Konstanter String - zu lang!?
Gast #4775003
in meinem µC möchte ich einen konstanten String ablegen, denn ich dann
bei Bedarf über's Netzwerk rausschicken kann.
Mein erster Versuch war Folgender (Pseudo-Code):
byte MyString = {... 0x65, 0x66, 0x67 ...}; // Einige tausend Bytes!
Das hat der Compiler ohne Murren geschluckt, und das Programm läuft auch
wie erwartet. Allerdings scheint das Array abgeschnitten zu sein. Denn
wenn ich die Daten raussende, fehlt am Ende einiges (wie viel genau habe
ich noch nicht analysiert).
Mein zweiter Versuch: den String aufteilen:
byte MyString1 = {... 0x65, 0x66, 0x67 ...}; // Nur 1024 Bytes
byte MyString2 = {... 0x65, 0x66, 0x67 ...}; // Nur 1024 Bytes
byte MyString3 = {... 0x65, 0x66, 0x67 ...}; // Nur 1024 Bytes
byte MyString4 = {... 0x65, 0x66, 0x67 ...}; // Der Rest
Wenn ich nun diese Arrays nacheinander ausgebe, sehe ich tatsächlich wie
gewünscht den kompletten Inhalt.
Allerdings ist die zweite Lösung etwas hässlich und benötigt mehr
Wartungsaufwand. Kann mir jemand erklären, warum sich das so verhält?
Und ob es vielleicht doch einen Trick gibt das schöner hinzubekommen?
PS:
Der µC ist ein NodeMCU mit ESP8266. Programmiert wird er mit PlatformIO
in C++. Der Compiler ist GCC. Es werden einige Arduino Libraries
verwendet.
Gast #4775015
W.A. schrieb:
> Kannst du das "einige" ein bisschen genauer eingrenzen?
Ich habe mit verschiedenen Größen herumexperimentiert, von daher: leider
nein. Aber meist lagen die Längen zwischen 5k und 10k Bytes.
MaWin. schrieb:
> Bitte den kompletten Code posten.
Hier ein Beispiel (ein Icon):
// Generated from favicon.ico, size is 1150 bytes
const char R_FAVICON_ICO_0 [] = {0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x10,0x10,0x00,0x00,0x01,0x00,0x20,0x00,0x68,0x04,0x00,0x00,0x16,0x00,0x00,0x00,0x28,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x6F,0x00,0x00,0x00,0x6F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x68,0x68,0x68,0x20,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xE0,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x68,0x68,0x68,0x20,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xE0,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x68,0x68,0x68,0x20,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x8F,0x8F,0x8F,0xFF,0x94,0x94,0x94,0xFF,0x94,0x94,0x94,0xFF,0x94,0x94,0x94,0xFF,0x94,0x94,0x94,0xFF,0x94,0x94,0x94,0xFF,0x94,0x94,0x94,0xFF,0x94,0x94,0x94,0xFF,0x84,0x84,0x84,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xE0,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x68,0x68,0x68,0x20,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x68,0x68,0x68,0xFF,0x68,0x68,0x68,0xFF,0x68,0x68,0x68,0xFF,0x68,0x68,0x68,0xFF,0x68,0x68,0x68,0xFF,0x68,0x68,0x68,0xFF,0x68,0x68,0x68,0xFF,0x68,0x68,0x68,0xFF,0x67,0x67,0x67,