Gibt es Ladegeräte für normale Rundzellen mit Balancerfunktion?
Gast #4773888
Wenn ich 4 AAA NiMH Akkus habe und ein normales Ladegerät verwende, dann
ist es ja so, das die Akkus in der Regel unabhängig voneinander
vollgeladen werden.
Wenn ich die 4 Akkuzellen danach aber zu einem Akkupaket
zusammenschnüren möchte, wäre es dann nicht sinnvoll, wenn die balanced
geladen werden?
Falls ja, gibt es dann dafür auch passende Ladegeräte die genau das
können?
Dafür gibt es doch Ladegeräte mit Einzelschächten.
Balancing ist ja eher ein Schutzmechanismus, da Lithium-Akkus beim
Überschreiten der zulässigen Maximalspannung nicht nur Schaden nehmen,
sondern auch andere die Umgebung schädigen können.
NiMh-Zellen sind da etwas anwendungsfreundlicher.
Aber prinzipiell hast du Recht, da man damit das Altern der Zellen
verringen kann.
Braucht bloß keiner. Dewegen wird es sowas vermutlich nicht für
Akkupacks geben.
> geladen werden?
Nein, natürlich nicht. Ausgleichen macht nur Sinn, wenn Du sie
∗zusammen∗ (im Pack, in Serie) lädst, weil sonst einzelne Zellen
möglicherweise überladen werden wenn andere noch halb leer sind. Wenn
sie dagegen einzeln geladen werden, wird jede Zelle für sich adäquat
(und per Design unabhängig von den anderen - Ausgleichen nicht sinnvoll)
geladen.
Hm, okay. Aber sollte man nicht möglichst gleiche Akkus verwenden?
Wenn ich ein alten Akku mit einem neuen Akku mixe, dann würde doch
zumindest das Balancing dafür sorgen, das beide auf dem gleichen Level
sind, richtig?
Ich denke da insbesondere an das Tiefentladen.
Wenn da eine alte Zelle dabei ist, dann könnte die auf < 1 V fallen und
diese Zelle dabei kaputt gehen, während zwei andere Zellen vielleicht
darüber liegen und die Gesamtspannung hoch genug ist, dass das zu
betreibende Geräte in diesem Setting noch funktioniert.
Du willst Akkupacks aus gebrauchten Akkus zusammenstellen?
Die haben auch unterschiedliche Entladecharakteristika bzw. Kapazitäten.
Alte Akkus haben nicht mehr die Kapazität neuer.
So empfindlich sind die darauf auch nicht. Viel schlimmer ist es, wenn
das noch weiter geht. Dann kann dadurch nämlich eine Zelle sogar in
umgekehrter Polarität aufgeladen werden, und das macht sie wirklich
kaputt.
Es gab mal einen Trick für NiMH-Akku-Packs im Modellflug. Da wurde über
jede Zelle ein Widerstand mit in Reihe geschalteter Diode gehängt. Wenn
man den Akku direkt vor dem Einsatz auflädt und schnell wieder leer
macht, stört dieser zusätzliche geringe Entladestrom nicht. Aber durch
die Maßnahme wurden alle Zellen auf einen gleichmäßigen Stand entladen,
und die Diode sorgte dafür, dass das nicht unter 0,7 V passierte. War
auch ein gutes Mittel gegen Memoryeffekt. Bei NiCD konnte man sogar die
Diode weglassen und die Zellen bis auf 0 V entladen.
Ja, um das einigermaßen sicher zu machen, müsste man beim Entladen die
Zellen einzeln überwachen.
Das ist selbstverständlich.
> sind, richtig?
Jein. Beim lades isses wie schon geschrieben egal, denn das macht ein
Einzelzellenladegerät per Design ∗automatisch∗ richtig! Wenn Du einen
Akkupack zusammenstellst, dann achtest ∗Du∗ darauf, dass die geladenen
Zellen zusammenpassen, sonst werden einzelne Zellen beim entladen
tiefentladen, während andere noch halbvoll sind (und nein, da hilft
Ausgleichen beim Laden ∗nicht∗).
Jein.
Das Problem ist eher, dass ich mir mal 30 Stück NiMH AA Akkus gekauft
habe und dann nicht darauf geachtet habe, dass ich immer genau die
gleichen immer im Paket in ein Gerät stecke und jetzt habe ich ein
durcheinander, da ich die Zellen hin und wieder auch mal einzeln
ausgetauscht habe.
