Nutenstein oder Hammermutter
Gast #4776369
Sodele, Draußen ist Bastelwetter - und ich möchte mir einen
Maschinenrahmen (3D Drucker 1m x 1m) aus Bosch Nutenprofilen
zusammenschrauben.
Bin bei diesen Profilsystemen jedoch eigentlich "Fachfremd", habe früher
aber viel mit Lego gespielt ;)
So - was verwendet man wann?
- gewünscht PE-Verbindung zwischen allen Teilen - Hammermutter.
- sind die billigeren Hammermuttern  instabiler oder bei der Position
ungenauer als die Nutensteine?
Baut man an den Verbindungselementen einfach eine Hammemutter zusätzlich
zu den Nutensteinen mit ein?
Fragen über Fragen zur "bestPractice"
Gibt es irgendwo ein Buch oder eine gute Applikationsschrift in der Art
- "Maschinengestelle für Dummies"
vg
Maik
Ein Nutenstein ist stabiler und lässt sich in gelöster Position leichter
in der Nutz verschieben. Eine Hammermutter kann dafür nachträglich
eingeschwenkt werden, löst sich aber beim Verschieben gerne wieder aus
der Nut.
Nutensteine müssen vom Anfang an in der korrekten Anzahl an die
Positionen eingefädelt werden. Einen weiteren Stein einbringen heißt,
dass man die Hälfte wieder auseinanderbauen darf.
Für Prototypen ist daher der Hammerstein zu empfehlen. Auch wenn er
nicht so viel Tragkraft, wie ein Stein, hat. Aber das spielt in der
Regel keine Rolle.
Außerdem gibt es auch verschiedene Arten von Nutensteinen. z.B. solche
mit Feder und ohne. Das macht sich bemerkbar, wenn die Nut mal vertikal
ist und die Steine ohne Feder alle ständig herunterrutschen.
Hi Ihr,
das sind ja schonmal gute Hinweise.
Zusätzlich zum hier vorhandenen Maurereimer voller gebrauchter
Nutensteine - werde ich dann wohl je eine 100er VE Haltefedern und
Hammermuttern mitbestellen.
Besonder der Punkt mit dem "Auseinanderbauen" für einen weiteren
Nutenstein führt mir grade ein Bild vor Augen,an dem ein Verzweifelter
(nicht ich!) die Nuten auf der Rückseite einer dicken Linearführung
aufgekaut hatte, um zusätzliche Steine einzulegen...
vg
Maik
Paul, Du hast eine dreckige Phantasie!
Ich habe hier ja beim Verfassen der Überschrift schon an das Erscheinen
diverser Triebtäter gedacht. Aber dass Du als Forenpoet und Freund der
schönen Künste.... ...also wirklich...   ...ich bin erschüttert.
Bei Deinen Reimen muss ich immer an den zum Schluß geknebelten Barden
aus den Asterix und Obelix - Filmen denken.
vg
Maik
Also ich fädel Nutensteine immer im Nachgang da ein, wo ich sie
brauche.(Die mit Kugel und Feder)
Lassen sich doch ganz leicht seitlich gekippt in die Nut fädeln. Und
auch wieder entfernen.
Ich verwende 0815 40x40 Profile aus dem Schrott und kann daher nicht
sagen, ob das Gesagte auch für Bosch-Profile gilt.
Ja wie ich sagte, es gibt viele verschiedene Arten von Nutensteinen. Die
"gekippt einfädelbaren" gibt es, aber die halten auch weniger Last aus
als die normalen dicken nur an der Stirnseite einfädelbaren.
Man sollte sich da schon Gedanken machen, was man möchte, statt einfach
die Standardausführung zu kaufen.
Das ist auch noch ein guter Punkt. Es gibt 1000 verschiedene Profile und
Profilhersteller. Die Steine eines Herstellers/Typs passen nicht immer
in die Nuten eines anderen Herstellers/Typs.
