BGA reballing für Einsteiger..
OP #4771978
Hallo.
Ich beschäftige mich seit Jahren mit der Instandsetzung von
Kraftfahrzeugelektronik und habe auch dementsprechend gute Erfahrung in
Sachen SMD Löttechnik. Am Anfang habe ich mich an Schrottplatinen
probiert, meine ersten QFP64 und QFP80 Bausteine waren eine Katastrophe
:-). Ich hatte damals viel gelesen und musste auch viel probieren, um
ordentliche Ergebnisse zu erzielen. Ich erinnere mich, Ursachen für
schlechte Lötergebnisse waren schlechtes Lötzinn und vor allem
schlechtes Flussmittel. Beste Ergebnisse erziele ich mit dem
Billiglötzinn vom Conrad 0.5mm S-SN60PB39CU1 und dem Flussmittel Amtech
NC-559-ASM. Meine Ergebnisse können sich echt sehen lassen und ich fühle
mich fit in SMD Technik.
Was mich immer wieder an meine Grenzen bringt, sind Defekte, die
aufgrund eines defekten BGA Chips bzw. aus defekten Lötstellen
resultieren. Deswegen möchte ich mich jetzt intensiv mit BGA Löttechnik
beschäftigen. Mir ist durchaus bewusst, dass es nicht einfach ist und
dass ich hier mit einem Heissluftföhn und einer Herdplatte (wie in
manchen youtube-videos) KEINE langlebigen bzw qualitativ hochwertige
Ergebnisse erziele.
Ich hab jetzt einfach mal die Flucht nach vorne ergriffen und mir
(zumindest für den Anfang) eine "günstige" BGA rework Station aus
Fernost bestellt. Es handelt sich hierbei um eine IR station. Außerdem
habe ich mir einen preheat ofen bestellt, um die Platine mit 150 Grad
vor zu heizen.
Ich habe hier noch einen alten Rechner und ein paar alte,
funktionsfähige Grafikkarten (derzeitiger Wert ca 10 Euro). Ich will am
Anfang diese Grafikkarten bearbeiten bzw die Prozessoren reballen. Ich
kann dann nach der Arbeit leicht überprüfen, ob die Karten noch gehen
oder nicht. (Eventuell den Prozessor mal verschiedenen Temperaturen
aussetzen um die Standhaftigkeit des Reballings zu überprüfen ?!).
Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, quälen mich jetzt Fragen über
Fragen. Ich hoffe, ihr könnt mir da etwas weiterhelfen ?!
1. Ich weiß, es ist schonender für die Platine, wenn sie im ganzen
vorgeheizt wird. In einem anderen Forum laß ich, dass die
Vorheiztemperatur 150 Grad betragen sollte und das aufwärmen langsam
erfolgen sollte. Wie lange muss ich die Paltine vorheizen lassen ?
Reichen paar Minuten oder doch eher im Stundenbereich ? Ich habe gehört,
dass man das auch macht, um Feuchtigkeit entgegen zu wirken ?!
2. Wie weit weg sollte der Kopf von dem Proessor weg sein ? >= 2cm ?!
Ist das richtig ?
3. Wie schütze ich Bauelemente auf der gegenüberliegenden Seite des
Prozessors ? Im SMD-Bereich löte ich gewöhnlich mit 350 Grad. Wenn ich
es richtig verstanden habe, ist beim BGA-Löten die MAX Temperatur 250
Grad (nur für kurze Zeit) und die eigentliche Reflow Temperatur 220
Grad. Also kann an den Bauteile gegenüber (zB Widerstände oder
Kondensatoren) nicht passieren, da der Schmelzpunkt für deren Lot höher
ist ?! Ist das richtig ?
4. Wie bestimme ich am besten die Kurve zum entlöten bzw auflöten ? Gibt
es da was allgemeines zB je nach Größe des Prozessors oder hält man sich
da strikt an Herstellerangaben ? Wenn ja, wo findet man solche Angaben
seitens des Herstellers ? Habe in verschiedenen Datasheets nichts
gefunden.
5. Welches Flussmittel gebe ich am besten unter den Prozessor zum
ablöten ?
6. Ich weiß, die "richtigen" BGA Stationen der Vollprofis haben einen
automatisierten Prozess zur Platzierung des Bausteins. Ich denke, das
ist einer der riskantesten Arbeitsschritte. Aber viele BGA-Stationen
haben so etwas nicht. Meine natürlich auch nicht. Wie hilft man sich da
weiter ? Wie markiert ihr den exakten Platz ? Gibt es da solche
Klebeecken oder sowas ? :-)) Bei youtube sieht das ja recht leicht aus,
die legen den Prozessor auf, schieben links, schieben rechts, schieben
kurz oben und unten und fertig. Aber so einfach stelle ich es mir nicht
vor ! Gibt es da Tips und Tricks ?
