Fliehkraft bei Umkreisung durch Gravitation ?
(Firma: matzetronics) #4771515
H-G S. schrieb:
> würde es mich nach Aussen drücken wenn ich etwas schnell umkreise dass
> mich mit Gravitation festhält ?
Ein Satellit, der die Erde umkreist, tut das, weil die Fliehkraft und
die Gravitition der Erde sich gerade die Waage halten. Beschleunigt man
den Satelliten, wird er sich weiter von der Erde wegbewegen, also eine
höhere Umlaufbahn wählen, oder sogar das Schwerefeld der Erde verlassen.
H-G S. schrieb:
> Ich habe gehört dass Gravitation eine Raumkrümmung ist und man aber
> tatsächlich geradeaus fliegt, nur der Raum ist krumm ...
Es wäre schön, wenn man Gravitation so einfach erklären könnte.
Der Satellit in der Umlaufbahn fliegt aber tatsächlich eine Ellipse,
also nicht geradeaus. Das gilt auch für Sonnenumläufe und z.B. die
Rotation der Galaxis.
Ein Schwerefeld kann den Raum schon krümmen, aber nur in sehr grossem
Massstab. Immerhin ist die Gravitation die schwächste der 4 bekannten
Kräfte.
#4771518
Entweder es "drückt dich nach außen", oder du wirst "festgehalten".
Beides geht nicht. Natürlich wirken beide Kräfte und heben sich ev. auf.
Nein, die Gravitation packt dich nicht bei der Hand und hält dich fest,
während der Rest deines Körpers weggedrückt wird.
#4771692
Daher sind manche Experimente, die in der Umlaufbahn stattfinden nie
ganz unter den Bedingungen durchführbar, die man gerne hätte.
Jeder Körper in der Umlaufbahn befindet "nur" im Zustand der
Schwerelosigkeit, da die Kräfte sich gerade gegenseitig aufheben.
Die Abwesenheit der Gravitation ist damit aber nicht gegeben.
Gast #4771698
> nie
Da hat jemand die Allgemeine Relativitätstheorie nicht verstanden :)
Nein, das Problem ist dort die Kreisbahn.
#4771702
Natürlich.
Man kann es auch so ausdrücken: für jede Umlaufbahn y gibt es genau eine
Orbitalgeschwindigkeit x.
Drehst du an x ändert sich auch y.
Deswegen findet man geostationäre Satelliten auch nur in eienr Höhe von
35.786 km.
Ein bisschen weiter oben oder ein bisschen weiter unten hätte der
Satellit eine andere Bahngeschwindigkeit und wäre nicht mehr
geostationär.
#4771718
Nein, du befindest dich dabei im freien Fall.
Ja fliegen ist einfach. Man muss sich nur fallen lasen, aber halt
daneben ;)
Dumdi D. schrieb:
> Und alle nur der Gravitation bewegen sich
> 'gerade' im Sinne von Geodäten. D.h. extremale Eigenzeit.
Quatsch, ICH bin der Mittelpunkt des Universums und alles bewegt sich um
mich herum (ok, in meiner mom. Posi. hat da die Erde gewichtigere
Argumente)
#4771758
H-G S. schrieb:
> Mich interessierte mehr ob es einen an die Aussenwand drückt wenn man
> schnell etwas umkreist das einen durch Gravitation festhält
In dem abgeschlossenen System nicht. Es gibt da ein Beispiel. Wird ein
Transporter für Lebendgeflügel leichter, wenn man alle Vögel
aufscheucht(fliegen lässt) so das sie nichtmehr mit ihrem Gewicht auf
die Stangen drücken? ;-)
Moderator Persönliche Seite #4771773
Das sehe ich nicht so. Ein abgeschlossenes System in einer
geostationären Umlaufbahn hat immer eine räumliche Ausdehnung. Die
geostationäre Bahn ist aber - mathematisch gesehen - nur eine dünne
Linie, die durch den Schwerpunkt des Systems geht.
Befinde ich mich innerhalb dieser "Raumstation", aber ausserhalb dieser
geostationären Linie, also weiter außen als der Schwerpunkt, werde ich
immer weiter nach aussen gedrückt. Dieser Effekt wird zwar nur minimal
und nicht messbar sein, aber er ist da.
#4771900
Dies ist ein weit verbreiteter Irrtum. Gäbe es eine Kraft, die die
Gravitationskraft gerade aufhebt, dann wirkte auf den Satelliten keine
Kraft.
Keine Kraft bedeutet jedoch: gerade Flugbahn.
Die Kreisbewegung ist eine beschleunigte Bewegung. Die Gravitationskraft
erzeugt diese Beschleunigung.
Gast #4772201
> Beschleunigt man
> höhere Umlaufbahn wählen, ...
Paradox ist dabei, dass er dann langsamer wird, solange er sich auf
einer Umlaufbahn befindet ...
(Firma: matzetronics) #4772358
Teo D. schrieb:
> Geil, keine Krümel mehr im Bett :)
Wo bleibt denn da der Spass? Keine Krümel im Bett heisst doch nur
Langeweile :-P
U. B. schrieb:
> Tatsächlich beides.
Gutes Beispiel sind geostationäre Satelliten, die für den einmaligen
Einschuss in ihre Bahn ein dickes Triebwerk haben, was danach nie wieder
benutzt wird (Apogäumsmotor).  Astra fliegt viel schneller als die ISS.
#4772692
>> zum Rausschuss am Lebensende nochmal.
>> oder machen die das auch mit kleinen Steuerdüsen?
> Nicht raus, sondern rein zum Verglühen, also bremsen.
Kurt, würdest Du bitte so freundlich sein, und ein paar der
geostationären Satelliten nennen, die zum Verglühen abgebremst wurden?
Üblicherweise geht es in den (höher gelegenen) "Friedhofsorbit".
http://www3.mpifr-bonn.mpg.de/staff/bklein/SpaceDebrisDE/ar01s19.html
#4772718
OK, das war mir nicht klar.
(wer räumt dann irgendwann den Friedhof leer?)
 Kurt
