Inverter kurzschlussfest machen
Gast #4777863
Hallo liebe Community,
Ich wuerde gerne einen PureSinewaveInverter gegen Kurzschluss schuetzen.
Die Inverter die ich zuhause haben alle eine Fuse auf der DC Seite,
leider helfen die bei Kurzschluessen derzeit recht wenig und der
inverter stirbt, weil die Ausgangstransistoren vergluehen. Zur Info: Die
Sicherungen sind 20A fuer einen 250W/500W max.
Wuerde die reduzierung auf ganz ganz kleine Fuses mit 1A den Inverter
schuetzen? Ich weiss das dadurch meine maximalleistung nur 1/20 von der
angegebenen Leistung waere, aber waer mir recht wenn das den Inverter
vor Falschgebrauch schuetzt.
Ist eine Fuse auf der AC Seite vielleicht besser? (Ich frage wegen dem
Trafo am ausgang, der mag das sicher auch nicht recht wenn man ihm die
Stromzufuhr abschneidet)
Was ich bischer versucht habe aber nicht geklappt hat:
1) Am Ausgang ein Relais angehaengt und abgeschaltet bei Overcurrent.
Leider ist hier aber die schaltzeit von 8ms zu langsam und rettet den
inverter nicht. Triacs sind somit auch ausgeschlossen (vermute ich?) da
diese nur im Nulldurchgang schalten und eine halbe Periode an
Overcurrent dem Inverter auch schon zu viel war.
Wenn wer andere Tipps hat z.b. Igbt am Ausgang kann er das gerne
erlaeutern.
oder vielleicht gibts auch fertige Inverter die total Deppensicher sind
(leider noch nicht gefunden)
lg und vielen dank fuer eure Mithilfe