7. Über den Datasheet des Prozessors finde ich den Pitch und den
Durchmesser der Lötpad, somit kann ich die Schablone bestimmen.
Allerdings, wie bestimme ich den Durchmesser der zu verwendenden
Lötkugeln ? Gibt es da eine Formel bzw. eine Faustformel ? Benutzt man
eher Kugeln mit oder ohne Blei ? Wie sind die Erfahrungen ?
8. Welches Flussmittel trägt man auf den Prozessor auf vor der
Platzierung der Kugeln ?
9. Ich habe gesehen, man bringt das Flussmittel auf den Prozessor auf,
platziert ihn dann zusammen mit der Rasterschablone in einem Halter,
benetzt das Raster mit den Kugeln, jetzt kommt der Unterschied:
- einige verschmelzen jetzt die Kugeln mit den Lötpads des Prozessors
(Heissluft) und nehmen erst dann die Rasterschablone ab.
- andere nehmen vorsichtig die Rasterschablone ab, die Kugeln werden
durch das Flux gehalten und sie verschmelzen erst jetzt die Kugeln mit
den Pads.
Was ist richtig ?
10. Welches Flussmittel trägt man auf die Platine auf, bevor man den
Prozessor auflötet ?
Fragen über Fragen. Ich bin sehr auf eure Antworten gespannt !
Vielen Dank im Vorraus !!
Gruss Jan
Gast #4772563
> Ergebnisse erziele.
Mit diesen Geräten wird das nix. Eine Ersa 550 Reworkstation
funktioniert ganz ordentlich dafür. Hier ist eine genaue
Temperatureinstellung zum Ab- und Auflöten möglich. Das Dingens benutzt
einen IR-Lötprozess, der zwar für die Serienfertigung unbrauchbar, aber
für Reparaturarbeiten bestens geeignet ist.
Die Punkte 7 - 9 brauchst du nicht zu beachten. Wozu das Reballing und
die folgenden Schritte? Willst du den als defekt erkannten Stein wieder
einlöten?
Punkt 4: Aufheizen mit einem Temperaturgradienten von 1 K/s bis etwa 20
K über der Liquidustemperatur des verwendeten Lots, Temperatur etwa 10 s
lang halten und dann mit -2 K/s bis auf etwa 150 °C abkühlen. Danach an
der freien Luft abkühlen lassen. Das gilt sowohl für das Aus- und
Wiedereinlöten. Beim Auslöten die 10 s abwarten, bis das Teil entfernt
wird.
OP #4772592
Vielen Dank für die Antwort. Ja, weil es mit diesen Geräten nicht geht,
habe ich mir ja eine Rework-Station bestellt. Da kann man die Kurven
einstellen und am PC beobachten, wo er gerade ist.
Dass ein reines reballing (zumindest in der KFZ-Elektronik) nichts
bringt, würde ich so nicht sagen. Es gibt genügend Leute in der
KFZ-Elektronik-Reparaturbranche, die das so erfolgreich praktizieren
(langlebig und ohne erneute Ausfälle), allerdings redet man in diesen
Kreisen nicht darüber (Geheimniskrämerei oder wie man sagt).
Es entstehen Fehler, die teilweise nur alle paar Wochen mal gesetzt
werden und nur diagnostizierbar über den Fehlerspeicher sind. Also in
der Regel kein Dauerausfall. Der Fehler kommt immer häufiger und nach
einem reballing funktioniert alles wieder.
Diese Elektronik ist im Gegensatz zur "Heimelektronik" ganz anderen
Einflüssen ausgesetzt. Hier spielt zB die große Temperaturspanne im
Motorraum eine Rolle (im Winter circa von -20 bis 70 Grad, je nach
Wohngebiet) und zudem Erschütterungen beim Fahren. Somit würden mich die
anderen Punkte auch sehr interessieren.
Vielen Dank !
Gruß Jan
Gast #4772617
> allerdings redet man in diesen Kreisen nicht darüber
Aus gutem Grunde: weil diese Reparatur ein heilloser Murks ist.
Aber dem eingefleischten Schrauberproll ist das Wumpe.
OP #4772641
Na ja, meiner Meinung ist das eine Auslegungssache. "Neu ist treu" ist
natürlich richtig. Wenn man aber weiß, dass es an der Verlötung hängt,
muß man ja nicht zwingend ein Bauteil neu machen ?! Was ich eben noch
vergessen habe. Wir reden hier von Fahrzeugen, die 10-15 Jahre alt sind.
In das Alter kommen neuere Fernsehapparate, Spielekonsolen, DVD-Player
etc gar nicht. Die geringere Strapazierfähigkeit von altem Lötzinn (wenn
ich das in anderen Quellen richtig verstanden habe - ich weiß nicht seit
wann in der Industrie bleifreies Lötzinn verwendet wird ?!) in Addition
zu den äußeren Einflüssen in einem KFZ spielen da schon eine große
Rolle, denke ich.
