Genauigkeitsklasse
Gast #4770902
Ich habe Momenten Probleme damit die Genauigkeitsklasse meiner
Messreihen zu bestimmen. Es wurden mit einem Amperemeter Ströme von 0,2A
in 0,1er-Schritten bis 1A bestimmt und dann von einem Multimeter
abgelesen. Dabei sollte dann die Ströme vom Amperemeter am Multimeter
abgelesen werden und es traten Abweichungen auf. Es wurde einmal
vorwärts und einmal rückwärts abgelesen. Ich habe einfach die erwarteten
Ströme jeweils durch die zugetroffen Ströme am Multimeter geteilt und
alle Endwerte dann miteinander Multipliziert, aber habe bei meiner
Methode bedenken. Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen.
Bsp. :
Amperemeter: 0,2A
Multimeter: 0,205A
Genauigkeitsklasse = 0,2A / 0,205A = 0,975%
Gruß Daniel
#4770948
Genauigkeitsklasse gibt den maximalen Fehler an, in Prozent des
maximalen Zeigerausschlages.
Diese Angabe hatte Sinn bei Zeigermessgeräten, bei denen die durch
Reibung erzeugte Anzeige unabhängig von der Zeigerstellung der gröbste
Fehlereinfluss war.
Also viele Messungen im ganzen Messbereich ausführen, Fehler in Prozent
des Messbereichsendes ausrechnen. Alle Messfehler müssen bei Klasse 1
unter 1 Prozent des Messbereichsendes liegen, sonst wird die
Klassenangabe verletzt.
bei 200mA-Instrument und Klasse 1 darf keine Messung mehr als 2mA Fehler
ergeben.
Das Messen "von unten" oder "von oben" ist Quatsch. Wegen der Dynamik
der Zeigerbewegung schwingt ein Zeiger oft über und zeigt anstatt des
Messfehlers "nach unten" den Messfehler "nach oben" an. Der durch
Reibung erzeugte Messfehler streut statistisch weil er von der
Zeigerbewegung vor dem Stillstand abhängig ist.
Gast #4771270
Oh D. schrieb:
> Die Genauigkeitsklaees eines Messgeraetes sind in % vom Bereich.
Genauigkeits-_klasse_ kenne ich nur bei Zeigermeßgeräten, da passt Deine
Aussage "% vom Endwert". In der Berufsschule wurde gelehrt, möglichst am
Ende der Meßbereiches zu arbeiten.
Wer hat heute noch Zeiger im realen Einsatz, da gucke ich doch mal ins
Handbuch eines digitalen Multimeters (Fluke80) und finde dort
"Genauigkeit wird folgendermaßen angegeben:  ±([% der Ablesung] + [Zahl
der niedrigwertigsten Stellen]) bei 18 °C bis 28 °C ... "
Da sind es dann also 0,irgendwas Prozent vom_Meßwert zuzüglich
x-digits der letzten Stelle.
Gast #4772217
Was ist das denn für eine Rechnung?
0,2A / 0,205 A ≈ 0,976 * 100% = 97,6%
Also eine Abweichung des "Amperemeters" von ca. -2,4% gegenüber dem
"Multimeter" (bzw. umgekehrt).
Gast #4772417
Dieter B. schrieb:
> Früher hat man in solchen Fällen noch leicht mit dem Finger auf's
> Zeigerinstrument geklopft um die Stellfehler zu minimieren.
Das kann man sich sparen, wenn man dem Messsignal ein Dithersignal
überlagert. Dann kann der Zeiger nicht haken.
