Automatische Wiedereinschaltung vom Leistungsschalter
Gast #4777787
Hallo Zusammen,
ich habe zuhause ein ca. 10A Leistungsschalter, der ab und zu beim
schalten elektronischen Geräten mit höhen Verbrauch ausgeschaltet wird.
Dieser jetzigen Schalter darf ich nicht ausbauen oder austauschen.
Meine Überlegung wäre dann einen Leistungsschalter mit besseren
Klasse(sensibler)bauen, so dass er schneller untergebrachten wird als
der jetzige aber dafür nach einige Sekunden wieder automatisch
eingeschaltet wird.
Gibt es so einen Leistungsschalter, der ein paar Sekunden nach der
Unterbrechung wieder automatisch eingeschaltet wird? oder habt ihr
bessere Ideen als meine?
Vielen Dank im Voraus :)
Gast #4777809
Edbey schrieb:
> oder habt ihr bessere Ideen als meine?
Möglicherweise... wenn Du das Problem näher spezifizierst.
Anhören tut sich das (so grob) nach Leitungsschutzschalter mit
Auslösung bei Überstrom (z.B. Einschaltstromstoß). (Das aber wäre ja in
Wirklichkeit gar kein "Lei-S-tungsschalter"...)
Und der Suche nach einer Möglichkeit, diese Auslösung (und den
jeweiligen Fußweg zum Sicherungskasten) zu vermeiden.
Sollte das so sein, hilft oft eine sog. "Einschaltstrombegrenzung".
Kommt aber auf die vorherige sowie folgende Schaltung, also auch auf die
Art des Verbrauchers, an.
Werde doch bitte etwas konkreter. In jeder Beziehung.
Gast #4777910
Edbey schrieb:
> Leistungsschalter
Meinst du vielleicht Leitungsschutzschalter ?
> untergebrachten
Meinst du vielleicht unterbrochen ?
Edbey schrieb:
> der ein paar Sekunden nach der Unterbrechung wieder automatisch
> eingeschaltet wird
Nein, natürlich nicht, das wäree lebensgefährlich.
Baut halt mal zur Abwechslung statt Pfusch eine ordentliche und
ausreichend dimensionierte Elektroinstallation, dann fliegen auch die
Sicherungsautomaten nicht raus.
Gast #4777938
Poster schrieb:
> Und wo willst du dann deinen selbstgebauten Schalter einbauen?
Der Schalter ist außerhalb meiner Wohnung. ich werde den neuen innerhalb
der Wohnung einbauen.
ja ich meinte Leitungsschutzschalter und unterbrochen, Danke.
Meinst du vielleicht wäre? :P
Wenn ich den Pfusch beeinflussen könnte, dann hätte ich mir die Mühe
nicht gemacht nach einer Lösung zusuchen.
Danke Trotzdem
Gast #4778157
Welche Geräte betreibst du den daran?
Vlt. liegt es wirklich nur am Einschaltstrom
Hatte ich erst mit einem Chinakraftwerk (billig PC Netzteil).
Das schöne 45A beim Einschalten zieht und meinen 13er zum auslößen
bringt
Gast #4778200
Dachte ich ja auch, siehe:
Edbey schrieb:
> beim schalten ... ausgeschaltet wird
Dazu meine Antwort:
...und alles folgende.
Leider scheint aber meine (noch harmlose) "Belehrung" über Unterschiede
bei der Bezeichnung...
...gefolgt von MaWins (recht unpassender) Behauptung, jeder solle/müsse
die Installation nach potentiellem Inrush ausrichten (andernfalls
"Pfusch"), statt einer:
...für entsprechende Verbraucher, ...
...den TO etwas erbost zu haben. Bin mir nicht sicher, ob er noch was
schreibt jetzt. @Edbey: Laß Dich nicht verunsichern.
Gast #4778212
Edbey schrieb:
> Hallo Zusammen,
> eingeschaltet wird.
Lerne erst einmal die Rechtschreibung!
Gast #4778788
Fön, Bügeleisen oder Ofen. Du hast Recht, es liegt am Einschaltstrom und
weil lediglich 10A zur Verfügung stehen.
Vielen Dank für den Tipp, ich werde mich darüber informieren.
Gerd E. schrieb:
> Ist das Italien mit dieser dämlichen Leistungbregrenzung im Zähler?
Nein nicht Italien aber sehr ähnlich dazu.
Gast #4779034
Tut mir leid, dass ich es so platt formulieren muss:
Mach etwas idiotensicher und früher oder später findet die Welt einen
größeren Idioten.
LSS sind gerade so gebaut, dass sie sich nicht automatisch wieder
einschalten, um im Fehlerfall auch sicher die Gefahr abzuwenden. Diese
unbeobachtet wieder einzuschalten ist grob fahrlässig.
Du versuchst ein Problem von hinten durch die Brust ins Auge zu lösen.
Das einzig Richtige wäre zu klären, warum der Schalter nicht getauscht
werden darf. Einfach durch einen moderneren Schalter ersetzen ist die
einzig sichere und sinnvolle Lösung. Also mal mit dem Vermieter,
Eigentümer oder sonst wem reden, der die Ursachen für das "darf nicht
getauscht werden" ist. Spätestens bei Androhung von Mietminderung wegen
Mängeln - und sei es auch nur ein halbes Prozent - wird da jemand tätig
werden.
Gast #4779189
Clemens S. schrieb:
> so etwas vll?
> https://www.schaecke.at/aus/Alle-Hersteller/Hager/...
> dazu noch eine schnelle Sicherung
> (damit die Bedenkenträger sich die Beiträge sparen können: Das ist
> gefährlich, saudumm und du wirst sterben !!11eins!)
Der Begriff "Wiedereinschaltgerät für LS-Schalter" hört sich ganz gut
an, wusste dass Leute wie du immer gibt ich Idiot :P
Es gibt immer eine Lösung.
Vielen Dank <Like><Like>
#4779220
Nö. Genau diese Verbraucher haben gar keinen erhöhten Einschaltstrom.
Den haben ehr Motoren oder große Trafos.
Wärmeerzeuger sind ohm'sche Lasten. Wenn Du damit ein Problem hast,
steht einfach zu wenig Strom zur Verfügung.
Die Sicherung automatisch wieder zurück zu setzen ist im Übrigen aus
gutem Grund nicht erlaubt. So eine Sicherung hat ja seinen Sinn.
Jobst
Gast #4779417
Jobst M. schrieb:
> gar keinen
Naja, ein bißchen höher ist der Strom beim Einschalten schon, so lange
die Heizspirale etc. noch kalt ist. Aber klar, dieses_bißchen hatte
ich mit "Einschaltstrom(stoß)" eigentlich nicht gemeint. Ich denke also
auch, daran liegt´s nicht.
Oder hat jemand grade Daten zur Hand, die signifikant niedrigere
"Kaltwiderstände" von solchen Geräten belegen? (Und als Zuckerl noch die
Zeiten oder gar Kurvenverläufe bis zum therm. Equilibrium? ^^)