Natürlich würde ich gerne neue Prozessoren verwenden. Das Problem ist,
es handelt sich um Industrieelektronik und viele Bauteile sind nicht
mehr lieferbar oder für den "kleinen Mann" nicht bestellbar, da sie
entweder für den Einzelhandel nicht verfügbar sind oder in Fernost nur
in großen Mengen bestellbar sind. Oder kennt jemand einen guten
Lieferanten für zB Motorola MPC555 Prozessoren mit fairen Preisen und
kurzer Lieferzeit ?
Kann mir bitte jemand weiterhelfen bei der Beantwortung der anderen
Punkte ?
Vielen Dank !
Gruß Jan
Gast #4772690
1) Ein paar Minuten sind ok,
2) Nimm keinen Infrarot-Löter, das heizt sehr ungleichmäßig. Eher was
mit Heißluft (Reflow) oder Dampfphase.
3) Gar nicht. Das Zinn schmilzt und die Oberflächenspannung des Zinns
sorgt dafür das die Bauteile nicht runter fallen.
4) Heize nicht zu schnell auf, lass die Temperatur öberhalb der
Lötzimm-Schmelzutemperatur eine Minute, dann abkühlen lassen (auch nicht
zu schnell). Die vorgegebenen Lötprofile musst zu nicht zu wörtlich
nehmen.  V.a. die max. Temp etwas länger halten (30s bis eine Minute),
damit auch sicher alles Lötzinn schmilzt. Da schreien zwar alle Profis,
aber wenn man nur ein Profil hat das für alles passen muss, geht das
schon. Bei meiner alten Firma gingen kaum Bauteile kaputt, obwohl das
Datenblatt wesentlich kürzere Zeiten empfohlen hat.
5) zum einlöten brauchst du Flußmittel. Zum auslöten nicht.
6) Pi*Daumen. Oft helfen Leiterbahnen die von den Balls senkrecht weg
gehen. Die kann man als Positionierhilfe benutzen, an denen sieht man ob
der Baustein mittig sitzt.
Das funktioniert natürlich nur für etwas gröberes Raster, 1mm oder
0,8mm.
7) nimm Kugeln mit Blei, das schmilzt bei etwas tieferer Temperatur. Und
RoHS musst du in deiner Hinterhofwerkstatt nicht einhalten.
10) Gel-Artiges aus der Spritze. Schau dich bei Farnell oder Digi-Key
um. Die haben passendes.
Kein Fluxi-Stift, Ich weiß nicht wer damit erfolgreich lötet.
OP #4773828
Hallo.
Vielen Dank für die Hilfe ! Habe heute das Gerät bekommen und einen
Prozessor ausgelötet. Mit dem bestimmen der Temperaturkurve hab ich noch
paar Problemchen, aber ansonsten hat alles gut geklappt. Platine und
Prozessor hab ich von altem Lötzinn befreit und gereinigt.
Leider konnte ich den Prozessor nicht wieder einlöten, weil ich weder
die passende Schablone, noch die passenden Lötkugeln da hab. Hab 7
Sorten Lötkugeln und ca. 50 Lochschablonen da, ausgerechnet die, die ich
braucht nicht... is ja immer so :-)
Hatte wie folgt ausgelötet:
Rampe 1 Anstiegsdauer 3 Minuten von 18 auf 150 Grad, Haltezeit 40
Sekunden
Rampe 2 Anstiegsdauer 3 Minuten von 150 auf 195 Grad, Haltezeit 40
Sekunden
Rampe 3 Anstiegsdauer 3 Minuten von 195 auf 215 Grad, Haltezeit 40
Sekunden
Rampe 4 Anstiegsdauer 3 Minuten von 215 auf 225 Grad, Haltezeit 3,5
Minuten
Abkühlzeit von 225 Grad runter auf 20 Grad 10 Minuten
Was haltet ihr davon ? Zu vorsichtig ? Wie mache ich es besser ?
Vielen Dank !
Jan
EDIT: Ich sehe gerade, dass 3,5 Minuten Haltezeit zu extrem sind. Ich
wollte sichergehen, dass ich beim abheben kein Pad beschädige. Mal
gespannt, ob der Prozessor noch geht...
Gast #4774045
12 min zum Auslöten? Willst du den Schaltkreis hartkochen?
Die Frage kommt natürlich in Unkenntnis der verwendeten Reworkstation.
Was für ein Typ? Infrarot oder Heißluft?
Heizer oben und unten?
Welche Heizleistung(en)?
Wie wird die Temperatur am auszulötenden Objekt gemessen?
