Klein-Volumiger Spannungsregler 24 VDC -> 3,3 VDC gesucht
Gast #4773953
Hi Leute,
ich suche gerade eine baulich möglichst kleine Schaltung um aus 24 VDC
eine 3,3V DC Spannung zu machen. Meine Schaltung zieht max etwa 0,5A. Um
Strom zu sparen möchte einen Buck-Regler verwenden.
Aktuell habe ich einen LM2575 verbaut. Zusammen mit den beiden
benötigten Kondensatoren ist das ganze aber recht groß.
Ein LDO kommt nicht in Frage, weil ich auf den 24V keine 0,5A (=12W)
ziehen will/kann.
Welchen Buck-Regler könnt ihr mir empfehlen?
Geht das überhaupt kleiner?
Vielen Dank!
Martin
(Firma: matzetronics) #4773958
Die Kondensatoren und die Speicherdrossel sind die Bauteile, die man nur
dann kleiner machen kann, wenn man die Schaltfrequenz des Reglers
erhöht. Es gibt mittlerweile aber Regler im 200kHz - 1Mhz Bereich, die
sowas können.
Hier gibts sicher Leute, die ein paar Bezeichnungen zur Hand haben.
Gast #4774037
Klaus schrieb:
> Einfach was fertiges: RIM78-033-0.5
https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=M5422&refDoc=CMS763D1176215EAFD7C1257EDC003039FC
Da ist auch irgendwann mal eine Neuauflage des Datenblatts fällig ;-)
RIM78-XXX-0.5
1.0A Output Current, ...
Output Current (min./full Load)    5mA (min.), 500mA (max.)
https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/FrameView?OpenDocument&art=RIM78-033-0.5&wg=M5422
Gast #4774318
Du nimmst einen zwar relativ teuren, aber LMxxx-pinkompatiblen TSR-1 TSR
1-2433. Die ganze Serie hat einen sehr guten Wirkungsgrad und einen
Weitbereichseingang. Besser kriegst du es selbst kaum hin.
Wenn es getrennte Massen sollen, dann auf die Serie TSRN-1 2444
rüberschielen.
Gast #4775495
Hier ein paar, von denen ich sicher weiß, dass sie tun:
MP2456 (0,5A)
ADP2441 (1A)
MP4570 (3A)
Alle 3 dürften deutlich kleiner sein, da fsw >0,5MHz .
Auch TI hat einige die passen, bin aber zu faul zum suchen. Musst halt
den Selektor anwerfen.
VORSICHT:
bei 24->3V3 die Timingproblematik nicht vernachlässigen (also minimum on
time beachten). Wie das genau zu machen ist, steht im Datenblatt.
Die von mir genannten passen, denke ich.
