Globale Varriable
OP #4773760
ich habe ein Problem. Vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Danke.
Ich benutze AVR Studio V4.19
Ich möchte in c Programmieren.
Ich benutzt eine ATMega8.
Ich möchte globale Variablen erzeugen.
Im Anhang sind die *.c und *.h Dateien
Nach meine Verständniss Deklariere ich die globalen Variablen in
prototypes.h.
In prototypes.c Defeniere ich diese globalen Variablen.
In den anderen*.c Dateien habe ich mit #include <prototypes.h> diese
Deklaration mit integriert.
Beim Übersetzen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
rm -rf Varriable.o  Varriable.elf dep/* Varriable.hex Varriable.eep
Varriable.lss Varriable.map
Build succeeded with 0 Warnings...
avr-gcc -I"C:\AVR_Studio\Varriable\header"  -mmcu=atmega8 -Wall
-gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields
-fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT Varriable.o -MF
dep/Varriable.o.d  -c  ../Varriable.c
-fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT Initialisierung.o -MF
dep/Initialisierung.o.d  -c  ../Initialisierung.c
-fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT ISR.o -MF dep/ISR.o.d  -c
../ISR.c
-fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT prototypes.o -MF
dep/prototypes.o.d  -c  ../prototypes.c
../prototypes.c: In function 'var':
../prototypes.c:9:6: warning: unused variable 'a' [-Wunused-variable]
../prototypes.c:8:6: warning: unused variable 'BERE' [-Wunused-variable]
../prototypes.c:7:6: warning: unused variable 'DSEK' [-Wunused-variable]
avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wl,-Map=Varriable.map Varriable.o
Initialisierung.o ISR.o prototypes.o     -o Varriable.elf
Varriable.o: In function `main':
C:\AVR_Studio\Varriable\default/../Varriable.c:14: undefined reference
to `BERE'
to `BERE'
C:\AVR_Studio\Varriable\default/../Varriable.c:17: undefined reference
to `a'
C:\AVR_Studio\Varriable\default/../Varriable.c:18: undefined reference
to `BERE'
to `BERE'
Initialisierung.o: In function `init':
C:\AVR_Studio\Varriable\default/../Initialisierung.c:6: undefined
reference to `DSEK'
reference to `DSEK'
C:\AVR_Studio\Varriable\default/../Initialisierung.c:7: undefined
reference to `BERE'
reference to `BERE'
C:\AVR_Studio\Varriable\default/../Initialisierung.c:8: undefined
reference to `a'
reference to `a'
ISR.o: In function `__vector_6':
C:\AVR_Studio\Varriable\default/../ISR.c:9: undefined reference to
`DSEK'
`DSEK'
`DSEK'
`DSEK'
C:\AVR_Studio\Varriable\default/../ISR.c:12: undefined reference to
`BERE'
`BERE'
C:\AVR_Studio\Varriable\default/../ISR.c:14: undefined reference to `a'
C:\AVR_Studio\Varriable\default/../ISR.c:15: undefined reference to
`DSEK'
`DSEK'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [Varriable.elf] Fehler 1
Build failed with 23 errors and 3 warnings...
Habe ich ein Problem in dem Programm, oder mit dem AVR Studio
(Toolchain)???
Gast #4773782
Du hast leider die paar Zeilen Header und C-File Code nicht angefügt.
Ich nehme jetzt als Beispiel die Variable DSEK und unterstelle int.
in prototypes.h:
extern int DSEK;
in der prototypes.c
int DSEK;
Ist das so bei Dir? Oder hast Du irgendwo >static< oder was andere mit
beigemixed?
OP #4773818
folgende Fehlermeldung bekomme ich, wenn ich var(); vor die
main-Schleife setze:
Build started 30.10.2016 at 01:09:29
../Varriable.c:4:1: warning: data definition has no type or storage
class [enabled by default]
../Varriable.c:4:1: warning: type defaults to 'int' in declaration of
'var' [enabled by default]
../Varriable.c:4:1: error: conflicting types for 'var'
C:\AVR_Studio\Varriable\header/prototypes.h:9:13: note: previous
declaration of 'var' was here
make: *** [Varriable.o] Fehler 1
Build failed with 1 errors and 2 warnings...
Ich habe mehrere Sachen ausprobiert und bin langsam am verzweifeln.
In dem Buch "Softwareentwicklung in C für Mikroprozessoren und
Mikrocontroller" von Jörg Wiegelmann klingt es so einfach und logisch.
Deshalb habe ich bedenken, dass an den Einstellungen von AVR Studio
etwas nicht stimmt.
Gast #4773829
Mein Freund, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll...
Aber kritisieren können hier schon viel zu viele, fangen wir mit etwas
Sinnvollem an:
1.) Du installierst dir die neueste Version von AVR Studio (7.0). Ist
immer noch kostenlos erhältlich.
