Eclipse - wie Folder Optionen zurücksetzen?
Gast #4774133
In Eclipse IDEs kann man die Sourcefiles in Ordner packen und diesen
eigene Compiler Optionen verpassen. In der IDE wird dann auch mit einem
kleinen Symbol angezeigt das dieser Ordner eigene Einstellungen hat. Wie
kann man diese Optionen wieder zurücksetzen so das die übergeordneten
Projekteinstellung benutzt werden? Der Button 'reset defaults' in dem
Eigenschaften Dialog macht das nicht sondern stellt bloöde
Voreinstellungen ein.
Gast #4774496
Wenn das so ist, dann hilft wohl nur etwas Handarbeit.
Im Projektordner befindet sich die versteckte Datei .cproject .
In dieser XML Datei wird für deinen veränderten Ordner ein Abschnitt:
<folderInfo id="..." name="/" resourcePath="dein Ordner">
  <toolChain id="..." name="..." superClass="..." unusedChildren="">
  </toolChain>
</folderInfo>
angelegt. Wenn Du den löscht wird dieser Ordner nach eclipse F5/Neustart
wieder wie jeder andere behandelt.
Bitte erst ausprobieren!
Gast #4774502
Danke, so hatte ich es auch gemacht und das klappt. Schön wäre es
natürlich aus der IDE heraus. Aber da das nicht so häufig gebraucht wird
ist das auch okay.
#4774537
> Bingo! Eclipse kann alles, man muss nur wissen wo es versteckt ist...
Allerdings muss man dazu sagen daß ich auch schon erlebt habe daß dieses
"Reset To Defaults" Menü manchmal ausgegraut ist aus keinem
ersichtlichen Grund. Dann hilft entweder nur wie schon oben beschrieben
das zugehörige <folderInfo> Tag zu löschen oder man klickt sich für jede
betroffene Datei oder Ordner in deren Properties durch jede einzelne
Seite auf der man den Verdacht hat was geändert zu haben und klickt dort
unten rechts den "Restore Defaults" Button. Das stellt übrigens meiner
Erfahrung nach keine "blöden Voreinstellungen" wieder her sondern die
Einstellungen des Projekts.
Dieser Aspekt des Benutzerinterfaces von Eclipse ist leider unter aller
Sau. Leider bewegt sich auch nicht mehr viel bei Eclipse in der
Hinsicht.
Es wäre wünschenswert:
 * zu sehen was man bei einer einzelnen Resource umkonfiguriert hat
 * das wahlweise selektiv oder komplett auf einen Schlag zurückzusetzen
Aber leider scheint es als seien die Entwickler die das mal angefangen
aber nie vollendet haben (das Backend implementiert aber das zugehörige
UI auf mañana verschoben haben) schon alle lange tot und keiner will das
mehr anfassen.
Gast #4774576
:-) ok, gut zu wissen.
Es ist ein Feature das ich sparsam einsetzen werde bzw. jetzt war es
eigentlich versehentlich das ich einen Ordner und nicht das ganze
Projekt geändert hatte.
Ich benutze jetzt auch git und habe die .cproject auch im Repo, da die
halbwegs lesbar ist kann man Änderungen gut verfolgen.
Das 'Restore Defaults' wirkt auf alle Seiten der Compiler Einstellungen,
aus meiner M3 Architektur wird z.B. ARM7TDMI, hat also nix mit dem
aktuellen Projekt zu tun. Ecplipse Verison ist ziemlich frisch,
LPCXpresso 8.2.
