Problem mit Arduino sketch
Gast #4777963
Ich bräuchte Hilfe!
Vor kurzem habe ich mir disen Sketch für einen Morsecode
Temperatursender gedownloadet,da ich einfach nicht Programmieren
kann.(bitte nicht haten)
Sketch:
#include <SFE_BMP180.h>
  Programm zur Ausgabe der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und des
Luftdruckes
  in Morsetegrafie mit einem kleinen ISM-Sender auf 433 MHz.
  Als Sensoren werden ein DHT11 für die Temperatur und die
Luftfeuchtigkeit
  und ein BMP180 zu Messung des Luftdruckes eingesetzt.
#include <Wire.h>                                          // Library
für den I2C Bus
#include <string.h>                                        // Library
für die String-Bearbeitung
#include <stdio.h>                                         // Library
für die Stndardfunktinen
#include <DHT.h>                                           // Library
für den DHT11/22 Feuchtesensor
                                        // Library von Sparkfun für den
BMP180 Luftdrucksensor
#define DHTPIN 2                                           // Digitaler
Pin an dem der DHT angeschlossen ist
#define DHTTYPE DHT11                                      // Type des
Sensors der angeschlossen ist hier: DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);                                  // Instanz
des DHT-Sensors erzeugen
SFE_BMP180 barometer;                                          //
Instanz des BMP180-Sensors erzeugen
int laenge;
int laenge1;
int i;
int x;
int y;
String h_text;
String t_text;
String l_text;
char temp[1];
char charzeichen[1];
String temp1;
String zeichen;
String temp2;
int SenderPin = 12;                                      // Pin an dem
der Sender angeschlossen ist
int tempo = 100;                                         //
Zeichengeschwindigkeit
float seaLevelPressure = 101325;                         // Aktueller
Luftdruck bezogen auf NN am aktuellen Stndort
String text = "t 13,2 f 85 d 1024 dl0mes";               // So wird der
Text später beispielhaft aussehen
char* woerterbuch[] = {"a", ".-", "b", "-...", "c", "-.-.", "d", "-..",
"e", ".", "f", "..-.", "g", "--.",
                     "h", "....", "i", "..", "j", ".---", "k", "-.-",
"l", ".-..", "m", "--", "n", "-.",
                     "o", "---", "p", ".--.", "q", "--.-", "r", ".-.",
"s", "...", "t", "-", "u", "..-",
                     "v", "...-", "w", ".--", "x", "-..-", "y", "-.--",
"z", "--..", ".", ".-.-.-",
                     ",", "--..--", "/", "-..-.", "-", "-....-", "0",
"-----", "1", ".----", "2", "..---",
                     "3", "...--", "4", "....-", "5", ".....", "6",
"-....", "7", "--...", "8", "---..",
                     "9", "----."};
void setup() {
  pinMode(1, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);                                      // Seriellen
Port öffen um Ausgaben zu ermöglichen mit 9600 bps:
  dht.begin();                                             //
initialisieren des DHT
  Wire.begin();                                            //
initialisieren des I2C Busses für die Kommunikation mit BMP 180
  SFE_BMP180 Initialize();                                  //
initialisieren des BMP 180 Sensors
void loop() {
  float h = dht.readHumidity();                            // Einlesen
der relativen Luftfeuchtigkeit in %
  float t = dht.readTemperature();                         // Einlesen
der Außen-Temperatur in °C
  float Luftdruck = SFE_BMP180 for GetPressure()/100;           //
aktuellen Luftdruck einlesen (Mess wert in Pa; /100 macht daraus hPa
  float Innentemp = barometer.GetTemperature();            // aktuelle
Innentemperatur einlesen
   t_text = String(t, 1);                                  //
String(float, Nachkommastellen) Wandelt Meßwert in String um
   h_text = String(h, 0);
   l_text = String(Luftdruck, 0);
   text = "t " + t_text + " f " + h_text + " l " + l_text + " dl0mes";
// Messwerte werden zu einer Zeichenkette für Morseausgabe
zusammengestellt
laenge = text.length();                                    // Anzahl der
Zeichen des auszugebdneden Textes
char chartext[laenge + 1];
text.toCharArray(chartext, laenge+1);                      // Aus dem
auszugebenden Text eine Array of Char erzeugen
for (i=0; i<laenge+1; i++){                                // Text
Zeichen für Zeichen aufschlüsseln
    temp[1]= chartext[i];                                  // Aktuelles
Zeichen aus dem Text der ausgegeben werden soll
    for (x=0; x<=80; x=x+2){                               // Aktuelles
Zeichen im Wörterbuch suchen
    temp2=woerterbuch[x];                                  // Das x-te
Zeichen einer Zwischenvariablen zuweisen die ein String ist
    temp2.toCharArray(charzeichen, 2);                     // Aus der
Zwischenvaiablen ein char machen
    if (chartext[i] == char(32))                           // bei
Leerzeichen eine Wortpause ausgeben
    wortende();
    break;
    else
      if (charzeichen[0] == chartext[i]){                  // Wenn
Zeichen im Wörterbuch gefunden
      temp1 = woerterbuch[x+1];                            // dann ist
nächster Eintrag das zugehörende Morsezeichen
      laenge1 = temp1.length();                            //
Zeichenlänge des Morsezeichens ermitteln
      char chartemp1[laenge1+1];
      temp1.toCharArray(chartemp1, laenge1+1);             // Aus dem
Morsezeichen ein Array of Char erzeugen
        for(y=0; y<laenge1; y++){
        switch (chartemp1[y]) {                            // Für jeden
Punkt ein "dit" ausgeben
          case '.':                                        // Für jeden
Strich ein "dah" ausgeben
          dit();
          break;
          case '-':
          dah();
          break;
       zeichenende();                                      //Wenn das
Zeichen ausgegeben wurde, dann eine Pause der Länge "dah"
  void dit() {                                             // einen
Punkt (dit) ausgeben
    digitalWrite(SenderPin, HIGH);
    delay(tempo);
    digitalWrite(SenderPin, LOW);
    delay(tempo);
  void dah() {                                            // einen
Strich (dah) ausgeben
    delay(3*tempo);
    delay(tempo);
   void wortende() {                                      // Pause für
Wortende
    delay(6*tempo);
    void zeichenende() {                                  // Pause für
Zeichenende
    delay(2*tempo);
Nun immer wenn ich den sketch hochladen will kommt diese Fehlermdeldung:
error: 'i' does not name a type
Arduino_ism_wetterballon:74: error: 'i' does not name a type
Arduino_ism_wetterballon:107: error: expected declaration before '}'
token
exit status 1
expected primary-expression before 'for'
Und da ich nicht programmieren kann sagt mir das ganze wenig.
Darum würde ich um eure Hilfe bitten.
Bitte hatet mich wegen meiner Programmierkentnisse nicht.Ich kenn mich
halt besser mit Hardware und so aus.
Thx
Gast #4778068
Auch wenn du nicht programmieren kannst, aber so ein wenig solltest du
dich dennoch damit beschäftigen. Deine Ausgabe zeigt unten die
Fehlermeldungen. Da steht, in welchen Zeilen das Problem wo auftritt.
Ich kann dir keine Zeilennummer geben, weil dein Code kaputtformatiert
ist.
Es sollten aber wahrscheinlich die Zeilen 74 (für i) und 76 (für x)
sein.
Gast #4778221
Oder, noch besser, nenne die Quelle des Programms. Der oben gepostete
Code scheint jedenfalls kaputtformatiert worden zu sein (loop() soll
sicher nicht nach drei Zeilen enden).
