MSP430 Programmierung in C - Doku
OP #4778328
ich arbeite mit dem Launchpad 430G2 unter CCS 6.2 und suche eine
Dokumentation über den zur Verfügung stehenden C - Sprachumfang.
Es ist ja eigentlich ein Witz. Ich arbeite schon seit über 10 Jahren mit
dieser Umgebung, habe viel Wissen aus dem TI-Beispielcode oder anderen
Code entnehmen können. Das reicht ja auch in der Regel. Jetzt bin ich
mit einem neuen Projekt zu gange und möchte es doch etwas eleganter
Programmieren und es genauer Wissen.
MSP430 Optimizing C/C++ Compiler (SLAU132L) sagt eigentlich wenig über
die Sprachimplementation, bzw., aus meiner Sicht fehlt dort der
Unterbau. Z.B. Kapitel 5.6 Data Types.
short, signed short 16 bits
unsigned short 16 bits
int, signed int 16 bits
Dann finde ich in einem Source "uint16_t". Jetzt geht das Rätselraten
los. Es handelt sich bestimmt um "unsigned short 16 bits". Aber was
bedeutet "_t"? Oh, "uint16_t" kennt der Compiler nicht, aber dafür
"unsigned short". Das war nur ein kleines Beispiel.
Eine ebenso einfache Frage wäre, wird ein "elseif" oder "else if"
unterstützt? Das habe ich noch nicht herausbekommen.
Vielleicht habe ich ja irgendeine Doku übersehen.
mfg klaus
Gast #4778354
Der C-Sprachumfang ist eigentlich relativ konstant, Abweichungen sollten
auf ein paar Seiten zusammengefasst sein.
else if ist C
#elseif auch
elseif nicht
und ob uint16_t als typedef oder #define, als short oder int ausgeführt
ist, wird in einer Header-Datei stehen. Einfach mit der IDE danach
suchen.
Wenn es nicht vorhanden ist, einfach als z.B. typedef unsigned int
uint16_t; anlegen, natürlich in einer Plattform-Header, mit "wenn für
diesen Prozessor".
OP #4778394
Vielen Dank Achim. Ich möchte noch ein Beispiel anführen, von dem in
nicht weiss ob das so üblich ist. Der Konstrukt tut zumindest was er
soll.
 void WDT_Start(int dauer);
 WDT_Start(WDT_MDLY_32);
 WDT_Start(WDT_MDLY_8);
 WDT_Start(WDT_MDLY_0_5);
 WDT_Start(WDT_MDLY_0_064);
    // Bei 1MHz DCO-Clock
    if (dauer == WDT_MDLY_32)
      WDTCTL = WDT_MDLY_32;           // WatchDog-Timer   32ms starten (default)
    if (dauer == WDT_MDLY_8)
      WDTCTL = WDT_MDLY_8;          //       "           8ms
    if (dauer == WDT_MDLY_0_5)
      WDTCTL = WDT_MDLY_0_5;           //       "         500µs
    if (dauer == WDT_MDLY_0_064)
      WDTCTL = WDT_MDLY_0_064;        //       "          64µs
23
24
      IFG1 &= ~WDTIFG;          // Interrupt-Flag fuer WatchDog loeschen
25
      IE1 |= WDTIE;             // WatchDog-Interrupt einschalten
26
WDTCTL ist ein 16-Bit Register. Der Funktion WDT_Start übergebe ich ein
Typ int, das nach SLAU123L ein signed int wäre. Da man meist nicht die
Übersicht hat ob es da zu einem Überlauf kommen könnte, sollte man hier
besser mit unsigned int arbeiten. Das "else if" möchte ich dann in der
Funktion einsetzen. Es sollen aber nur die vorgegebenen Werte ausgeführt
werden. Nimmt man hier eine IF ... ELSE IF ... Kette oder ein IF zu
Überprüfung der Gültigkeit und danach eine direkte Zuweisung "WDTCTL =
dauer;"?
mfg klaus
(Firma: Torrox.de) #4778418
Klaus R. schrieb:
> In der Tat. Ich vermute mal das die Verwendung mir selber nicht viel
> bringt, ausser der kürzeren Schreibweise.
