_VBUS_RATED ≤ 100mA) or VA_VBUS_TRNS_HI (100mA <
IA_VBUS_RATED).
