Temperaturabhaengigkeit Diode
Gast #4772517
Hallo Frage:
Im Tietze Schenk(siehe Anhang)
wird die Temperaturabhaengigkeit der Diode nach UD
mittels dem totalen Differential berechnet.
Habe nicht verstanden wie man zur Lösung kommt.
Habe probiert die Gleichung ID(UD,T)=IS(T) *ehoch((UD/n*UT)-1)
nach UD aufzulösen und dann nach T abzuleiten und dabei ID als konstant
anzusehen, komme aber nicht
zur gewünschten Lösung.
Bin ich auf dem richtigen Weg?
Zitat: Mit Hilfe des totalen Differentials ...
DId/DUd*dUd + DId/DT*dT = 0
Die Gleichung durch dT teilen und nach dUd/dT umstellen.
DId/DUd*dUd/dT + DId/DT = 0
dUd/dT = -DId/DT /(DId/DUd) (1)
Für DId/DT das dId/dT von weiter oben im Text einsetzen.
dId/dT = Id/(n*T) * (3+(Ug-Ud)/Ut) (2)
Das DId/DUd als dId/dUd aus der allgemeinen Diodengleichung berechnen.
Id = Is*e^(Ud/(n*Ut))
dId/Ud = Is/(n*Ut) * e^(Ud/(n*Ut)) (3)
2 und 3 in 1 einsetzen.
dUd/dT = -Id/(n*T) * (3+(Ug-Ud)/Ut) / (Is/(n*Ut) * e^(Ud/(n*Ut)))
dUd/dT = -Id/(n*T) * (3+(Ug-Ud)/Ut) / (Id/(n*Ut))
dUd/dT = -1/T * (3*Ut+(Ug-Ud)) / (Id/(n*Ut))
dUd/dT = (Ud-Ug-3*Ut)/T
Ug ist 1,11V für Siliziumdioden. Ut ist ca. 26mV bei Raumtemperatur.
Gast #4772907
hallo, danke für die hilfe,
toll ausgerechnet helmuth S.?,
nur noch eine frage, müsste dId/dT und dId/dUD nicht Null sein wenn
Id bzw. dId=0 konstant ist?
...(man was manche leute alles können)
#4773017
Den Satz mit dem totalen Differential habe ich einfach akzeptiert.
Es geht hier nur um die Ableitungen von Id und nicht um Id.. Id ändert
sich sowohl mit Ud als auch mit T.