Infrarotthermometer oder nach Gefühl?
Läuft das in einer Regelung mit der am Objekt gemessenen Temperatur oder
ist das freischwingend mit Gottvertrauen?
Wie wird das Teil entfernt? Vakuumpipette oder manuell?
Mit einer geeigneten Reworkstation ist die Sache in vier Minuten
erledigt.
Delta Theta = 240 K bei 1 K/s aufgeheizt. Linear ohne jegliche Rampen.
Das setzt natürlich ein wenig Schmackes bei der Heizungund eine
geschlossene Regelschleife für die Temperatur voraus.
OP #4774134
Hallo. Vielen Dank für die Antwort. Es handelt sich um eine ACHI IR6500
mit 1500 Watt. Das Gerät arbeitet mit IR Oberhitze und Unterhitze. Die
Unterhitze wird intern im Gerät gemessen. Die Oberhitze wird gemessen
durch einen kleinen zusätzlichen Temperatursensor gemessen, welcher
unmittelbar neben der CPU angebracht werden muss mit dem Silber-Tape.
Ohne diesen Sensor startet das Gerät nicht. Ich habe die CPU jetzt mal
mit einer kleinen Pinzette entfernt, habe mir aber eine kleine
Vacuumpipette bestellt, die ich dafür nutzen möchte.
Also reicht es zum reinen auslöten, wenn ich quasi einen linearen
Temperaturanstieg setze auf Schmelztemperatur und diesen Anstieg dann
zum Abkühlen wieder langsam abfallen lasse ?! Und mehrere Rampen brauch
ich nur für ein Reflow oder zum einlöten ?
Wie groß muss eigentlich die Unterhitze sein ? Die Rampen beziehen sich
ja nur auf die Oberhitze. Die Unterhitze wird langsam angehoben und
langsam abgesenkt nach dem Prozess. Ich habe mit 180 Grad Unterhitze
gearbeitet.
Schwierig stelle ich mir die Platzierung des BGA Chips zum Einlöten auf
der Platine vor. Vielleicht habt ihr da noch ein paar Tips für mich ?!
In youtube sieht das immer so einfach vor...aber da weiß man ja nie, ob
es reell oder ein Fake ist.
Hier ein youtube Video von der Maschine:
https://www.youtube.com/watch?v=QKXBhbzyDPg
Vielen Dank !
Gruss Jan
Gast #4774331
Das Gerät liegt von der Heizleistung schon mal richtig. Die ERSA IR 550
hat 800 W unten und 800 W oben - mein Referenznodell, damit arbeite ich
ab und zu einmal.
Unterhitzemessung intern ist i.O.
Die IR550 startet die Oberhitze erst, wenn die Erwärmung der Baugruppe
(gemessen mit IR-Sensor auf dem Bauteil) 60 oder 80 °C (weiß ich jetzt
im Moment nicht, müsste das Gerät erst wieder einschalten) erreicht hat.
> Ich habe mit 180 Grad Unterhitze gearbeitet.
Einfach mal nachsehen, was dann der Sensor auf der Bg-Oberseite nach 5
min alleinger Unterhitze dazu sagt - 130 °C würde ich da nicht
überschreiten wollen, sonst weicht die Leiterplatte auf (ab ca. 160 °C).
Und einfach mal nachsehen, bei welcher alleinigen Unterhitze die
Leiterplatte anfangen zu delaminieren.
>  Und mehrere Rampen brauch ich nur für ein Reflow oder zum einlöten ?
Reflow machst du auch zum Auslöten :-)
Zum Einlöten:
Da ich nicht weiß, wie die Definition für eine Rampe lautet:
Bei bleihaltigem Lot wird eine erste Haltephase von ca 15 s bei ca
160 °C (Datenblatt des Lotherstellers befragen) in erster Linie zur
Aktivierung des Flussmittels benutzt.
Wenn der Sensor die direkte Oberflächentemperatur des Bauelementes
misst, passiert auch das Einlöten bei bleifrei in einem Ruck.
Allerdings wird die Haltephase auch bei bleifrei gerne aus lieber, alter
Gewohnheit beibehalten: sicherer Temperaturausgleich beim
Konvektioslöten und man kann ja nie wissen...
Keine Ahnung, das macht bei mir der Automat. Vllt weiß ja noch jemand
etwas zum Thema.
Gast #4774633
> etwas zum Thema.
Ist kein Problem:
Vor dem Auslöten vier kleine Farbpunkte (als "Passmarken") auf der
Platine und dem BGA anbringen. Ein wasserfester Edding-Fineliner hilft
hier.
Bei neuen Bauteilen verwendet man zweckmäßigerweise die Position der
Lötzinnkugeln und markiert diese an der Seitenkante des Bauteils.
