Symmetrierglieder, Baluns
Gast #4775204
Das sind letzten Endes Trafos, häufig mit dem Windungszahlenverhältnis
1.
Benutzt man zum Beispiel, um eine Funk-Endstufe an die Antenne zu
koppeln. Denn die braucht ja Wechselstrom ohne Gleichanteil, die
Endstufe hat aber nur eine Eingangsspannung.
Endstufe gibt eine Spannung relativ zu GND aus, Antenne interessiert GND
in der Regel nicht.
Leistungsanpassung ist noch ein Anwendungsgebiet.
Gast #4775215
Balun ist ein Kunstwort aus balanced-unbalanced.
Das beschreibt auch schon die Funktion des Bauteils: die Anpassung von
unsymmetrischen auf symmetrische Leitungen.
Z.B. Koaxkabel auf symmetrische Kabel - früher in der
Hausantennentechnik oft verwendet.
Gast #4775247
> in der Regel nicht.
Das erzähl mal einer GP-Antenne oder irgendeinem kommerziellen Mittel-
oder Langwellensender.
Es gibt symmetrische Antenne (z.B. Dipol), die ein symmetrisches Signal
an der Einspeisung benötigen oder eben Antennen, die z.B. die
Signalspiegelung an einer leitenden Fläche (z.B. Erdoberfläche)
ausnutzen und dann asymmetrisch (mit Gnd auf der Fläche) betrieben
werden.