Wenn ein uint16_t auf Deiner Zielplattform definiert ist, dann ist er
auch garantiert 16 bit groß. Ein unsigned short kann auf bestimmten
Plattformen auch größer sein. Also verwendet man üblicherweise uint16_t,
wenn man einen 16 bit großen Typen meint.
OP #4778439
Hallo Torsten,
ich verstehe. In diesem Fall ist SLAU132L ziemlich konkret. Es werden
hier MSP430 C/C++ Data Types beschrieben.
Aber wenn ich es mir so recht überlege wäre genau für den Fall das
Registerwerte behandelt werden sollen ein uint8_t oder uint16_t
konkreter. So berücksichtigt man die verschiedenen Registerlängen
besser.
Vielen Dank.
Klaus
#4778485
Der TI-Compiler (oder gcc) hält sich an die entsprechenden C- und
C++-Standards. Du kannst die also jede beliebigen Dokumentationen und
Tutorials über Standard-C/C++ anschauen.
Die TI-Dokumentation beschreibt größtenteils nur die Sachen, die jeder
Compiler anders implementieren kann.
OP #4778492
Ja genau auf diese Stelle hatte ich mich bezogen. SLAU132M ist etwas
aktueller als mein SLAU132L. Für ein Vollprofi der täglich µC
programmiert ist diese Art der Doku OK.
Aber es nervt schon wenn man erst durch das Syntax-Highlighting erfährt,
dass etwas geht oder nicht. Die Hilfe schweigt.
mfg klaus
Gast #4778662
> dauer;"?
Weder noch. Hier nimmt man switch/case. Gerne in Kurzschreibweise:
    switch(dauer)
    case WDT_MDLY_32:
    case WDT_MDLY_8:
    case WDT_MDLY_0_5:
    case WDT_MDLY_0_064:  WDTCTL = dauer;
                          break;
    default:              .... ja wass denn?
                          break;
Man will das hier aber garnicht. WDT_Start ist zu "fragil".
Der Code bei default offenbart es. Hier nimmt man:
    if      (dauer > WDT_MDLY_8)     {WDTCTL = WDT_MDLY_32;}
    else if (dauer > WDT_MDLY_0_5)   {WDTCTL = WDT_MDLY_8;}
    else if (dauer > WDT_MDLY_0_064) {WDTCTL = WDT_MDLY_0_5;}
    else                             {WDTCTL = WDT_MDLY_0_064;}
OP #4778901
Dennis S. schrieb:
> Du arbeitest seit 10 Jahren (!) mit einem Mikrocontroller und hast
> die Grundlagen der Programmiersprache C noch nicht erlernt?
Von beruflich war ich auch schon einmal Programmierer. C spielte damals
aber keine grosse Rolle. Ich denke schon das eine C
Anwendungsprogrammierung sich von einer C µC Programmierung etwas
unterscheidet. Wie gesagt, die Samples von TI sind oft trivial. Aber
vielfach genügt das ja auch.
Mit den Grundlagen der Programmiersprache C nach K&R komme ich schon
zurecht. Das µC Umfeld unter rudimentärem C mit seinen nicht typisierten
Werten ist schon ein Stolperstein. Unter Visual Studio mit C# fühl ich
mich da wohler. Aber was soll es, da muss man durch.
mfg klaus
OP #4778954
Das switch in der Tat übersichtlicher als eine If ... Else If Kette.
Eigentlich haben die Defines ja einen festen Wert. Der Programmierer
sollte da schon wissen welche Dauer er auswählt. In der
Anwendungsprogrammierung programmiere ich gerne so strikt, werfe dann
aber im Fehlerfall auch eine Meldung heraus. Beim µC ist man da etwas
beengt.
Da kann man ja wieder den Defaultwert nehmen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung.
mfg klaus
Gast #4778999
Also wenn ich mit die Beschreibung zu dem Compiler so anschaue steht da:
MSP430 Optimizing C/C++ Compiler v15.9.0.STS User's Guide
The compiler accepts C and C++ code conforming to the International
Organization for Standardization (ISO) standards for these languages.
