HDMI für Bastler machbar ?
OP #4771760
denkt ihr man kann als Hobby-Bastler einen HDMI-Leitungstreiber basteln
Es soll ein SD-Video-Format über das HDMI-Kabel zum LCD-TV verlustfrei
gesendet werden. Das würde einem das verlustbehaftete SCART/Composite
ersparen, ganz zu schweigen vom ollen SCART-Kabel plus Steckern die
nicht mehr jeder neue TV hat.
Ich las dass HDMI recht hohe Frequenzen benutzt und ein
Treiber-Verstärker-IC war sogar nur 5x5mm klein obwohl er doch
vielleicht 30 Pins hatte.
Gast #4771794
Meinst du einen HDMI-Repeater?
Ich würde die Finger von lassen, auch mit High-End-Oszi wird das eine
rechte Nummer.
Du kannst allerdings mit etwas teureren FPGA-Boards HDMI-Signale
aufbereiten, aber da hast Du dann wieder andere Probleme.
Um Distanzen zu überbrücken würde ich mir eher div. Videolösungen über
IP anlachen (DisplayLink, Cywee, ...)
Gast #4771901
>denkt ihr man kann als Hobby-Bastler einen HDMI-Leitungstreiber basteln ?
Ja !
bei einem digitalen Bildsignal kein Problem.
ADV7511 bei 24bit RGB parallel,
ADV7533 bei 24bit RGB seriell (DSI)
Beispiele:
http://www.staringlizard.com/2015/12/03/memwa-ii/
http://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/hardware-development-tools/development-tool-hardware-for-mcus/accessories-for-mcu-development-tools/accessories-for-stm32-development-tools/b-lcdad-hdmi1.html
Referenzschaltpläne und Doku auch bei analog.com verfügbar.
Was soll die Bildquelle sein ?
Gruß,
dasrotemopped.
OP #4772347
Klingt interessant !
Die Pixeldaten kommen aus einem 8- oder 16-Bit Buffer bestehend aus
einem (vermutlich) 55ns-SRAM.
Braucht es eine sehr hohe Datenrate bis zu dem HDMI-Verstärker ?
Eigentlich sollte nur ein niedrig aufgelöstes SD-Bild zu einem HD-TV
geschickt werden, evtl. irgendwie Pixel-gedoppelt/-skaliert.
#4772353
Als Bildquelle sollten sich die Display-Controller üblicher
Mikrocontroller, wie z.B. STM32 eignen. Oder natürlich FPGA.
Wozu meinst du noch einen Verstärker zu brauchen?
Wenn man sich beim Layout halbwegs mühe gibt und die TMDS-Signale kurz
hält, könnte das sogar noch auf zwei Lagen funktionieren.
#4772365
Na, den Pixeltakt mußt du schon erreichen. 720x576x50/s sind rund 20 Mio
Pixel/s. Sind bei 8bit pro Farbe schnucklige 62MB/s. Wird eng mit deiner
Selbstbaugrafikkarte. Dazu passt HDMI nicht zu deinen Layoutkünsten.
Bring erstmal ein S/W-Bild per SCART/VGA zum laufen anstatt in Sphären
zu träumen die du mit deiner CMOS/TTL in DIP Grafikkarte - Stand heute
und morgen - nicht erreichen wirst.
Gast #4772384
Warum, Hr. Lukas K löst das mit einem Kinderspielzeug (aka STM32).
So mal als Hinweis, was man dazu Üblicherweise für sowas benutzt:
http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors/i.mx-applications-processors/i.mx-6-processors/i.mx6qp/i.mx-6solo-processors-single-core-multimedia-3d-graphics-arm-cortex-a9-core:i.MX6S
Ich könnte mir allerdings schon vorstellen, ein HDMI-Bastelproekt
umzusetzen. Aber das wird nicht ganz einfach:
- Impedanzkontrolle ist zwingend (kein Duallayer - klappt nicht)
- Signalquelle mit hoher Datenrate nötig (FPGA?)
- Passende IC im TSSOP oder QFP sind schwierig zu finden.
Man nehme einen parallelen Bus (24 Bit beispielsweise) und führe das auf
einen Serializer wie den SN75LVDS83B. Um die Einhaltung des
HDMI-Protokolls hat sich das FPGA zu kümmern.
