sagt mal, gibt es keine 1-phasigen Leistungsschalter?
Was nimmt man denn für eine 2,4 kW Wärmepumpe (Kompressor) an 230V?
Betriebsstrom (lt Typenschild) 10,80A
Max Leistungsaufnahme 3,27kW
Max Strom 15,45A
Muss ich da echt einen 3-phasigen Schütz nehmen und 2 nicht beschalten?
z.B. Schneider Leistungsschütz LC1D18P7
Hallo
Ja, aber du musst die Phase über alle Kontakte schleifen.
Also am ersten Pol rein, danach zum zweiten und dann zum dritten Pol.
(Alles natürlich in Serie geschlauft)
Wenn du nur eine Phase beschaltest, kann der Leitungsschutzschalter den
Effektivstrom über alle Pole nicht richtig detektieren und könnte unter
Umständen nicht ausschalten.
Schau dir mal die Datenblätter zu den einzelnen Leitungsschutzschalter
an.
Gruss Philippe
Tut mir leid, dass ich da keine konstruktiveren Beitrag zu bringen kann,
aber falls es welche gibt, dann sind die wahrscheinlich nicht
nennenswert günstiger. Außerdem wurde mir beigebracht, dass man
3-phasige Schalter bei einphasiger Last so beschaltet, dass die Phase
durch alle drei Phasen gelegt wird.
Philippe B. schrieb:> Ja, aber du musst die Phase über alle Kontakte schleifen.>> Also am ersten Pol rein, danach zum zweiten und dann zum dritten Pol.> (Alles natürlich in Serie geschlauft)
gilt bei einem Motorschutzschalter. Alternativ gibts Trafoschutzschalter
da braucht man das nicht.
Bei einem Schütz natürlich auch nicht. hier wird nur ein Kontakt
beschaltet und die anderen bleiben frei.
Mirko W. schrieb:> Außerdem wurde mir beigebracht, dass man> 3-phasige Schalter bei einphasiger Last so beschaltet, dass die Phase> durch alle drei Phasen gelegt wird.
kann man machen, bring aber auch nicht wirklich was da die Kontakte
nicht ganz gleichzeitig kommen und beim Einschaltvorgang immer nur einer
belastet wird.
Achte auch auf die Gebrauchskategorie. Bei Deinem Kompressor dürfte das
vermutlich AC-3 sein.
Und dann schau nach einem Schütz der 3,2kW bei AC-3 kann. Das ist was
ganz anderes als 3,2kW bei AC-1.
Für sowas sind 3-phasige Schütze gängiger und daher oft günstier als
entsprechende einphasige.
Beim 3-phasigen dann natürlich die Leistung, die für AC-3 angegeben ist,
durch 3 teilen.
Gerd E. schrieb:> Beim 3-phasigen dann natürlich die Leistung, die für AC-3 angegeben ist,> durch 3 teilen.
Ich meine gelernt zu haben, daß die Leistungsangabe pro Schaltkontakt
gilt.
ich schrieb:> Muss ich da echt einen 3-phasigen Schütz nehmen und 2 nicht beschalten?
Hallo !
Nö musste nicht. Ich finde (bei Reichelt) 1,2,3 und 4-polige Modelle.
Wenn Platz ist, würde ich zum 25A-Modell greifen, und den N-Leiter mit
schalten (nur am Kompressor). Das dürfte der Lebensdauer des Schützes
zuträglich sein. MfG
Philippe B. schrieb:> Wenn du nur eine Phase beschaltest, kann der Leitungsschutzschalter den> Effektivstrom über alle Pole nicht richtig detektieren und könnte unter> Umständen nicht ausschalten.
Hast Du "Leitung" mit "Leistung" verwechselt?
knollo schrieb:> ich schrieb:>>> Muss ich da echt einen 3-phasigen Schütz nehmen und 2 nicht beschalten?>> Hallo !> Nö musste nicht. Ich finde (bei Reichelt) 1,2,3 und 4-polige Modelle.> Wenn Platz ist, würde ich zum 25A-Modell greifen, und den N-Leiter mit> schalten (nur am Kompressor). Das dürfte der Lebensdauer des Schützes> zuträglich sein. MfG
Danke für den Tipp. Aber ehrlich gesagt kann ich die nicht finden. Es
sieht alles dreiphasig aus. Kannst Du mal einen konkrete link posten
bitte? Danke schon mal.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