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xE0,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x68,0x68,0x68,0x20,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x70,0x70,0x70,0xFF,0x72,0x72,0x72,0xFF,0x72,0x72,0x72,0xFF,0x72,0x72,0x72,0xFF,0x72,0x72,0x72,0xFF,0x72,0x72,0x72,0xFF,0x72,0x72,0x72,0xFF,0x72,0x72,0x72,0xFF,0x6D,0x6D,0x6D,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xE0,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x68,0x68,0x68,0x20,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x87,0x87,0x87,0xFF,0x8A,0x8A,0x8A,0xFF,0x8A,0x8A,0x8A,0xFF,0x8A,0x8A,0x8A,0xFF,0x8A,0x8A,0x8A,0xFF,0x8A,0x8A,0x8A,0xFF,0x8A,0x8A,0x8A,0xFF,0x8A,0x8A,0x8A,0xFF,0x7E,0x7E,0x7E,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xE0,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x68,0x68,0x68,0x20,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xFF,0x66,0x66,0x66,0xE0,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xA1,0xA1,0xA1,0x2E,0x79,0x79,0x79,0xF0,0x70,0x70,0x70,0xF3,0x70,0x70,0x70,0xF3,0x71,0x71,0x71,0xF3,0x79,0x79,0x79,0xF0,0x79,0x79,0x79,0xF0,0x78,0x78,0x78,0xF0,0x70,0x70,0x70,0xF3,0x70,0x70,0x70,0xF3,0x73,0x73,0x73,0xF2,0x79,0x79,0x79,0xF0,0x79,0x79,0x79,0xF0,0x82,0x82,0x82,0xE2,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xEF,0xEF,0xEF,0x20,0xF2,0xF2,0xF2,0xFF,0xB4,0xB4,0xB4,0xFF,0x4E,0x4E,0x4E,0xFF,0x4D,0x4D,0x4D,0xFF,0x9B,0x9B,0x9B,0xFF,0xF2,0xF2,0xF2,0xFF,0xF2,0xF2,0xF2,0xFF,0x95,0x95,0x95,0xFF,0x4D,0x4D,0x4D,0xFF,0x50,0x50,0x50,0xFF,0xBA,0xBA,0xBA,0xFF,0xF2,0xF2,0xF2,0xFF,0xF2,0xF2,0xF2,0xE0,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x82,0x82,0x82,0x6C,0xDB,0xDB,0xDB,0xFF,0xF2,0xF2,0xF2,0xFF,0xB6,0xB6,0xB6,0xFF,0x4F,0x4F,0x4F,0xFF,0x4D,0x4D,0x4D,0xFF,0x9B,0x9B,0x9B,0xFF,0xF2,0xF2,0xF2,0xFF,0xF2,0xF2,0xF2,0xFF,0x95,0x95,0x95,0xFF,0x4D,0x4D,0x4D,0xFF,0x4F,0x4F,0x4F,0xFF,0xB8,0xB8,0xB8,0xFF,0xF2,0xF2,0xF2,0xE0,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x90,0x90,0x90,0x8A,0xD1,0xD1,0xD1,0xD3,0xF3,0xF3,0xF3,0x7B,0xF4,0xF4,0xF4,0x2E,0xB6,0xB6,0xB6,0x0E,0x9F,0x9F,0x9F,0x10,0x9F,0x9F,0x9F,0x10,0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0xFF,0xFF,0xFF,0x08,0x9F,0x9F,0x9F,0x10,0x9F,0x9F,0x9F,0x10,0xB6,0xB6,0xB6,0x0E,0xFF,0xFF,0xFF,0x07,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xF1,0xF1,0xF1,0x94,0xF2,0xF2,0xF2,0xFF,0xCC,0xCC,0xCC,0xFF,0x75,0x75,0x75,0xFF,0x64,0x64,0x64,0xF9,0x83,0x83,0x83,0xC7,0xA4,0xA4,0xA4,0x5A,0xFF,0xFF,0xFF,0x02,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xF1,0xF1,0xF1,0x36,0xAA,0xAA,0xAA,0xAF,0x5F,0x5F,0x5F,0xFB,0x4D,0x4D,0x4D,0xFF,0x56,0x56,0x56,0xFF,0xA2,0xA2,0xA2,0xFF,0xEA,0xEA,0xEA,0xFF,0xF2,0xF2,0xF2,0xE8,0xF2,0xF2,0xF2,0x9B,0xA4,0xA4,0xA4,0x70,0x96,0x96,0x96,0x11,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x97,0x97,0x97,0x51,0xDC,0xDC,0xDC