Meßinstrument in Wechselspannungsmeßbrücke
OP #4776600
Es gab früher mal Wechselspannungsmeßbrücken,
die mit Hilfe eines Tongenerators und eines Kopfhörers/Lautsprechers
auf Null abgeglichen wurden. Dann konnte man der Wert des Bauelementes
an einer Potentiometer-Skale ablesen.
Bei einer Gleichspannungsmeßbrücke ist mir das alles klar,
aber bei einer Wechselspannungsmeßbrücke ...
Ist es möglich, als Null-Indikator ein Zeigerinstrument einzusetzen?
Wenn ja, was für eins (Drehspul/Dreheisen)?
Wie erfolgt dabei die Gleichrichtung?
Geht auch ein Meßinstrument mit Nullpunkt in der Mittelstellung,
welches dann beidseitig ausschlägt?
Gast #4776606
Bei AC gilt für Ohmsche Elemente die Abgleichbedingung genauso wie bei
Gleichspannung. Es ändert sich allerdings dauernd die
Versorgungsspannung der Brücke.
#4776618
Die wirds wohl auch noch nach wie vor geben.
Ja, ja, ja.
Früher hat man wohl eher empfindliche Dreheiseninstrumente
genommen, später Drehspulinstrumente hinter enem Wechselstrom-
verstärker plus (Synchron-)Gleichrichter.
OP #4776622
Welche Auswirkungen hätte das dann auf ein Zeigerinstrument als
Nullindikator?
Pendelt sich der Zeiger auf einen Mittelwert ein?
Oder wie erfolgt die Gleichrichtung für das Meßinstrument?
#4777788
> Nullindikator?
Ein Drehspulinstrument zeigt den arithmetischen Mittelwert an: -> 0
> genommen, später Drehspulinstrumente hinter einem Wechselstrom-
Das ist halt etwas aufwendiger. Da das ganze mit Drehspulinstrument
nicht so einfach ist gab es diese Messbrücken mit Kopfhörer für L / C.
Siehe Bild: Bei AC Messung ist das Drehspulistrument abgeschaltet.
Im Prinzip ja, man muss aber die Phasenlage zwischen detektiertem Signal
und Brückenspeisung berücksichtigen.
Ein simpler Gleichrichter allein hilft nicht, da schlägt der Zeiger
immer in die gleiche Richtung aus.
