Unterschied: Gekoppelte Induktivität und (1:1) Transformator
Gast #4777069
Horido,
kann mir jemand "grob" sagen, wo der unterschied zwischen einer
gekoppelten Induktivität und einem 1:1 Transformator liegt?
Bislang dachte ich, das wäre das selbe, doch dann habe ich Dokumente
gefunden (zu nicht isolierenden Weinberg Wandlern / nicht isolierte
Push-Pull Wandler) bei denen "beides" verwendet wird.
Heißt für mich: Da gibt es einen Unterschied, den ich nicht kenne.
Danke für Eure Hilfe!
Gast #4777104
Ganz sicher bin ich jetzt nicht, aber ich würde mal vermuten, dass beim
Transformator primär Energieübertragung das Ziel ist, während gekoppelte
Induktivitäten auch und vor allem Energie speichern sollen …
Gast #4777131
Ohne Ahnung von  Leistungselektronik zu haben, würde ich raten, dass
beim Transformator die Querinduktivität so hoch ist, dass sie
vernachlässigt (∞, nicht 0) werden kann.
Gast #4777227
Von gekoppelten Induktivitäten spricht mein beim Sperrwandler, weil es
sich hier genau genommen um eine Drossel mit Zusatzwicklung(en) handelt.
Hartgesottene Schaltnetzteilentwickler bekommen immer gleich Augen-/oder
Ohrenkrebs, wenn man von Sperrwandler-Trafos schreibt/spricht.
Transformatoren sehen zwar genauso aus, aber hier erfolgt die
Energieübertragung in der Durchflussphase. Alle herkömmlichen Netztrafos
fallen in diese Kategorie, außerdem die Übertrager in Durchflußwandlern
etc.
Gast #4777288
Ist meiner Meinung nach die gleiche Korinthenkackerei wie
Schrauben[zieher|dreher].
Gekoppelte Induktivitäten bilden einen Transformator und vice versa. Das
ist auch vollkommen unabhängig vom Übertragungsverhältnis oder einem
Luftspalt.
Two (or more) inductors in proximity that have coupled
magnetic flux (mutual inductance) form a transformer...
https://en.wikipedia.org/wiki/Inductor
https://en.wikipedia.org/wiki/Transformer_types
Gast #4777307
> Augen-/oder Ohrenkrebs, wenn man von Sperrwandler-Trafos
> schreibt/spricht.
Nun ja...
Ausgeschaltete Glühlampen dürfen ja auch nicht GLÜHlampen
genannt werden, nicht wahr..?!
Was hat denn der Stromfluss durch den Halbleiterschalter mit
dem Stromfluss im Trafo zu tun?
Gast #4777312
Eine gekoppelte Induktivität hat einen anderen Einsatzort als ein
Transformator und wird auch anders verschaltet. Solche Induktivitäten
werden z.B. in Netzfiltern verwenden. Ein SEPIC-Wandler hat z.B. einen
besseren Wirkungsgrad, wenn sich seine zwei Spulen auf einem Kern
befinden. Mit einem Transformator hat das rein gar nichts gemeinsam.
Gast #4777322
excurso schrieb:
> Ein SEPIC-Wandler hat z.B. einen besseren Wirkungsgrad, wenn
> sich seine zwei Spulen auf einem Kern befinden. Mit einem
Na logisch.
Das ist ein genauso fundamentaler Unterschied wie der zwischen
einem Spion und einem Kundschafter.
Gast #4777352
Man könnte es so ausdrücken:
Ein Transformator ist eine gekoppelte Induktivität, aber nicht jede
gekoppelte Induktivität ist ein Transformator ;)
David P. schrieb:
> Würde ich nicht unbedingt sagen. Sperrwandler (gek.
> Induktivitäten)brauchen einen Luftspalt um die  Energie zu speichern
Das ist der so genannte Speichertransformator.
Gast #4777356
Possetitjel schrieb:
> Na logisch.
> Das ist ein genauso fundamentaler Unterschied wie der zwischen einem
Schon mal aufgefallen, dass bei einen Trafo immer eine galvanische
Trennung vorliegt, was bei z.B. SEPIC nicht der Fall ist?
Das ist der Grund, warum nicht jede gekoppelte Induktivität auch
gleichzeitig ein Trafo ist.
Gast #4777360
Ja.
Nein.
Gast #4777376
excurso schrieb:
> Der Andere schrieb:
>> Trennung vorliegt,
>> Was ist dann für dich ein Spartrafo?
> Ist ein Spartrafo eine gekoppelte Induktivität?
Eindeutig ja!
Gast #4777380
Besonders deutlich sieht man es, wenn er zum Hochtransformieren benutzt
wird. Also wenn an der Anzapfung eingespeist wird und an der gesamten
Wicklung abgenmmen wird. Wie soll die gesamte Wicklung sonst induziert
werden als über eine induktive Kopplung von der Teilwicklung aus?
Gast #4777411
> induziert werden als über eine induktive Kopplung von der Teilwicklung
> aus?
Ähmm... Dadurch, dass der andere  Teil der Wicklung mit der Last einen
geschlossenen Stromkreis bilden?
Gast #4777417
>> aus?
Der geschlossene Stromkreis, der zweifellos existiert, bringt aber keine
Hochtransformierung. Das kann nur über die Kopplung der Induktivitäten
passieren.
Gast #4777423
Du verdrehst gerne anderen die Worte?
Du hast gesagt ein Trafo hätte immer eine galvanische Trennung:
> Trennung vorliegt,
Und das ist FALSCH! Siehe Spartrafo.
Gast #4777439
Huh schrieb:
> aus?
Ja eben doch! Weil im zweiten Teil der Wicklung durch den Strom ja eine
Spannung entsteht und dieser mit dem ersten Teil der Wicklung einen
induktiven Spannungsteiler bildet.
Gast #4777467
> Ja.
Richtig, bis hierhin.
Falsch. Das ist nicht der Grund. Sondern wie oben schon genannt liegt
die Differenz darin, ob die Energieübertragung in der Fluß- oder in der
Sperrphase stattfindet.
(Recherchiere mal den Unterschied von Flyback zu Fly-Buck.)
Und teils wird ein Bauteil auch für beide Zwecke verwendet - siehe Dein
Weinberg-Converter (gibt aber auch andere). Dabei ist dann eine
Differenzierung sinnlos.
Gast #4777479
excurso schrieb:
> Huh schrieb:
>> aus?
Mach mal einen Versuch: Nimm eine Wicklung und schalte in Reihe eine
zweite Wicklung. Diese zweite Wicklung ordnest du so an, daß zur ersten
Wicklung keinerlei induktive Kopplung besteht (ausreichende Entfernung,
90° versetzte Anordnung etc.). Jetzt legst du an die erste Wicklung eine
Wechselspannung an. Mißt du jetzt an der gesamten Wicklung (erste +
zweite Wicklung) die gleiche Spannung wie an einem Spartrafo mit beiden
Wicklungsteilen auf einem Kern (also mit induktiver Kopplung)?
Diesen Versuch habe ich schon in den 70er Jahren gemacht, als ich
angefangen habe mich mit Elektronik zu beschäftigen.
Ich bin auf deine Ergebnisse gespannt!
Gast #4777485
> Induktivitäten)brauchen einen Luftspalt um die  Energie zu speichern,
> was bei einem klassischen Transformator nicht notwendig ist.
Natürlich, mir fällt es jetzt wie Schuppen von denselben, ein Luftspalt
speichert Energie, so wie im Kondensator.