,0x84,0xF2,0xF2,0xF2,0xCA,0xF2,0xF2,0xF2,0xFE,0xC6,0xC6,0xC6,0xFF,0x70,0x70,0x70,0xFF,0x4D,0x4D,0x4D,0xFF,0x53,0x53,0x53,0xFF,0x82,0x82,0x82,0xDD,0xE7,0xE7,0xE7,0x61,0xE8,0xE8,0xE8,0x0B,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xC6,0xC6,0xC6,0x24,0x8B,0x8B,0x8B,0xA7,0x70,0x70,0x70,0xEC,0x59,0x59,0x59,0xFF,0xA2,0xA2,0xA2,0xFF,0xEA,0xEA,0xEA,0xFF,0xF2,0xF2,0xF2,0xFE,0xF4,0xF4,0xF4,0x18,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0x00};
const char R_FAVICON_ICO_1 [] = {0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xED,0xED,0xED,0x0E,0xF3,0xF3,0xF3,0x57,0xF3,0xF3,0xF3,0xA6,0xF3,0xF3,0xF3,0xB8,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x80,0x0F,0x00,0x00,0xF0,0x01,0x00,0x00,0xFE,0x01,0x00,0x00,0xFF,0xC3,0x00,0x00,0x00};
#4775022
auch ein ESP8266 hat nicht endlos Ram. Leg die Daten in den Flash.
const char R_FAVICON_ICO_0 [] PROGMEM = {0x00,...
müßte passen.
Du wirst die auch nicht im Stück übergeben und senden können, es werden
auch Buffer im Ram beim Versenden gebraucht...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4775024
Könnte es sein, dass in C bei der Stringverarbeitung - sofern man davon
in C sprechen kann - das Zeichen 0x00 ein Stringende markiert.
Was machst du mit dem Zeugs und woran stellst du genau fest, dass etwas
fehlt.
Gast #4775032
> fehlt.
Dann würde es ja auch nicht funktionieren, wenn ich die Byte Arrays
aufsplitte. An den Null-Terminitaoren stört sich das Programm definitiv
nicht.
Die daten werden per HTTP gesendet (eine Webseite, ein Icon usw.).
Dann ist mir aber nicht ganz klar, warum ein langes Datum nicht
funktioniert, 10 Kleine aber schon. Entweder der RAM hat genug Platz
oder eben nicht ;-)
#4775127
Mit welchem Protokol?
Die Daten passen vermutlich nicht in ein "WLAN-Paket", d.h. Es müßte ein
Protokol sein, das Daten über mehrere "Netzwerk-Pakete" verteilen kann,
z.B. Tcp. Wieviel kommt denn pro send() genau an?
Gast #4775168
Wie oben erwähnt per HTTP (TCP).
Der Code zum Senden sieht in etwa so aus (mit 4 getrennten Byte-Arrays):
WiFiClient client;
// ...set up client...
client.write(R_INDEX_HTML_0);
client.write(R_INDEX_HTML_1);
client.write(R_INDEX_HTML_2);
client.write(R_INDEX_HTML_3);
client.flush();
#4775538
> WiFiClient client;
> client.flush();
Mit dem Teil hab ich mich noch nicht beschäftigt, aber die Frage wie
arbeitet client.write() - asyncron? Oder wird die Funktion erst beendet
wenn der Inhalt versand wurde oder zumindest im Puffer des
Netzwerkstacks Platz gefunden hat.
Sascha
Gast #4775563
Zwei sachen womit du sowieso rechnen musz :
* Chr(0) verwending in einen string (wie schon genennt durch W.A.)
* Endianness (wenn du nicht weisz was damit gemeint ist, bestudiere es!)
Gast #4775574
> nicht.
Hast du beim Aufruf mal die Länge mit übergeben?
client.write(MyString,sizeof(MyString))
