Interrupt Problem am Tiny13 dopelte Dauer ?
OP #4772212
habe hier ein kleines Programm für den Tiny geschrieben
und bemerke dass der Interrupt bzw die aufgerufene Funktion
10 anstatt 5 Sekunden dauert.
Also alarm() dauert 10 Sekundenm, ABER die funktion
blink() läuft so, wie sie soll.
Auch mit cli(); code sei(); in der if- Schleife ändert sich das
Verhalten nicht.
#define F_CPU 128000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile uint8_t s;
int alarm(void);
int blink(void);
ISR(INT0_vect)          // ISR - Put "switch" to 1
  s=1;
int main(void)
    DDRB = (1 << PB3);
24
  MCUCR = (1 << SE) | (1 << SM1) | (0 << SM0) | (0 << ISC00) | (0 << ISC01); // Sleep enabled - PwrDwn // LowLvlInt
25
  GIMSK = (1 << PCIE); // PCI Enable
26
  PCMSK = (1 << PCINT4); // PCI PB4
27
28
  int s = 0;
29
30
  sei();
31
32
  while(1)
33
34
35
    if(s=1)
36
    {  cli();
37
      s=0;
38
      alarm();
39
      sei();
40
41
42
    blink();
43
    sleep_mode();
44
45
46
47
48
int alarm(void)
49
50
51
  s=0;
52
  PORTB =(0 << PB3);
53
  _delay_ms(5000);
54
  PORTB = (1 << PB3);
55
56
57
  return 0;
58
59
60
61
62
int blink (void)
63
64
  for(uint8_t i=0; i<3; i++)      //LED Signal, everything okay
65
66
    PORTB = (0 << PB3);
67
    _delay_ms(1000);
68
    PORTB = (1 << PB3);
69
    _delay_ms(1000);
70
71
72
  return 0;
73
OP #4772234
klapp schrieb:
> Marcel B. schrieb:
>> Ich rede von der If-Schleife in der Funktion alarm().
> Es gibt keine If-Schleife! Das Ding heißt zB If Abfrage aber niemals
> Schleife :-)
Stimmt!
Dieses == bricht mir noch den Hals! DANKE euch vielmals!
Allerdings blinkt es jetzt nur 1 Sekunde.
OP #4772249
Werner P. schrieb:
> Marcel B. schrieb:
>> PORTB =(0 << PB3);
>>   _delay_ms(5000);
>>   PORTB = (1 << PB3);
> Wundert mich eh dass da was blinkt ;-)
> Bit setzen:
> PORTB |= (1 << PB3);
> Bit löschen:
> PORTB &= ~(1 << PB3);
Gut, leuchten, nicht blinken, lach.
Es leuchtet aber keine 5000ms, vielleich 2000.
Gast #4772388
Doch, geht schon. Es hat eben die Wirkung wie
   PORTB = 0;
und
   PORTB = 8;
Es war zwar anders gemeint, wenn aber der PORTB sonst nicht verwendet
wird, dann hat es an PB3 dieselbe Wirkung wie das was man üblicherweise
macht und du auch geschrieben hast:
und
Beachte: er hatte nicht 'verodert', sondern nur zugewiesen!
