Auswahl FET-Transistoren
Gast #4774047
ich möchte mich nun ein wenig mit der Thematik MOSFET... beschäftigen
und mir dafür für die Basteleien ein paar Bauteile zulegen.
Die Übersicht
http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
 ist ja schier "erschlagend".
Könnt Ihr mir einen Rat geben, welche Typen ich mir erstmal zulegen
sollte; also wovon man immer einen Vorrat haben sollte?
Danke.
Gast #4774066
das kommt sehr darauf an, was du machen möchtest.
H-brücken, motorsteuerungen bauen?
LED-steuerungen (pwm) bauen?
rückkoppel-audion bauen?
HF-sender bauen?
schreib doch mal, wo dein interessenschwerpunkt liegt!
#4774143
1. N-Kanel oder P-Kanal?
Für den Einstieg nimmst Du einen N-Kanal-MOSFET. Der Source wird hier
meistens mit Masse verbunden und an Drain schließt man die Last an,
welche mit dem anderen Pol an Plus hängt. Den N-Kanal-MOSFET kann man
direkt mit einem Mikrocontroller ansteuern.
2. Bauform?
TO-220 ist perfekt für Experimente und steckt dennoch Leistung weg.
3. Preis-/Leistungsklasse?
Wie wäre es mit einem preiswerten MOSFET?
Den IRLZ34N kann man per Logikpegel ansteuern und er verträgt ungekühlte
5 Ampere.
Gast #4774200
> 5 Ampere.
Warum so wenig, da ist mit der Ansteuerung etwas faul...
R DS(on)V bei GS=4.0V und ID=15A ist mit 0.070V spezifiziert.
15A x 0,07V = 1,05 Watt. Mit einem RthJA ohne Kühlkörper von 62 sollte
er also auch 15A das locker mitmachen.
Gast #4774201
> 5 Ampere.
Den kann ich auch empfehlen. Er darf nur nicht mit zu hoher PWM-Frequenz
angesteuert werden, sonst wird er doch heiß.
http://de.rs-online.com/web/p/transistoren-mosfet/9194898/
Soll es handlicher sein: IRLML2402 (ebenfalln n-ch, logic level)
http://de.rs-online.com/web/p/transistoren-mosfet/0302016/
Gast #4774226
Ich würde mir erstmal ein paar Anwendungsfälle überlegen.
Man braucht häufig n-Channel aber ein paar p-Channel sollten auch da
sein. Man kann oder will nicht jedesmal nen Bootstrap Circuit aufbauen
für den High Side n-Channel.
Niedriges Rdson ist schön(IRLZ34N), manchmal braucht man aber auch hohes
Udsmax (IRF840).
TO220 ist schön, manchmal hätte man aber gern was in SMD.
Einzeltransistoren sind nicht schlecht, manchmal hätte man aber auch
gern 2 Transistoren in einem Package.
Das kommt alles drauf an, was man gern tun möchte.
Der IRFI4212H ist zum Beispiel für Class D Amplifier entwickelt worden.
Die Aufgabe KANN aber auch mit 2 normalen n-Channel im TO220 Package
bewältigt werden.