The compiler supports both the 1989 and 1999 versions of the C language
and the 2003 version of the C++ language.
Somit ist das ein ganz normaler Normgerechter C99 Compiler und nichts
rudimentäres.
https://de.wikipedia.org/wiki/Varianten_der_Programmiersprache_C#C99
http://www.open-std.org/JTC1/SC22/WG14/www/docs/n1256.pdf
OP #4779053
> rudimentäres.
Na ja, vielleicht liegt es ja nicht direkt am Compiler.
Ich wollte im Debugmode Consolausgaben mit printf() machen können. Unter
dem IAR wird dies vom IAR mit unterstützt. Hier unter CCS gibt es nur
Fehlermeldungen, obwohl ich die Konfiguration entsprechend angepasst
habe. Beim MSP430G2553 habe ich zwar 16KB Flash, die unter CCS auch zur
Verfügung stehen, aber nur 512 Byte RAM. Und printf() braucht wohl mehr
RAM.
Ich weiss zwar, man kann sich da etwas selber basteln, aber zur Zeit ist
der Leidensdruck noch nicht so hoch und schaue ggf. in die Register.
mfg klaus
Gast #4779520
Klaus R. schrieb:
> Hier unter CCS gibt es nur Fehlermeldungen ...
welche denn?
> nur 512 Byte RAM. Und printf() braucht wohl mehr RAM.
ganz sicher nicht. Zumal es für ganz kleine Plattformen z.B. versionen
ohne Float gibt. Das Problem ist eher: Wohin soll printf schreiben? Auf
den Bildschirm? Selbst wenn Du einen hast, weiss der Compiler nicht,
welchen. Auf die serielle Schnittstelle? Mit welcher Baudrate?
Wenn printf unter IAR "einfach so" funktioniert, ist das für den
Einstieg vielleicht ganz schön, aber irgendwann fliegt Dir dieses
"einfach so" um die Ohren.
printf rotzt einfach jedes Zeichen mit putchar(int c) raus. Damit Dein
Problem "nur" noch, ein Zeichen rauszusenden. Setze einen Uart auf,
schreibe in putchar das niederwertige Byte in den Uart-Transmit und
warte bis das Zeichen versendet ist.
OP #4779554
So weit komme ich gar nicht. Beim Build gibt es folgende Fehlermeldung.
"./lnk.cmd", line 48: error #10099-D: program will not fit into
available memory. placement with alignment fails for section ".text"
size 0x2b12 .
   Available memory ranges:
   FLASH        size: 0x1000       unused: 0xe56        max hole: 0xe56
mfg klaus
OP #4779699
ich arbeite mit CCS6.2. Die Funktion printf() ist dort unter STDIO.H
v15.12.3 defaultmässig eingebunden.
Die MSP430 Compiler Optimization habe ich nicht verändert und steht wohl
per default auf Optimization level "0 - Register Optimization".
Das hier etwas zu ändern wäre habe ich gelesen, meine ich. Kennst Du den
CCS?
mfg klaus
Persönliche Seite #4779712
Klaus R. schrieb:
> Die Funktion printf() ist dort unter STDIO.H v15.12.3 defaultmässig
> eingebunden.
Das ist aber nicht alles. Entscheidend ist, welche Variante von
printf() verwendet wird. Und das entscheidet nicht die verwendete
Headerdatei (die enthält nur den Prototypen), sondern die verwendete
Library.
Üblich ist, daß es unterschiedlich umfangreiche printf-Varianten gibt;
wird auf float-Unterstützung verzichtet, wird das schon deutlich weniger
umfangreich.
Sieh mal hier:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Printf_support_in_compiler
Da wird die Kommandozeilenoption --printf_support beschrieben, die just
das macht.
OP #4779757
> umfangreich.
Der Knackpunkt ist wohl die Grösse des RAMs mit 512 Byte. Unter CCS
stehen ja immerhin 16K Flash zur Verfügung.
