LED mit KFZ Relais schalten.
Gast #4775017
ich suche ein KFZ Relais (Umschalter), bzw ein Relais, mit diesen 6.3mm
Flachsteckern. Es soll im KFZ verbaut werden und schalten möchte ich
damit eine LED.
Nun haben aber alle Relais einen Mindeststrom von etwa 1A. Für 1-10mA
finde ich nur Signalrelais, die man auf eine Leiterplatte lötet.
Eine Leiterplatte, oder ein zusätzlicher Lastwiderstand ist keine
Option.
Ist sowas so exotisch?
Gruß Kürsten
Gast #4775031
Das Relais zieht mehr Strom als die Led. Warum hängst du die Led nicht
direkt (Mit Vorwiderstand) an den Ausgang mit dem du das Relais steuern
willst?
Gast #4775135
> ist es denn sinnvoll für eine 20mA LED ein 180mA Relais einzusetzen?
Mit Kanonen auf Spatzen schießen? Es könnte natürlich eine Massefrage
sein?
Dann sucht man eine anderes Relais oder eine bessere Lösung.
#4775213
excurso schrieb:
> Mindeststrom??
Was genau soll jetzt die Frage ?
Natürlich haben Relais und alle Schaltkontakte einen Mindeststrom,
ausser quecksilberbenetzten Kontakten.
Du weisst das im Gegensatz zu kürsten nicht ? Ok, aber warum musst du
hier allen so plakativ zeigen, daß du das nicht weisst ?
Wolfgang schrieb:
> Von Mindeststrom sehe ich da nichts.
Na ja, nur weil maluska nicht hinschreibt, welcher Mindeststrom, heisst
das noch lange nicht, daß es keinen hat. Schon daß der Kontakt ein Oxid
ist, sollte darauf hinweisen, daß ein Mindeststrom erforderlich ist, und
auch eine Mindestspannung.
Goldkontakte wären für kleine Schaltleistungen gut, oder man schliesst
einen Kondensator parallel zur LED, der im Einschaltmoment den Strom
hoch genug macht, z.B. für 100mA bei 20mA LED:
         /      LED
+12V --o/ o--+--|>|--560R---+
             +--120R--10uF--+-- GND