Die Positionierung kann/sollte man mit einem kleinen Röntgengerät
prüfen, genau wie die Lötqualität. Bei Speicherchips aufpassen und die
Strahlendosis minimieren.
Selbstentwickenden Röntgenfilm aus dem Dentalbereich kann ich sehr
empfehlen, bei kleinen Stückzahlen definitiv die wirtschaftlichste
Lösung.
> ist
> Rolle, denke ich.
Bekanntes Problem, einige Firmen haben/hatten enorme Schwierigkeiten mit
dem (damals) neuen, bleifreien Lötzinn. Die Ausfallquote ging dann nach
einigen Jahren steil nach oben.
Abhilfe: Nachlöten, bei BGA reballen. Und zwar mit bleihaltigem
Lötzinn!!!
Durfte ich schon oft genug machen, ist problemlos.
Persönliche Seite #4775157
Bleifreies Lot in der Automobilindustrie kam so um 2010 herum auf. Die
Anfänge waren für alle Beteiligten kein Vergnügen. Nicht nur abgerissene
BGA-Balls sorgten für Unterhaltung ;)
Die einzelnen Autohersteller hatten und haben auch sehr
unterschiedliche Vorstellungen, wie viele Temperaturwechsel so ein
Steuergerät aushalten muss.
OP #4777196
Nochmals Danke für die Antworten !!! Wirklich ein super Forum hier ! Ich
habe leider noch immer keine (verbleiten) Lötkugeln und keine passenden
Schablonen zum Reballen da, sind noch auf dem Postweg.
Das Auslöten des Motorola MPC Prozessors an dem Motorsteuergerät hat
ganz gut geklappt, zumindest rein optisch. Ob er später noch
funktioniert, wird sich rausstellen. Jedenfalls handelte es sich hier
anscheinend um verbleites Lot.
Ich habe an einer alten Laptop-Grafikkarte (defekt) auch probiert mit
den selben Temperaturen (max 225 Grad), es hat sich nichts getan !! Ich
folgerte:  bleifreies Lot. Ich habe direkt danach einen zweiten Prozess
angefahren auf 250 Grad. Dann wurde dann Zinn weich, ich wollte den
Prozessor mit einer Pinzette wegheben (Saugpipette ist noch in der
Post), war zu langsam, das Lot wurde wieder fest, ich musste nachheizen,
Prozessor konnte die Hitze nicht ableiten und schlug Blasen...Welch ein
Dilemma... :-)))) Aber egal, ich nehme das mit Humor...aus Fehlern lernt
man. Es war eine defekte Karte. Habe jetzt "just for fun" einen neuen
Prozessor (8$) in Fernost bestellt. Platine sieht noch gut aus.
Ich glaube, das ein oder andere Teil wird noch verbrutzelt, bevor ich da
fit bin.. :-)
#4777213
...eeeehm, die ist schon klar, dass die Prozessoren ohne firmware nicht
laufen?
Grdstzl ist diese Branche sehr interessant, ich frage mich manchmal, wie
"ihr" (oder die richtigen Pros) an die ganzen Infos kommt, auch was z.B.
Neuprogrammierungen anbelangt.
Ich finde es sehr begrüßenswert, die Fahrzeuge zu retten bzw den sehr
kostspieligen SG-Tausch zu vermeiden! Und wenn man davon leben kann,
umso besser...
Gruß, Klaus.
OP #4777220
Bei der Grafikkarte ist ja nix mit Software, ist ja nur ein
Grafikprozessor. Bei dem Steuergerät wollte ich auch nur das reballen
ausprobieren. Und wenn ich den Prozessor erneuern möchte, habe ich
Mittel und Wege die Software zu überspielen (in circuit), bzw. auch ab
zu ändern, bzw. an ein anderes Fzg an zu passen. Das ist bekannt und
momentan mein geringstes Problem. :-)
An Infos ran zu kommen, ist da SEHR schwierig, eigentlich fast
unmöglich. Die, die es wissen, verraten nichts. Ist ja klar, die leben
davon. Die, die es wissen bzw lernen wollen haben einen steinigen Weg.
Egal ob Software oder Hardware. Unterm Strich endet das eigentlich immer
mit messen, versuchen, vergleichen etc. Man macht sich seine eigenen
Unterlagen und experimentiert viel. Hört sich im ersten Augenblick
unprofessionell an, aber es geht nicht anders. Schaltpläne gibt es da
nirgends, es endet immer, wie sagt man so schön, in
Reverse-engineering..
Es gibt noch viele schöne, gepflegte Fahrzeuge im Alter von ca. 15
Jahren. Da ist eine Erneuerung des Motorsteuergeräts wie ein
wirtschaftlicher Totalschaden, es lohnt sich nicht mehr, rein finanziell
betrachtet. Da finde ich es super, wenn Leuten in dieser Situation
finanziell fair geholfen wird.
