Auswahl des Messshunts
Gast #4778115
Ich möchte über einen Messshunt am Oszilloskop den Strom bestimmen.
Dabei möchte ich den Strom bei verschiedenen Frequenzen messen(von 200Hz
bis einige Mhz). Auch die Stromstärke soll verändert werden.
jetzt überlege ich mir, welchen Shunt ich dafür brauche bzw. werden
mehrere gebraucht? Ich möchte das bestmöglichste Ergebnis mit einem
geringen Fehler erhalten.
Danke für die Hilfe!
Bernd schrieb:
> Ach komm schon, für welchen Strom soll es denn überhaupt werden?
> µA? kA?
Ströme bis max. 5 Ampere
Auf so eine Antwort wie vom Holger habe ich nur gewartet.
Mir gehts prinzipiell um die vorgehensweise bei der Auswahl.
Mit der Frequenz wird zudem der Shunt beeinflusst, was mit etwas
irritiert. Wahrscheinlich beeinflussen noch weitere Faktoren den Shunt!?
Ja, mei du musst halt jetzt anfangen zu dimensionieren.
a) Welchen Spannungsabfall lässt du bei 5A zu? --> Wähle R
b) Welche Verlustleistung musst du bewältigen --> Überdenke R erneut.
c) Gehe auf digikey.de / farnell.de und filtere dich durch Shunts.
Wenn du einen geeigneten (für R und P) gefunden hast,
schaue in das Datenblatt und suche nach dem Parameter
"Induktivitätsbelag"
d) Rechne dann mittels des Induktivitätsbelages , ob der Wert dir deine
Messung bei f_max kaputt macht.