2.) Es gibt eine positive Nachricht: Das Konzept von .c und .h - Dateien
hast du (beinah) verstanden. In der Praxis macht man es eher anders mit
der Verwaltung und Verteilung von Variablen und includes, aber lassen
wir das erstmal.
3.) Ich war so lieb und habe für dich das Ganze als Projekt in AVR
Studio 7.0 aufgestellt und ohne Fehler für den ATmega8 kompilliert.
Bittesehr, nun öffne dies und lies Punkt 4.
4.) Dein größter Fehler war: Lokale .h -Dateien  werden nicht
    #include <prototypes.h> geschrieben, sondern #include
"prototypes.h".
Merkst du den Unterschied? Anführungszeichen für Daten, die im gleichen
Ordner liegen, wie deine main.c (deine ehemalige Varriable.c) und <> -
Tags für Bibliotheken in deinem AVR-Verzeichnis (also global).
Außerdem liegt bei mir die STD-Lib in #include <stdlib.h>
5.) Verwende Datentypen, an denen du ihre Speichergröße erkennst, also
int8_t/uint8_t, int16_t/uint16_t anstatt int, long etc. Hat den Vorteil,
dass du nicht durcheinanderkommst, wie zum Beispiel bei der
Portzuweisung
PORTC = a. Portregister C hat nämlich 8 Bits, also ein Byte. Deine
Variable a ist vom Datentyp int, also int16_t, was also 16 Bits oder
zwei Bytes entspricht.
6.) Übe fleißig und programmiere viel. Verwende nicht nur eine Quelle
(dein Buch da), sondern recherchiere fleißig. Mit etwas Geduld wird es.
Gast #4773834
P.P.S.: du solltest auch eine Interruptfreigabe durch ein sei(); vor der
while()-Schleife in der main.c einsetzen, andernfalls wird deine ISR
nicht ausgeführt.
Noch viele andere Sachen, aber fange erstmal damit an ;)
#4773875
Michael S. schrieb:
> Hallo,
Du kannst Funktionen nicht außerhalb von anderen Funktionen aufrufen.
Und du kannst globale Variablen nicht in Funktionen definieren. Genau
das macht sie nämlich zu lokalen Variablen.
Was du also machen musst, ist die Definition der Variablen aus der
Funktion var() rausziehen.
OP #4774202
Hallo  ProjektX,
danke für deine Mühe.
Zu Punkt 1. Danke für den Tipp. Bin gerade dabei 7.0 zu installieren.
Zu Punkt 4. Ich wollte meine Headerdatein an einem gesammelten Ort
ablegen und nicht in dem Projektordner. Aber vielen Dank für den Tipp.
Jetzt verstehe ich, warum es bei mir nicht mit denn "xx" funktioniert
hat, aber mit dem <xx>.
zu Punkt 5. Ich werde mir dass mit den richtigen Speichergrößen sofort
angewöhnen. Danke
zu Punkt 6. Ich habe auch im Internet nachgelesen. Dort wird in der
Headerdatei auch das "extern" mit genutzt.
Wenn ich bei mir in der Headerdatei das "extern" weg lasse, lässt sich
das Projekt auch fehlerfrei compilieren. Aber beim Debuggen wirkt die
Variable "BERE" nicht global.
In der ISR wird Register R24 auf 1 gesetzt. Am Ende der ISR springt das
Programm wieder in die main(). Bei der Abfrage des Unterprogramms
(if (BERE ==1)) springt das Programm nie in das Unterprogramm. Und da
glaube ich, fehlt das extern in der Headerdatei, um die Variable als
global zu deklarieren. (Das war übrigens meine Ausgangssituation, warum
ich das Buch und das Internet zu rate gezogen habe.)
Danke für deine Mühe
Gast #4774241
Ist für alle Beteiligten und vorallem dich selbst besser, glaub mir.
Wenn du in deinem Projekt Ordner mit includes hast, dann verwendest du
eine sog. relative Pfadangabe, sowas wie
 #include "../unterordner/test.h"
Generell würde ich aber sagen, dass du für jedes deiner Projekte die
benötigten .c und .h -Dateien mit zu den Projektdateien kopierst. Gibt
einfach weniger Probleme. (Dann bist du mal an einem anderen Computer
und hast nur die Projektdaten, jedoch nicht deine externen Bibliotheken
zur Hand o.ä. Da gibt es aber die Option automatisch alle verwendeten
Bibliotheken ins Projektverzeichnis zu kopieren)
Zum 6. Punkt: Da verweise ich auf den Beitrag von Rolf Magnus, der
natürlich völlig Recht hat. Sprich, der Fehler beim Kompillieren kommt
vorrangig davon, dass deine Variablen lokal in var() initialisiert
werden. Und eben nicht global, was deine eigentliche Intention war.