Gast #4777499
Gibts dazu Literatur?
Gast #4777502
Ob das Lot normal der mit blei ist, sieht man normalerweise. Das mit
Blei glänzt, das bleifrei nicht.
Im zweifelsfall: gleich die Bleifrei-Temperatur wählen. Das ist
schonender wie stundenlanges herumbraten
OP #4777635
Danke für den Tip ! Jein.. Also es gibt Literatur, die ist allerdings
SEHR allgemein. Letzten Endes kocht da jeder Hersteller sein eigenes
Süppchen. Sei es der Hardware-Hersteller (Bosch, Siemens, Continental
etc) oder der Software-Entwickler (Fzg.-Hersteller).
Zu dem Reballing. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, der Grafikchip
hat Blasen geschlagen, weil ich zu lange erhitzt habe und weil er teilw
abgelöst war und die Hitze nicht mehr von der Oberfläche ableiten
konnte. Bis wieviel Grad halten BGA-Chips und die Platine aus ? Meine
IR-Station geht "nur" bis 260 Grad. Es soll zwar noch ein Untermenü
geben, die Max-Temperatur zu erhöhen, aber habe mich noch nicht damit
beschäftigt. Ich könnte doch normalerweise immer mit 250 Grad Unterhitze
und Oberhitze arbeiten ?! Oder ? Wenn ich mit meiner kleinen
Heissluftstation arbeite, um zB einen QFP64 zu entlöten, arbeite ich
auch mit einer Temperatur von 330-350 Grad. Beim einlöten des Bausteins
mit 350 Grad am Lötkolben. Dann dürfte ja mit 260 Grad keinesfalls was
passieren, wenn ich die Temp langsam anfahre ?!
Vielen Dank !
Gruß Jan
Gast #4777890
Deshalb ist die Vakuumpipette auch integraler Bestandteil (zumindest bei
ERSA) vernünftiger Geräte. Sie taucht durch den oberen Heizer hindurch
und schaltet beim Niederdrücken die Vakuumpumpe ein.
Auge in Datenblatt des konkreten oder bauformgleicher Teile.
Inzwischen sind offenbar max 265 °C bei max 10 s übliche Werte. Schon
deswegen, weil alle Teile auf der Platte in einem gemeinsamen Prozess
gelötet werden müssen. Näheres sagt garantiert irgendeine IPC-Norm.
Gast #4777922
Ich höre immer ERSA, ich Empfehle mal aus Praktischer Erfahrung den
DRS24 von Zevac. Mit Kamerapositionierung und Heitzplatte sowie
IR-Sensor.
Besser geht es wohl nur mit der neueren Onyx, die ist jedoch Preislich
etwas
unattraktiv.
Manchmal findet man eine Gebrauchte in der Bucht.
Gast #4777987
Schuldigung, ich kann hier nur von Sachen reden, mit denen ich arbeite
und die ich kenne. Ich habe nie bestritten, dass es inzwischen auch
etwas anderes oder besseres gibt.
Warum rückst du erst jetzt mit dieser Information heraus?
Gast #4778042
> den
> IR-Sensor.
bei mir war bislang ein chinesischer Heißluftlötkolben und eine
elektronisch regelbare Heißluftpistole (für die "Unterhitze")
ausreichend.
Dazu eine einfache Vakuumpinzette. Bauteilplatzierung mit optischen
Passmarken (Edding...), in schwierigen Fällen zusätzlich Röntgen.
#4778150
"An Infos ran zu kommen, ist da SEHR schwierig, eigentlich fast
Reverse-engineering..."
OK, genau so hatte ich das vermutet. Aber es gibt sicherlich noch 20%
der PROs, die Zugang zu Interna haben bzw kenne ich Fälle, wo dem so ist
/ war.
Allg ein aber ein sehr spannendes Berufsfeld, muss ich sagen.
Gruß & viel Erfolg, Klaus.
OP #4781887
So, nachdem ich 2 Prozessoren zerstört habe ( einer hat Blasen, der
andere ist krumm :D ), habe ich es endlich geschafft, einen Prozessor
aus zu löten, zu reballen und wieder ein zu löten. Das mit den
Temperaturen krieg ich nun geregelt. Meine Maschine hatte noch ein Menü,
von dem nichts in der Bedienungsanleitung steht. Ich habe ein
youtube-video gefunden, wo ein freundlicher Spanier alles erklärt und
zudem noch eine PDF-File mit den korrekten Einstellungen für meine
Maschine verlinkt hat.
