Sicherung für Multimeter
OP #4774513
ich bin auf der such nach einer Sicherung fr mein VC170 Multoimeter. Es
benotigt eine Bussmann BS1362, die finde ich aber nicht.
Ich finde generell keine F 1A 250V 6,3x25 Sicherung. Ich frage mich nun
ob ich auch irgendeine flinke mit 1a 250v mit 5x20 mm nehmen kann. Würde
so eine in die Fassung passen? Oder könnte mir jemand eine empfehlen? Am
besten wäre auf conrad.de da ich da sonst noch was bestellen müsste.
Gast #4774635
Der Unterschied von 5 mm in der Länge und 1.3 mm im Durchmesser, würde
mir an deiner Stelle zu denken geben. Wie soll das Ding denn vernünftig
im Halter festgeklemmt werden?
Gast #4774651
Lukas L. schrieb:
> Ich frage mich nun
Dir originale Sicherung ist deswegen so lang weil sie zuverlässig einen
Lichtbogen löschen kann wenn sie durchbrennt. eine 5x20 kann das
warscheinlich bei hohen Gleichspannungen nicht.
Gast #4774662
Dazu kommt:
Eine 5x20mm hat vermutlich ein unzureichendes Schaltvermögen (englisch
"interrupt rating") oder Spannung, sonst hätte der Hersteller keine so
große Sicherung eingesetzt. Der steht nämlich auch unter Kostendruck.
Reicht das Schaltvermögen oder die Spannung nicht aus ist das
gefährlich, weil die Sicherung den Strom im Fehlerfall nicht mehr
unterbrechen kann. Da bleibt der Lichtbogen stehen, und das Multimeter
ist im besten Fall nur irreperabel defekt, im schlimmsten Fall hat man
einen Feuerball in der Hand.
Vergleichen wir doch mal:
- 5x20 : 1,5kA
- 6,3x25 : 6kA
Beides bei AC.
Macht also einen Unterschied.
Quellen:
http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/fuses
/littelfuse_fuse_215_datasheet.pdf.pdf
http://de.rs-online.com/web/p/feinsicherungen/0412986/
w
Natürlich hat man jetzt am Labortisch, nach dem Labornetzgerät keine
solchen Spannungsquellen, und könnte einfach eine 5x20 aus dem
Werkzeugkoffer einflicken - ürde fast immer reichen. Fast immer sogar
bei 230VAC, wenn man kein ausnehmend gutes Stromnetz hat.
Ich würde das aber nicht empfehlen, man legt eine wichtige
Sicherheitsfunktion lahm.
Gast #4774759
oszi40 schrieb:
> Gästchen schrieb:
>> und könnte einfach eine...
> Das Original ist Keramik und mit SAND gefüllt zur Löschung des
> Lichtbogens! Eine normale Glassicherung könnte bei Kurzschluss in 1000
> Teile zerfallen! Das kann auch ins Auge gehen.
Hab wohl nicht duetlich genug gemacht, dass man die RICHTIGE Sicherung
benutzen muss, um keine Sicherheitsfunktion lahmzulegen. Welche richtig
sind, steht im Handbuch den Messgerätes.
Nirgends habe ich empfohlen, eine 5x20 einzusetzen. Ich dachte nicht,
dass man meinen Beitrag so interpretieren könne :-(
Ich gebe dir aber generell recht: Mir hat es 5x20mm 10AT schon mal
spektakulär zerlegt. In einem billigen Multimeter.
Die war übrigens aus Keramik, und mit Sand gefüllt...
Gast #4775825
> Mir hat es 5x20mm 10AT schon mal spektakulär zerlegt. In einem billigen
> Multimeter.
Das geht auch mit 6.3x25 [0]. Und ich bin mir sicher mit 10.3x38 bekommt
man das auch hin wenn man sie adäquat [1] überlastet. Und mit jeder
anderen Sicherung auch.
[0] Video am Seitenede:
http://www.pat-testing-training.net/articles/fake-fuses.php
[1] außerhalb dessen, was sie tatsächlich aushält (nicht das was
aufgedruckt ist)
