ATmega 32 I2C
Gast #4773020
Grüßgott zusammen,
ich will einen Bosch BNO055 mit einem ATmega 32 (12 MHz) über i2c
auslesen und die Daten dann an einem LCd anzeigen. Der Plan ist, dazu
die I2C-lib vom Peter Fleury herzunehmen. Irgendwie kommt das Programm
aber nicht über den ersten I2C-Start hinaus. Ist das ein Hardware oder
Software Fehler. Wo muss ich mit der Fehlersuche beginnen, und wie kann
ich den Fehler beheben.
Danke!
Gruß,
Jonas
Gast #4773081
Jim M. schrieb:
> I2C Addressen werden gerne mal nur mit den führenden 7 Bit
> angegeben, da muss man dann schon 2x lesen.
I2C Adressen sind 7 Bit. Alle Verwirrung entsteht daraus, dass viele
Leute den Wert des erste übertragenen Byes nicht von dessen Inhalt (u.a.
der Adresse) unterscheiden können. Das erste Byte setzt sich zusammen
aus dem R/W-Bit in Bitposition 0 und den 7 Adressbits in den
Bitpositionen [1..7].
Nach I2C-Spezifikation gibt es nur 7-Bit oder 11-Bit Adressen.
http://i2c2p.twibright.com/spec/i2c.pdf
(Firma: Vescomp) #4773085
Jim M. schrieb:
> spess53 schrieb:
>>>   i2c_start_wait(0x29+I2C_WRITE);
>> Wie kommst du auf die 0x29?
> Stimmt. Das ist mit 100%iger Sicherheit falsch, auch ohne ins Datenblatt
> zu schauen. I2C Addressen werden gerne mal nur mit den führenden 7 Bit
 Und wie man es auch rechnet, schreiben kann niemals eine ungerade
 Adresse sein...
Jonas schrieb:
> Ja, laut Datenblatt ist die i2c-adresse definitiv 0x29.
 Nein, bei dir ist es entweder 0x50 oder 0x52 beim schreiben.
 beim lesen ist die Adresse 0x51 bzw. 0x53.
Gast #4773093
Der Aufruf von i2c_start_wait() erwartet als Argument aber nicht die
I2C-Adresse, sondern das komplette erst zu übertragende Byte.
Das, was du da angibst, sind nicht die Adressen, sondern das erste zu
übertragende Byte, also Adresse in den Bits 1..7 und R/W im Bit 0.
Gast #4773101
> Adresse sein...
Doch, denn Schreib- und Leseadresse sind ∗identisch∗ [0]:
Data transfers follow the format shown in Figure 9. After the START
condition (S), a slave address is sent. This address is seven bits
long followed by an eighth bit which is a data direction bit (R/W)
Mithin kann eine Schreibadresse auch ungerade sein sofern es ungerade
Adressen überhaupt gibt (und ja, das tut es).
Wie das Softwareinterface für i2c das handhabt (7-Bit-Adresse in den
Bits 0-7 (so wie es sein soll) oder in den Bits 1-8 (pfui)) ist eine
andere Geschichte.
Nix für ungut.
[0] Speckifikation [1] Kapitel 3.1.10 'The slave address and R/W bit'
[1] http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
Gast #4773120
Jonas schrieb:
> funktioniert aber trotzdem nicht :-(
Dann nimm einen I2C-Scanner und gucke, ob dein BNO055 überhaupt irgendwo
antwortet oder ob du ein Hardware-Problem hast.
Du könntest dir auch mit einem Oszi mal die Pegel auf dem Bus angucken.
Nur der Richtigkeit halber:
Statt 11 muss es natürlich 10-Bit heißen.
Gast #4773132
Fehler gefunden:
absoluter ANFÄNGERFEHLER. Die Taktrate des Avr war nicht im makefile
korrekt eingetragen.
Trotzdem Danke für die schnellen Antworten.
(Firma: Vescomp) #4773138
 Hatten wir doch schon Hundertmal, das ist nicht der Punkt.
 Spess hat es ihm schon zweimal gezeichnet - Es wird
 0x0101 0000 zum schreiben und
 0x0101 0001 zum lesen gesendet.
 Du kannst das interpretieren wie es dir beliebt...
