Gute Entlötlitze vermisst
OP #4775816
Ich hatte mal gute,"silberne", vermutlich verzinnte Entlötlitze. Sogar
aus Durchkontaktierungen hab ich Zinn und  THT-Draht sauber
'rausbekommen, zumindest solange die DuKo nicht bleifrei verlötet war.
Ich wusste das nicht zu schätzen. Hab mir deshalb weder Marke noch
Bezugsquelle gemerkt.
Irgendwann war die alle, ich hab was nachgekauft: Kein Vergleich.
Mein Einkauf Amazon China flog gleich in die Tonne, Conrad's Litze
stösst das Zinn immerhin nicht ab ... geht so. Aber geht halt viiiel
besser
Welche Marke ist (noch) gut? Was könnt Ihr empfehlen?
Danke,
Tarik
Chemtronics ist nach meiner Erfahrung unschlagbar. Felder geht so. Alles
was namenlos ist kann man ohne schlechtes Gewissen und ohne zu testen
auf direktem Weg in die Rundablage befördern.
Auch ich empfehle Chemtronics (Soder-Wick), habe mit diesen mit Abstand
die besten Erfahrungen gemacht.
Zur Not gehen auch andere Marken, wenn du sie vor dem Entlöten mit einem
Flussmittelstift behandelst.
Persönliche Seite
Hallo g457.
> Alles
Nein. Entlötlitze ist etwas empfindlich gegenüber Überlagern.
Möglicherweise hast Du überlagerte Bestände erwischt.
Ok, möglicherweise sind einige Sorten in dieser Hinsicht robuster.
Entlötlitze lässt sich aber reaktivieren, solange sie nicht komplett
angelaufen ist. Tränke sie einfach mal mit frischem Flussmittel und
lasse das ganze trocknen *). ;O)
Achja, gilt besonders bei Bleifrei: Entlötlitze nicht zu dick wählen.
Die breite Sorte leitet wesentlich mehr Wärme aus der Lötstelle als die
Schmale. Bei Bleifrei und viel Kupferfläche kann das eng werden.
*) Entlötlitze abwickeln und entweder an einem Ende oder in der Mitte
irgendwo aufhängen, wo sie sicher gehalten wird, und frei herabhängen
kann.
Dann mithilfe eines Pinsels, einer Pipette oder einer Injektionsspritze
mit frischem flüssigem Flussmittel tränken. Trocknen lassen (einige
Stunden bis über Nacht) und wieder aufrollen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
> Nein
Doch, glaub mir, ich kenne meine Erfahrungen besser als Du ;-) Die
Billigentlötlitzen, die ich bisher erwischt hab, waren im Wesentlichen
unrettbar weil so grob geflochten, dass das Lot zwar die einzelnen
Drähte benetzt hat, aber trotzdem so gut wie nix weggegangen ist. Da
hilft auch zusätzliches/neues Flussmittel nichts. Zusammendrillen
vielleicht, aber dann ist sie nicht mehr flach. Fein geflochtene
Entlötlitze dagegen saugt das Lot ordentlich auf, selbst bei
bescheidenem Flussmittel.
Fein geflochtene Nonamebilligentlötlitze (die man mit Flussmittel ggf.
aufpeppen könnte) ist mir in ∗meiner∗ Erfahrung noch nicht
untergekommen. YMMV. Chemtronics machts richtig (sogar mit Flussmittel),
Felder ist OK (könnte aber besser).
Nix für ungut.
Nur Chemtronics nehmen, ich hab sonst noch nix in den Fingern gehabt was
ähnlich gut funktioniert.
Ich hab hier noch einige Spulen Chemtronics 80-2-5 übrig von einer
Fehllieferung. Das ist mit Rosin SD Flux, 1,5mm breit, 1,5m lang. Sind
1,5 Jahre alt seit Lieferung zu mir. Die kann ich nicht alle aufbrauchen
bis sie schlecht werden, daher biete ich sie hier für 1,50 EUR + Porto
an. Porto dürfte fürs Meiste Großbrief für 1,45 EUR sein. Kontakt bitte
per PM.
Ich hatte zusammen mit Lötzinn mal diese hier testweise gekauft, weil es
so angepriesen wurde und günstig ist:
http://www.shop.display3000.com/werkstatt/loetzubehoer/smd-entloetlitze.html
und kann sagen das Zeug ist wirklich gut. Ich bin auch immer latent
unzufrieden gewesen und das ist die beste Litze, die ich seit langem
gesehen habe. Aus der Erinnerung war früher sowieso alles besser, also
auch die Litze, aber das lag sicher an bleihaltigem Zinn. Mit bleifreiem
Zinn hatte ich noch keine bessere.
Das Döschen habe ich schon ein Jahr und ich komme sicher noch ein Jahr
damit aus. 2,50 Euro für 2 Jahre ohne Ärger beim entlöten ist es mir
wert.
