STM32 - Ethernet Tx Queue
OP (Firma: HEGRO GmbH) #4771331
Abend!
Ich habe mir eine Ethernet+Stack C++Lib auf dem STM32F4
zusammengeschustert. Das funktioniert soweit auch alles prima, es gibt
lediglich ein kleines Problemchen beim Senden von Frames. Im Prinzip
funktioniert das bei mir so:
Beim Empfangen neuer Frames löst der Rx-Interrupt aus und es geht dann
direkt in den IP-Stack. Der dekodiert das ganze und bereitet auch die
Antwortframe vor. Danach wird nach einem freien Tx-Descriptor gesucht,
dieser wird dann auch eingerichtet und der Übertragungsstart getriggert.
Das findet alles in der Interruptroutine statt und funktioniert
wunderbar und zügig.
Nun ist es allerdings so, dass es auch die Möglichkeit gibt ausserhalb
der Rx-ISR einen Tx-Descriptor zu suchen, zu bearbeiten und die
Übertragung zu starten. Beispielsweise aus der Mainloop heraus oder auch
innerhalb anderer ISRs die niedriger oder höher priorisiert (sowohl Sub
als auch Preempt) sein können. Das bedeutet, der Codeabschnitt zwischen
Tx-Descriptor suchen und Übertragung starten, muss gelockt werden.
1. Nehmen wir mal an, dass der Controller in einer niedrig priorisierten
ISR ist, dort in den gelockten Codeabschnitt kommt und dann ein
Interrupt auslöst der höher priorisiert ist (Preempt) und auch den
gleichen Code mit dem Lock ausführt. Hier bleibt der ganze Spaß dann ja
stecken, sehe ich das richtig?
2. Sieht jemand eine Möglichkeit, das ganze mit locks und / oder
Interrupt-Disablen-Reenablen zu ermöglichen oder ist das so nicht zu
schaffen? Die Mainloop möchte ich nicht anfassen.
3. Kennt ihr eine gute Seite die mir die Funktionsweise der "__LDREXW"-
und "__STREXW"-Funktionen bzw. deren Instruktionen an den Cortex
erklärt? Auf der ARM-Webseite steht da ja nicht sonderlich viel dazu,
was da genau passiert.
Vielen lieben Dank schonmal!
Grüße
Reggie
(Firma: keine)
? Die Beschreibung ist etwas konfus. Die ETH DMA Engine entkoppelt Rx
und Tx total voneinander. Ein Rx Interrupt hat auf die Tx
Deskriptorenkette keinerlei Auswirkungen. Der Rx Interrupt (in der
Realität wirklich der low Pri Receiver Prozess) und die DMA
"konkurrieren" um die Rx Deskriptorketten, und der Tx Interrupt und die
Tasks, die Transmits ausführen, "konkurrieren" um die Tx
Deskriptorenkette.
Jeder gut programmierte TCP-IP stack behält diese Trennung bei. WAS
passieren kann ist daß sowohl ein Applikationstask als auch die TCP/IP
task nebenläufig versucht, ein Paket in die Tx Deskriptorenkette zu
legen (several:1 im Gegensatz zum Rx Pfad), aber in der Regel ist das
durch OS queues voneinander entkoppelt, oder sonst durch
Mutexabriegelung.
Sieh Dir mal eine Beispielapp mit lwip und FreeRTOS an, dort ist der
Kontrollfluss recht gut analyiserbar.
Ich beschreibe sowohl diesen Prozess als auch die Operation im Access
Monitor des Cortex Kerns (ldrexw und strexw, die aber an der Stelle
nicht relevant sein sollten) recht ausführlich in meinem Buch (Vorsicht
Eigenwerbung). Bitte schick ein Mail, wenn Du mehr Offline Klärung
brauchst.
- Rüdiger R. Asche
Das tut mir leid. "Etwas komplexere" Vorgänge in einem Forum vorzuführen
ist nicht immer einfach.
Das ist mir alles absolut klar. Spiele schon seit knapp einem Jahr mit
dem STM32 ETH rum.
Dafür kopiert meiner keine Buffer unnötig lange hin und her :) Nee, dass
meiner keine Konkurrenz für alle anderen Stacks ist, ist mir klar.
Allerdings möchte ich eben möglichst wenig overhead haben. Desweiteren
möchte ich, wie gesagt, die Mainloop freihalten.
> WAS
> legen
Ganz genau, bei mir gibt es Beispielsweise die Möglichkeit, dass eine
andere Schnittstelle (im konkreten Fall UART-ISR) meinem Stack
dazwischen kommen könnte.
> OS queues
Ich hab kein OS :)
Ah natürlich, danke für den Tipp, weißt du zufällig wie das dort gemacht
wird, also vor allem bezüglich meines Problems zu Punkt 1? Das ist ja
schon wieder ein klein wenig spezieller.