Als ich eben den Prozessor eingelötet habe, hatte ich zuerst zu viel
Flussmittel verwendet, dann ist er weg geschwommen.. :)Ich habe das
Gerät ausgemacht, den Prozessor gerettet und nur noch hauchdünn
aufgetragen und nur auf die Platine, das hat dann besser geklappt. Ich
habe den Prozessor richtig positioniert. Irgendwie hat man die Raster
der PCB im Finger gemerkt. Der Prozessor saß also richtig. Als ich nach
dem Löten, den oberen Kopf rüber geschwenkt habe, musste ich
feststellen, dass er zwar noch gerade saß, aber genau eine Reihe rüber
gerutscht ist. Also gerade, aber um eine Reihe versetzt. Er ist also
wieder weggeschwommen. Ich benutze das Flussmittel Amtech NC-559-ASM,
und bin bisher immer damit zufrieden gewesen.
Gibts da vielleicht was besseres für BGA Lötarbeiten ?
Vielen Dank !
Gruss Jan
#5231888
Kannst Du das Video eventuell verlinken?
Gast #5232767
Der Thread könnte eine Frage beantworten, die mich schon länger
belästigt:
Sind deutsche Autos als mehrere Jahre alte Gebrauchtwagen überhaupt noch
ins Ausland (Afrika, Ostblock, Arabien usw.) verkaufbar ? Ich habe
gelesen dass zB. im Merzedes unzählige Prozessoren stecken. Wie soll
soetwas überhaupt irgendwann repariert werden ohne originale Ersatzteile
Gast #5232785
Na, ich habe im Laufe der Jahre da schon ein paar internationale
Kontakte knüpfen können. Also im Ostblock und in Arabien sind die schon
technisch weiter als man vermutet. Gerade da wird noch mehr repariert
statt neu gemacht, auch in Bezug auf die Elektronik. Da ist es
stellenweise sogar normaler als hier, dass man bei einem defekten
Steuergerät mal einen Prozessor neu macht, statt gleich das ganze Gerät
zu erneuern.
Dasselbe gilt auch für Südafrika. In Nordafrika kommt es drauf an. In
Ägypten gibt es zB eine Firma die sogar Schulungen für diese Reparaturen
anbietet.
In der Steppe siehts natürlich nicht so gut aus. Wenn da was
nichtmechanisches kaputt geht, steht das Ding.
Man kann das aber alles nicht verallgemeinern.
Unterm Strich wollen die Hersteller, dass man alle 10-max 15 Jahre (und
das ist schon hochgegriffen) ein Neufahrzeug kauft. Bzw. man will keine
längere Lebensdauer, egal wo das Fzg fährt.
#5232963
...das ist sicherlich nicht nur bei Mercedes so, aber die Ankäufer
kaufen nur die "wenig technisierten Fzge" - und BGA steckt nur sehr
bedingt in den Steuergeräten, das ist auch im automotive Umfeld (noch)
Teufelzeug.
Klaus.
Gast #5233716
Christoph K. schrieb:
> Youtube-Video "SHUTTLE STAR SP360C REBALLING PS3 BGA REWORK"
> sehr rustikale Behandlung der BGA-Bauteile und der Platine
> "Somos los No. 1" das gilt vermutlich für Mexiko
> Dass das zuverlässig funktionieren soll?
Der hat mit seiner heissen Entlötlitze gleich noch ein paar benachbarte
Bauteile entzinnt.
#5739778
Ich lese hier immer von "Röntgen" nach dem einlöten. Wie um alles in der
Welt soll ein Privatmann das denn machen? Egal ob man sowas wie
"Röntgenfilm" oder Röntgengerät nimmt, dürfte das privat eher
unerreichbar sein. Ich kann mir nicht vorstellen das man sowas einfach
sp bestellen kann...
Gast #5739805
Nächste Uni oder FH suchen. Die meisten haben ein ein CT im Keller
stehen und sind meist sehr hilfsbereit. Oder größere EMS-Dienstleister
bzw. irgendwelche Qualitätssicherungslabore oder Prüflabore. Niemand
muss privat Röntgen können. Wozu auch? Das ist dann wichtig wenn es um
große Stückzahlen oder teure Projekte bzw. große Finanzielle Risiken
geht. Im Hobbybereich ist nichts davon erfüllt. Auch der TO macht das
hier ja nicht aus Spaß sondern verdient damit Geld. Dann muss man halt
mal 200€ oder 300€ hinlegen.
#5740504
Wozu auch? Man muss einen ordentlichen Funktionstest vorsehen. Was
bringt es zu wissen dass ein Ball nicht gelötet ist? Was tut man dann?
Als Privatmann dann doch wieder alles wegwerfen.
Gast #6072067
Hallo Jan,
ich wollte fragen, ob Du für mich eine Dienstleitung erbringen kannst.
Ich habe ein Mainboard eines TVs, wo der Prozessor neu gelötet werden
muss.
Könntest Du dir vorstellen, so etwas zu reparieren und was würde es
kosten?
