Koppelrelais Gebrauchskategorie für DC LED Beleuchtung
Gast #4777374
ich habe da ein kleines Problem mit LED Beleuchtungen und der richtigen
Auswahl geeigneter Koppelrelais.
Nach welcher Gebrauchskategorie sollte ich meine Relais wählen und wie
hoch sollte der Sicherheitsfaktor für die doch recht hohen
Einschaltströme sein?
Ich habe etwas herumgesucht und bin dabei auf die Gebrauchskategorie
DC-12 gestoßen, allerdings verstehe ich nicht genau wie der Halbsatz mit
dem Oktokoppler gemeint ist.
Ich habe im Netz leider nur etwas über die Auslegung von Dimmern
gefunden, dabei soll es ausreichen beim Betrieb mit LEDs dem
Leuchtmittel einen "Headroom" von 75% zu geben. Bei einer LED Leuchte an
24V DC und 1A Dauerstrom also ein Dimmer für 4A. Ist das ganz großer
Blödsinn? Kann ich das einfach auf Relais münzen ohne dass es mir die
Kontakte bei gelegentlichem (B dann wohl, morgens ein abends aus)
schalten instant wegbrennt?
Vielen Dank für eure Hilfe... ich wildere da wirklich etwas auf fremdem
Gebiet.
Gast #4777400
Zu den Leuchtmitteln:
4 Steifen, linear stabilisiert (LM1117), 24V DC, 0,5A, Highpower LEDs
von Seoul, Verpolschutz und Supressordiode,4 Streifen parallel
geschaltet.
Einschaltstrom liegt ungefähr bei 18A für ein paar µs mit 5m Zuleitung.
Die werte stimmen nicht genau, ich habe keine genauen Messungen für
diese Leuchtmittel und mein Oszilloskop ist da eher nur ein Schätzeisen.
Gast #4777414
Dhaza schrieb:
> ... ich habe leider keinen Grund die Quelle als seriös oder gesichertes
> Wissen einzustufen, ...
Da hast du vollkommen Recht. Wer einen nicht vorhandenen Zusammenhang
zwischen Wirkungsgrad eine LED und Wirkleistung/Scheinleistung
konstruiert, sollte sich lieber bedeckt halten.
Gast #4777455
@Dhaza
Du darfst "LED-Lampen" (230V AC, 12VAC) nicht mit LED Stripes
verwechseln - auch wenn es auf die gleiche Weise Licht erzeugt ist die
Ansteuerung eine komplett andere!
Wenn du nur DC LEDs hast leg die Relais halt auf den Maximalstrom aus
und gut...ein Snubber an den Relais-Kontakten schadet trotzdem nicht ;)
Gast #4777494
.. und genau deswegen habe ich Einschaltstrombegrenzungen gebaut, lasse
meine LED-Schaltnetzteile über einen Vorwiderstand an, der nach ein paar
hundert Millisekunden gebrückt wird.
Gast #4779231
lt. Wikipedia [1] wären dafür IEC 60947-5-1 [2] bzw. 60947-5-2 [3]
zuständig.
Abgesehen von der Erwähnung dieser Kategorie in 60947-5-1 4.4 Table 1,
gibt es keine weiteren Informationen dazu. Möglicherweise hat man das in
aktuelleren Ausgaben (hab nicht danach gesucht) verbessert.
Ganz Allgemein halte ich diese Gebrauchskategorien für unbrauchbar, da
die meisten Relaishersteller sich - wenn überhaupt - auf die
gebräuchlichsten Kategorien (AC-1,3,15, DC-1) beschränken. Zumeist
kommen dann noch herstellerspezifische Begriffe wie "Lampenlast" oder
"Vorschaltgerät" ggfls. mit Angabe des angenommenen Einschaltstromes,
aber ohne direkten Normenbezug hinzu. Das hängt auch von dem vom
Hersteller angenommenen Haupteinsatzzweck des Produkts ab - z.B.
Installationsrelais oder Motorschütz.
Die einzig sinnvolle Vorgehensweise ist, den tatsächlichen Stromverlauf
aufzunehmen und zu versuchen, das mit den Angaben im DB abzugleichen.
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Gebrauchskategorie
[2] https://law.resource.org/pub/in/bis/S05/is.iec.60947.5.1.2003.pdf
[3] https://law.resource.org/pub/in/bis/S05/is.iec.60947.5.2.2007.pdf