Persönliche Seite
Hallo g457
Ok. Aber dann ist es ja einfach per Augenschein zu erkennen. ;O)
Ausserdem ist mir so gesehen noch keine wirklich schlechte
untergekommen, lediglich überlagerte. Naja, warum sollte ich nicht auch
mal Glück gehabt haben. ;O)
Ich habe gerade in meine Schublade geschaut, weil mir die Marke nicht im
Gedächnis geblieben ist: "Swiss-Stone". Aber ich kann mich nicht an den
Erwerb dieser Rollen erinnern, wo ich die gekauft habe, und ob es
Alternativen gab.
> Fein geflochtene
Richtig. Daher kommt ja die Erfahrung, das man das Abschirmgeflecht von
RG58 hervorragend als improvisierte Entlötlitze verwenden kann, wenn man
es mit Flussmittel tränkt. Anmerkung: Diese Erfahrung stammt aus einer
Zeit, als es noch RG58 nach exakt dieser Spezifikation aus miltärischen
Normen gab. Das "RG58 ähnliche" für Netzwerke das man heute bekommt, hat
ja statt des Abschirmgeflechtes nur ein paar "Beidrähte".
http://www.l02.de
Persönliche Seite
Hallo Martin.
Das sehe ich auch so, und ich stelle es auch immer wieder praktisch
fest, wenn ich mit Pb60Sn40 Lot an uralt Platinen löte.
mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Das mit dem Abschirmgeflecht kenn ich auch noch gut! Damals wars, das
Zeug konnte ruhig alt sein, es hat funktioniert.
Letztens, mangels Alternative selbiges ausprobiert; n Stück
Antennenleitung genommen, das Geflecht herausgebastelt. Und was war? Es
flog nach 20 Sekunden in die Rundablage ;-((. Nur noch Müll heute das
Zeug! Glaubt nicht, daß das als Billigware verkauft wurde!
Thats the real life!
g457 schrieb:
>> Nein
Stimme Dir 100% zu.
Ich habe Entlötlitze vom selben Hersteller, allerdigs mit der
Artikelnummer 7032532.
Sie saugt das Lötzinn wirklich sehr gut auf, allerdings ist das
Flussmittel extrem aggressiv.
Die Dämpfe sorgen für massives Brennen in den Augen.
Ich kann die nur empfehlen, Entlötlitze komplett bleiben zu lassen. Nimm
dir stattdessen eine Rolle LiFY 0.25 qmm (z.B. von Bürklin) und benutze
diese als Quasi-Entlötlitze - also keine LiY, sondern die feindrähtige
LiFY. Ich hab damit viel bessere Erfahrungen gemacht als mit "echter"
Entlötlitze. Einfach ein Stück abschneiden, Isolation für ca. 2 cm
abziehen und benutzen.
W.S.
Persönliche Seite
Hallo W.S.
> LiFY.
Richtig. Es ist nur nicht einfach, diese über längere Abschnitte
abzuisolieren, ohne das sie reisst, um sie mit Flussmittel zu tränken,
zu trockenen und auf Vorrat aufzuspulen. Ich kann eigentlich immer nur
abschnitte von 5 oder 10 cm herstellen.
Macht aber nix, geht auch gut. Habe ich halt statt einer Rolle eine
Schachtel mit Abschnitten.
Ich hatte als alternative mal mit dem feindrätigen bzw. der HF-litze aus
der Wickelei geliebäugelt. aber das ist eigentlich wegen der
Lackisolierung ein No go. Die müsste ich vorher ablaugen, und das wird
wieder zu aufwändig.
SiF könnte besser gehen mit Abisolieren.
mit freundlichem Gruß: Bernd wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
> Entlötlitze.
Hast Du auch die Chemtronics ausprobiert?
Wenn noch nicht: siehe mein Angebot oben.
Von der TECHSPRAY und Chemtronics Entlötlitze habe ich mir auch mal
einige "Tester" (1m länge) geholt, in verschiedenen Breiten. Ist ok das
Zeug. In einer sinnvollen Größe (30m) leider nur etwas schwer erhältlich
für Privatleute.
Das Felder-Zeugs ist doch auch ok, oder? Bei Reichelt gibt es da eine
30m Rolle in 1.5mm breite (finde ich für SMD okay) für 11,-€. Das ist ja
fast zu günstig um gut zu sein?!?
https://www.reichelt.de/Entloetpumpen-litze/ELL-FE-30-2/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=7390&GROUPID=556&artnr=ELL+FE+30-2&SEARCH=entl%25F6tlitze
Chris F. schrieb:
> 30m für 11€ ist echt gut, bei digikey kostet sowas in der Art 35€.
Naja, billig ist ja nicht unbedingt gut, das bringt dieser Thread ja
zutage und ist ja auch nicht wirklich überraschend ;-)
Oft bekommt man für diesen Preis nur Noname-Zeugs, ohne Flußmittel und
ohne Schutzlaminierung.
Da ich aber schon einiges von Felder habe (Lötzinn und auch Entlötlitze)
schien mir das sehr attraktiv, ja geradezu ein Schnäppchen. Daher wollte
ich mal eure Meinung zu dieser. Schon komisch das nur Reichelt die so
günstig anbietet.