Den SN75LVDS83B  gibts im TSSOP, 4-Layer Leiterplateen (absolutes
Minimum) kann man von ELECROW günstig bekommen.
Ob das genau mit dem SN75LVDS83B geht, kann ich nicht sagen. Es sollte
aber Serializer für HDMI geben.
Woher das Bild kommt? Keine Ahnung. Ein FPGA wäre aber möglicherweise
schnell genug, um ein VGA-Signal abzugreifen und umzuwandeln. Der nötige
ADC ist vermutlich nicht billig, es sollte sowas aber geben.
Möglich ist es, trivial aber nicht.
Gast #4772445
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Ich werf' mal den TFP410 von TI in den Ring. Im 64 Pin HTQFP Package
> vielleicht auch noch von (ruhiger) Hand loetbar, mit blossem Auge
> sichtbar, schwer aus Versehen einzuatmen.
> 24Bit Pixeldaten parallel rein und 3xTMDS Lane + Clock raus - was will
> man mehr?
> Gruss
> WK
Guter Vorschlag. Sicher besser geeignet als der von mir genannte
SN75LVDS83B!
Weil HDMI zu DVI 1.0 rückwärtskompatibel ist, würde das so
funktionieren.
Muss man "nur noch" SD-Video digitalisieren...
Vielleicht hiermit:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADV7189B.pdf
Auch ein TQFP-Package, geht also.
Dass man den direkt and en TFP410 dranflanschen kann, glaub ich aber
nicht.
#4772501
Moin,
> nicht.
Ach macht nix. Ein beherzter Griff in die Kiste mit lang abgekuendigten
Bauteilen foerdert sofort einen SAA7192 Colour Space Converter zu Tage.
Damit klappt das sicher (huups, ist ja noch 5V Technik, na, dann halt
noch einen Eimer mit Pegelconvertern dazukippen, ist eh' schon wurscht).
Gruss
WK
Gast #4772513
Selbst ein STM32 ist was anderes, als die Eigenbau-GraKa vom TO.
Selbst mit einem FPGA empfehle ich erstmal ein VGA-Signal zu erzeugen
bevor man sich mit HDMI weitere Fehlerquellen ins Boot holt, die man
zudem mit den vorhandenen Meßmitteln nicht einmal debuggen kann.
OP #4772739
Nagut, ich werde es bei RGB-SCART belassen.
Schade, wirklich schade.
Vor allem wenn man sieht was so eine HD-Glotze aus SD-Video für Brei
macht. Aber das Signal meines alten DVD-Spielers über SCART konnte ich
mittels MPG-Filter am TV stark schärfen.
Gast #4772841
>Die Pixeldaten kommen aus einem ... 55ns-SRAM.
Das sind nur 18MHz. VGA 640x480 braucht schon 25 MHz.
Also zu langsam.
>ein niedrig aufgelöstes SD-Bild zu einem HD-TV geschickt werden
Da wird noch ein schneller ADC gebraucht.
Hat jemand schon mal clever gelöst, einfach inspirieren lassen:
https://sites.google.com/site/tandycocoloco/rgb2vga
>Na gut, ich werde es bei RGB-SCART belassen.
Frisch ans Werk. Aufgeben zählt nicht.
Gruß,
dasrotemopped.
Gast #4772854
> macht.
Sie macht das nicht, sie zeigt nur die Wahrheit.
Aber bist du dir sicher, dass du über SCART das mit RGB machst?
Mit HDMI wird das auch nicht besser.
Mit SCART-Analog hättest du recht.
#4772957
Moin,
Rufus Τ. F. schrieb:
> Ist das der Wettbewerb, die bizarreste Lösung für ein Problem zu
> finden?
Dachte ich eigentlich aufgrund der Fragestellung schon...
> Es gibt fertige SDTV-zu-HDMI-Konverter, die deutlich unter 20 EUR
> kosten:
> https://www.amazon.de/Akale-Composite-Konverter-Bl...
Na, solche Argumentationen sind bei jedem
"ich-will-mir-unbdedingt-ein-30V-5A-Labornetzeil-selberbauen" nicht sehr
wohlgelitten. Da werden dann flugs Argumente wie Bastelspass,
umfangreicher Know-how-Gewinn (wie riechen zu heisse Halbleiter?), etc.
rausgeholt. Wieso sollte das dann hier anders sein?
