Stromverbrauch im Sleep zu hoch
Gast #4771180
Hallöchen,
Ich habe hier einen Attiny88 so programmiert, dass er in den Power Down
Modus geht und nach 8 Sekunden durch den WDT aufwacht. Nun ist mir
aufgefallen: Er braucht knapp 0,2mA @ 3,7V, was viel höher als erwartet
ist. Leider habe ich mit Sleep Modes und auch Attinys nicht so viel
Erfahrung. Muss ich vielleicht noch irgendwelche Module deaktivieren?
Für Tipps wäre ich sehr sehr dankbar. Das hier sind die relevanten
Instructions:
wdt_reset();
WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
WDTCSR = 0b01100001;
DIDR0 = 0b11111111;
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_mode();
Die Hardware ist recht simpel:
- Versogung durch einen Lipo Akku
- µC hängt am Akku
- Akkuspannung wird mit Spannungsteiler gemessen, der durch MOSFET
abgeschaltet werden kann
- LDO LP2912 mit enable Eingang hängt am Akku uns ist im Sleep Modus
disabled
- Diverse LEDs hängen zwischen LDO und µC Pin
- Ein Piezo hängt zwischen Akku und µC Pin
- Ein kleiner Motor hängt am LDO und kann durch MOSFET geschaltet werden
- 10K Pull Up auf Reset Pin
Insgesamt sehe ich nichts, was aus den Controller oder direkt aus dem
Akku Strom ziehen könnte. Der LDO ist nachweislich abgeschaltet und
sollte laut Datenblatt weit unter dem gemessenen Stromverbrauch liegen.
Ich habe parallel rumprobiert und festgestellt, dass der ADC einen
großen Teil des Stroms verbraucht hat! Nun bin ich nur noch bei 21µA.
Das ist schon viel besser, aber immer noch nicht ganz da, wo ich hin
möchte...
> [..] rumprobiert und festgestellt, dass der ADC einen großen Teil des
Datenplatt Kapitel 7.3.1 'Analog to digital converter' hast Du gelesen?
Und wenn Du schon dabei bist, dann nimm auch noch gleich den Rest von
Kapitel 7.3 mit.
Nix für ungut.
Jaja, das muss ich mir jetzt natürlich gefallen lassen. Habe ich schon
gelesen, aber nicht nochmal, seit ich das Strom Problem habe. Und
auswendig gelernt hatte ich es nicht :p
> möchte...
schau dir mal noch das PRR an, und schalte alles ab was du nicht
brauchst. Brown-Out solltest du auch abschalten.
Im übrigen kann man die Versorgungsspannung ohne externe Bauteile messen
- ARef=Vcc und dann die interne Referenzspannung messen.
Sascha