VG
Gast #6569422
Der Infrarot Oberheizer muss genau 1cm über dem Chip stehen, mittig
ausgerichtet. Wenn man die 185°C Lötpaste verwendet sollte man das
Preset 4 (205°C) verwenden. Die Lüfter für Oberhitze und Unterhitze
müssen beide auf aus stehen. Man verwendet die Lüfter nur zur Abkühlung,
wenn der Prozess beendet wurde (Peep). Die Platine sollte nach dem
Prozess langsam abkühlen um Spannungen im Material zu vermeiden.
#6569435
Nachtrag: Die Lötpads der Platine sollten vor dem Löten sauber und mit
Isopropanol gereinigt sein. Anschließend streicht man eine dünne Schicht
NoClean Flussmittel auf die Lötpets auf.
Der Chip sollte möglichst genau ausgerichtet sein wenn er dann da drauf
kommt. Der Lötprozess dann wie oben in meinem Kommentar.
Lötpaste muss immer auf dem Bauteil selbst aufgebracht sein, bezw. dort
Vorgeschmolzen sein, wenn man ein Stencil verwendet.
Keine Lötpaste auf die Platine vor dem Lötprozess.
Das ist wichtig!  Das Lötmatierial würde eine Oxidschicht bilden und den
Kontakt zum Bauteil ablehnen.
#6569475
Zum Thema Rampenfunktion an BGA Lötstationen.
Es gibt vorgegebene Presets vom Hersteller. Diese Presets sollten nicht
verändert werden. Es gibt bei den BGA Lötstationen immer 2
Temperaturanzeigen. Die Eine ist die durch das Preset vorgegebene
Temperatur, diese ist mit jeweiligen Verweildauer programmiert.
Diese Verweildauer ist wichtig, denn die Temperatur auf dem Chip folgt
verzögert der Vorgegebenen Temperatur. Dies hängt zusammen mit der
Wärmeabnahme durch die Platine und dem Chip Körper selbst, der recht
dick ist. Ich betone hier nochmal den Abstand vom Infrarot Oberheizer
zum Bauteil. Er muss genau 1cm betragen. Andernfalls reicht die
Verweildauer des Presets nicht aus, dass der Chip genügend Temperatur
erreicht. Der Prozess würde dann zu früh durch das Preset beendet. Nicht
alle Lötanteile im Schmelzgut wären ausreichend verschmolzen.
Es gibt unterschiedliche BGA- Lötstationen, die einen haben einen
schwachen Infrarot Oberheizer die anderen einen stärkeren. Deshalb darf
man die Presets vom Hersteller nicht verändern.
Je stärker der Infrarot Oberheizer ist, desto schonender ist die
Wärmebelastung für den Chip selbst, da man keine lange
Temperaturverweildauer im Preset benötigt. Die Unterhitze sollte ca.
150°C- 180°C eingestellt werden. Dies richtet sich nach den Bauteilen
die auf der unterliegenden Platinenseite verlötet sind.
Kondensatoren zum Beispiel haben eine empfindliche Schutzfolien, diese
sollte nicht unter einer starken Wärmeeinwirkung leiden.
Die Unterhitze ist für den Lötprozess nicht entscheidend, er soll ein
Verzug der Platine und dessen Leiterbahnen während dem Lötvorgang
entgegenwirken. Es ist deshalb schonender mit einer BGA Lötstation zu
arbeiten als nur mit Hot-Air von oben.
Edit: Man kann auch normale IĆs mit einer BGA Lätatation einlösen.
Dazu streicht man etwas Lötpaste gleichmäßig auf ein Stück Alutape.
Auf ein anderes Alutape kommt Flussmittel. Das geht jetzt wie beim
Panieren eines Schnitzels. Man taucht das IC zuerst in das Flussmittel
dann in die Lötpaste. Die Kügelchen in der Lötpaste kleben nun am
Flussmittel an den IC Beinche. Anschließend wird das IC auf das Board
gesetzt. Hier ist auch wieder wichtig, dass die Lötpets sauber sind und
zuvor leicht mit Flussmittel bestrichen wurden. Jetzt wird das IC
möglichst genau aufgesetzt. Es korrigiert seine Ausrichtung von selbst
während dem Lötvorgang.
#6680586
Ich habe da mal auch noch eine Frage...
In einigen Videos habe ich gesehen, dass keine fertigen Balls verwendet
werden, sondern einfach ein Stencil auf das Bauteil gelegt und mit
Lötpaste entsprechend bestrichen wurde, danach dann mit Heißluft
erhitzt, so dass sich Bällchen bilden.
Kann man das so machen (für den Heimgebrauch, nicht professionell)? Sind
das dann spezielle Stencil, oder die gleichen die man auch für die
fertigen Bällchen zum Ausrichten nimmt?