Also gut, Ernst beiseite:
AFAIR ist fuer ein SD-Signal eine Pixelclock von 13.5MHz angesagt - wenn
man mit jedem CLK 16bit; also je 8 bit Y und 8bit alternierend U und V
aus einem RAM lesen will oder 3x8 bit RGB, dann kann man da mit 55ns
vielleicht gerade noch so auskommen.
Das ist aber fuer HDMI zu langsam, also braucht man da dann eine
Pixelclock von 27Mhz. Daraus folgt dann, dass die Bitclock fuer die TMDS
Lanes bei 270MHz liegt. Sowas taktet man dann halt nicht mehr mit'm
74irgendwas durch die Gegend.
Mit einem FPGA gehts natuerlich noch. z.b. beim Spartan6 sogar mit den
bei den "normalen" IOs eigebauten Schmalspur-SerDessen.
Die koennen aber AFAIK nicht direkt den HMDI-Pegel und -Impedanz
erzeugen, d.h. da brauchts an Ausgaengen noch extra Trenn-Cs und Pullups
nach 3.3V. das alles tunlichst unter impedanzkontrollierten
Verhaeltnissen auf der Leiterplatte.
Sind aber alles Sachen, die man als ambitionierter Hobbyist hinkriegen
kann. Auch ein FPGA kann man kaufen, ohne fiese NDAs zu unterschreiben
und man kommt an die relevanten Datenblaetter und Entwicklungsumgebung.
Damit lautet meine Antwort auf die Ausgangsfrage:
Ja, es gibt Hobbyisten, die einen "HDMI-Leitungstreiber" basteln
koennen, aber nur Hobbyist zu sein, reicht nicht.
Gruss
WK
Gast #4773126
michael_ schrieb:
>> macht.
Eher nicht.
Bei manchen HD Geräten ist leider die Qualität der MPG Dekodierung bei
gleichzeitiger Hochskalierung extrem stark unterdurchschnittlich.
#4773164
Moin,
Vom DVD-Player via SCART zur Flachglotze: Da gibts halt 'ne Handvoll
Stellen, wo man das Abtasttheorem etwas ernster nehmen sollte, und
Tiefpassfilter nicht nur so als Empfehlung sehen und hoffen, dass die
Schraeglage im SCART-Kabel das schon alles in Ordnung bringt. Ebenso auf
der digitalen Seite, beim En- und decodieren des PAL-Signals.
Wenn man das richtig macht, siehts auch gut aus.
Gruss
WK
Persönliche Seite #4773185
Halte ich für Unfug. Vor allem, wenn man dafür auch noch mit Aufwand
einen Converter basten will.
Richtiger Unfug ist es insbesondere, wenn nicht mit RGB oder den
sogenannten "Komponenten"signalen (YPBPR) gearbeitet wird, sondern mit
PAL- oder NTSC-codiertem FBAS. Darunter leidet die Farbauflösung massiv,
und man kann statt der DVD eigentlich auch wieder die alte VHS-Bandnudel
auspacken.
Nur weil Analog retro ist, ist es nicht gut.
Gast #4773192
> Welche MPG-Decodierung?
Wegen dieser allgemeinen Formulierung:
> macht.
meine allgemeine Bemerkung.
> Hier geht es um analoge Videosignale
Also SD-TV oder SD-Signal (nicht SD-Video), was in Digital dann doch
ebenfalls codiert und damit komprimiert sein könnte?
(Das reine hochskalieren überfordert diese gemeinten Geräte ebenfalls
schon.)
OP #4773554
Ich lasse lieber die Finger von HDMI.
Zu hohe Frequenzen/Anstiegszeiten, extremer Durchsatz, spezielles
Layout, dazu noch das Interface bzw. Kommunikation zwischen Sender und
Empfänger und die vielen Standards/Formate.
Das klingt alles nicht gut :-)
Und MPG-Filter ist es wohl nicht beim analog RGB-SCART-Eingangssignal.
Es war wohl eher der Menupunkt "Bildverbesserung" oder so am TV. Es gibt
aber einen Menupunkt "MPG-Rauschen reduzieren" das hat die Flöhe aus dem
Bild entfernt meine ich.
Und ich hatte zuerst so ein mieses SCART-Kabel, da hat sogar der Ton
recht laut gebrummt - nachdem ich ein anderes anschloss war es weg...
