Servus,
AVR-Studio meldet mir dass das .data Segment 288Byte groß ist. Das
stimmt auch mit dem Angehängten Ausschnitt aus dem Map-File zusammen:
.data start 0x60, ende 0x180.
Darin sind zwei nicht mit 0 initialisierte globale Variablen, was belegt
jedoch den Speicher im Bereich 0x70 bis 0x180?
Unter anderem:
*(.rodata)
.rodata 0x00800070 0x35 main.o
*(.rodata*)
.rodata.str1.1
Vermutlich ein String oder mehrere, definiert in Zeile 42 von main.c
JOs schrieb:> was belegt> jedoch den Speicher im Bereich 0x70 bis 0x180?
Irgendwelche Konstanten, wahrscheinlich auch Strings, worauf
.rodata.str1.1 hindeutet.
Nop schrieb:> Unsinn.Nop schrieb:> Irgendwelche Konstanten, wahrscheinlich auch Strings, worauf> .rodata.str1.1 hindeutet.
Schreibst doch selber oder gibt es zwei NOPs?
Helmut L. schrieb:> Schreibst doch selber oder gibt es zwei NOPs?
Ah, Mißverständnis. Mit dem Auszug aus dem Handbuch:
charerr_str[]="Your program has died a horrible death!";
Das ist korrekt, das wird ins RAM kopiert. Weil es eine
vorinitialisierte Variable ist.
Was ich angenommen hatte, war der direkte Gebrauch von
String-Konstanten. Was weiß ich, etwas wie:
send_uart("Das ist ein String").
Das würde nicht ins RAM kopiert werden, das meinte ich.
Nop schrieb:> Was ich angenommen hatte, war der direkte Gebrauch von> String-Konstanten. Was weiß ich, etwas wie:> send_uart("Das ist ein String").
Das landet zuerst im Flash, wird aber dann erstmal ins RAM kopiert.
Der AVR ist nun mal ein Harvard-Architektur.
Und der Punkt ist, daß der Speicherverbrauch hier eben nicht in der
.data-Sektion auftritt, sondern in .rodata.
Das erste Beispiel, was tatsächlich ins RAM kopiert würde, würde aber
nicht in .rodata den Platz belegen, sondern in .data. Demzufolge muß es
sich um Stringkonstanten handeln wie in meinem zweiten Beispiel, weil
die in .rodata landen.
Und deswegen ist es in diesem Fall Unsinn, daß die ins RAM kopiert
würden.
Was ins RAM kopiert wird, sind die Variablen version und weekdays, aber
nicht die Strings.
Helmut L. schrieb:> Das landet zuerst im Flash, wird aber dann erstmal ins RAM kopiert.
Was, das auch?! OK, dann verhält der GCC sich da in der Tat deutlich
anders, als ich es von überall sonst her kenne, und somit liegt der
Unsinn dann bei mir. :-)
Nop schrieb:> Was, das auch?!
Troeste dich, ich bin da vor Jahren auch mal drauf reingefallen als ich
das noch nicht wusste. Da wurde auch das RAM knapp.
Nop schrieb:> Und deswegen ist es in diesem Fall Unsinn, daß die ins RAM kopiert> würden.
Das kann ich kaum glauben ... Die Benutzung der Flash-Read-Befehle für
RO-Daten muss explizit sein ... Wenn du im Code nichts dergleichen ´ala
PROGMEM angibst, passiert genau das, was andere gesagt haben ... Die
RO-Daten werden vom Flash ins RAM kopiert.
Danke für die Antworten! - Ich habe tatsächlich einige Stringkonstanten
im Code. Kann man davon ausgehen dass nur diese unbenannten
Stringkonstanten in .rodata liegen, denn wären es irgenwelche Variablen
sollte auch der Variablenname dabei stehen oder nicht?
Ich sehe gerade dass version und weekdays als const deklariert sind,
trotzdem liegen sie in .data und nicht in .rodata warum?
Zu PROGMEM: Wie kann man einen direkt genutzten String z.B.
print("Test") mit PROGMEM im Flash behalten? Oder muss ich dafür eine
Variable string1 mit PROGMEM spezifizieren und dann übergeben
print(string1)?
JOs schrieb:> Zu PROGMEM: Wie kann man einen direkt genutzten String z.B.> print("Test") mit PROGMEM im Flash behalten? Oder muss ich dafür eine> Variable string1 mit PROGMEM spezifizieren und dann übergeben> print(string1)?
Es gibt da Stringfunktionen die mit Strings direkt aus dem Flash
arbeiten koennen.
Schau dir mal die Doku zur "pgmspace.h" datei an. Diese Funktionen enden
alle mit _P im Funktionsnamen.
JOs schrieb:> Danke für die Antworten! - Ich habe tatsächlich einige Stringkonstanten> im Code.
Je nach Optimierungslevel des Compilers kann das auch noch ungünstig
werden, wenn Du die mit defines angelegt hast. Die werden ja textmäßig
nach dem Präprozessor dupliziert, und ob der Compiler diese identischen
Strings dann wieder zusammenfaltet, muß man gucken. Insbesondere, wenn
Du die defines in einem Headerfile hast, welches Du in verschiedene
C-Files einbindest, kann das haarig werden.
Wenn Du das stattdessen als globale Variable anlegst, kann es sich
unabhängig vom Optimierungslevel nicht aufblähen.
> Kann man davon ausgehen dass nur diese unbenannten> Stringkonstanten in .rodata liegen, denn wären es irgenwelche Variablen> sollte auch der Variablenname dabei stehen oder nicht?
Genau.
> Ich sehe gerade dass version und weekdays als const deklariert sind,> trotzdem liegen sie in .data und nicht in .rodata warum?
1) const besagt nicht, daß etwas nach rodata gehen muß. Das kann der
Compiler so machen, wenn er will, aber laut C-Standard versprichst Du
damit dem Compiler lediglich, daß Du auf diese Variablen nur lesend
zugreifst.
2) wenn die Daten ohnehin vor dem Gebrauch ins RAM kopiert werden
müssen, wegen der Harvard-Architektur, dann ergibt es Sinn, sie nach
data zu linken, genau wie vorinitialisierte nicht-const-Variablen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
