ATmega328p - UART - nur Strings ?
Gast #4774831
Hallo, ich hab eine Frage, und zwar:
Ist es bei der seriellen kommunikation immer üblich, strings oder chars
zu senden, oder kann man direkt auch z.B. Integer-Datentypen versenden ?
Ich habe nämlich einen ATmega328p, der auf der UART-Schnittstelle ein
Signal erwartet. Dann habe ich noch eine C# WinForm, über die ich
mittels Knopfdruck die in eine Textbox eingegebene Zahl über den
SerialPort zum µC schicke. C# erwartet bei der SerialPort.Write - oder
SerialPort.WriteLine-Methode einen String. Ich würde aber gerne einfach
nur z.B. die Zahl 5 schicken, die eine LED 5 mal aufleuchten lässt. Wenn
ich jetzt "5" als String sende, ist es dann ASCII 5, was der Dezimalzahl
53 entsprechen
würde ?
Wenn ich aber die Zahl "2" als String an meinen µC schicke, und dann das
UDR-Register auslese und den Inhalt in einer Int-Variablen speichere,
kommt 25 an. Warum ? Mich verwirrt das Ganze etwas.
Danke schon mal im Voraus, LG Felix
#4774841
Mit Text hat man ein einfaches Protokoll, d.h. '\n' zeigt das Paketende
an.
Text läßt sich auch gut mit einem Sniffer protokollieren.
Bei Binärdaten muß man sich aber erst noch ein Prokoll ausdenken, wie
Nachrichten eindeutig synchronisiert werden können.
Gast #4774842
Kann man, allerdings mit der Einschränkung, dass der Datentyp nur 8 Bit
haben darf. Wie willst du ihn sonst in das Senderegister vom UART
reinbekommen?
> Wenn ich jetzt "5" als String sende, ist es dann ASCII 5, was der
> Dezimalzahl 53 entsprechen würde ?
... oder auch binär 0b110101 oder hex 0x35 oder octal 065
#4774854
Üblich wird da wohl Garnichts sein.
Es kommt immer darauf an was man erreichen will.
Pro "Sendung" wird (meisst) ein Byte gesendet, was das bedeutet und
welchen Wert das hat das ist rein davon abhängig was der Anwender
beabsichtigt.
Das Byte kann ein ASCII Zeichen sein, ein HEX-Zahl bedeuten, ein Byte
beinhalten, ein Teil eines WORD sein oder Teil eines Single oder
Strings.
Der Anwender, oder der der die Kommunikation festgelegt hat, ist der der
da sagt was ist. Technisch ist es egal, es ist immer ein Byte mit 8 Bit
(meisst!).
(es gibt auch mehrere "serielle Kommunikationen", auch das will in
Überlegungen einbezogen sein.)
 Kurt
Gast #4774884
Ein UART kennt per Hardware nur bytes. Nun kann man einen 32bit Integer
als 4 bytes nacheinander versenden. Wenn man das ein paar mal
hintereinander macht und irgendwann geht ein byte verloren, weiss man
nicht mehr wo man steht.
Dh bedeutet man sollte sich besser ein Protokoll ausdenken.
#4775102
Weil du mit großem Wahrscheinlichkeit einen Fehler in deinem Code hast.
Entweder an der PC-Seite oder an der ATmega-Seite, oder vielleciht sogar
en beide Seiten.
Das ASCII-Zeichen '2' hat den Wert 50 (dezimal). Das hätte als Wert in
deine Variabele ankommen sollen...
#4775207
Unabhängig von deinem fehlenden Verständnis für den Unterschied zwischen
ASCII- und Binärformat sieht es auf den ersten Blick so aus, als käme
der ganze Frame um ein Bit verschoben ( 25 statt 50 ) beim Empfänger an.
Was sagen denn die Status-Bits im UCRS0A wenn du die 25 ausliest? Und
poste mal den AVR-Code und die Einstellungen des seriellen Port auf
Seite des PC. Und was kommt an, wenn du statt ASCII '2' versuchsweise
mal ASCII '9' sendest?