....I'm haven't used an MSP430 device yet, but according to the specs
for the Launch Pad MSP430G2 the largest  processor that comes with it
only has 16KB Flash and 512 bytes of RAM.  This is pretty small
(especially RAM) for a full implementation of printf.  For "Hello,
world", all you need to do is configure the UART and copy characters to
it one by one, so you don't need the many number formatting options
provided by printf....
OK. Ich muss mal grundsätzlich Fragen.
Im Prinzip geht es um das Debuggen. Es würde so etwas wie ein
debug.print genügen. Also einfach eine Ausgabe in das
Debug-Consolenfenster.
Gibt es etwas anderes als printf()?
mfg klaus
#4779880
> size 0x2b12 .
.text gehört ins Flash, nicht ins RAM.
Dein Programm ist 11026 Byte (0x2b12) groß, aber für den Compiler/Linker
sind nur 4K (0x1000) Bytes vorhanden.
Gast #4779901
printf mit dem MSP2553 im CCS geht definitiv nicht, selbst in der
kleinsten Ausführung und ohne float. Wenn man mal in die Header files
vom Compiler schaut wird dort eine BUFFSIZE von 256 Bytes definiert, das
braucht der 2x nämlich für Input und Output, damit wäre der gesamte RAM
belegt...
Es gibt da durchaus selbstgestrickte Lösungen, wie man eine Debugausgage
im Konsolenfenster machen kann, braucht man aber in der Regel nicht, da
es sich ja hier um einen echten Debugger handelt, warum soll man also
ein printf ins Programm nur für's debuggen reinschreiben, wenn man
stattdessen einfach nur einen Breakpoint setzen kann und sich dann in
aller Ruhe sämtliche Variablenwerte und Registerwerte im Debugger
anschauen kann.
Gruß wv
Gast #4780179
> warum nicht?
Weil Code (trotz assert) immer funktionieren soll (und
Compile-Zeit-Assert ist in dieser Funktion nicht möglich).
Es gibt für Makros wie WDT_MDLY_32 ... WDT_MDLY_0_064 3 mögliche
Implementierungen:
a) fortlaufende enums von z.B. [4,5,6,7]. In dem Fall reicht eine
Bereichsprüfung
b) willkürlich verteilte special values, z.b. [17,11,39,117]. In dem
Fall brauche ich den Vollvergleich (mit switch/case).
c) "passende" Teiler, z.B. [2,4,8,16].
Der Watchdog solte aber auch mit falschem Wert sinnvoll gesetzt werden
(+assert). Für die 3 Beispiele oben:
a) 4 wenn <4, 7 wenn >7
b) längste WDT-Zeit
c) der nächst-längere Wert bzw. der längste.
Notfalls mit Compiletime-Asserts die Annahmen über die Makros
sicherstellen. asserts sind nicht zuverlässig, weil nicht immer debuggt
wird. Compiletime-Asserts dageben sind (auch in C) sicher.
OP #4780240
>> size 0x2b12 .
Das verstehe ich nicht. Es handelt sich um ein MSP430G2553. Der hat 16K
Flash und 512 Byte RAM. Unter CCS werden auch alle 16K Flash zur
Verfügung gestellt. Der IAR würde Flash auf 8K begrenzen.
Das Programm ohne printf() hat folgende Memory Allocation:
PERIPHERALS_8BIT                            240
PERIPHERALS_16BIT                           256
RAM                      82 (16%)           512
FLASH                   732 ( 4%)        16.350
mfg klaus
OP #4780288
wv schrieb:
> Hallo,
> belegt...
Das glaube ich inzwischen auch. Die Hello-printf, die man so findet,
waren in einem Fall definitiv unter dem IAR gelaufen.
Ich habe da zwar gute eine Lösung mittels UART gefunden, die schreibt
aber nicht ins Debugfenster.
http://www.bralug.de/wiki/Tux_trifft_MSP430-Launchpad#Serielle_Schnittstelle_.28Uart.29
Es spricht noch etwas gegen die UART-Lösung. Das Lauchpad nutze ich nur
zum Test gewisser Funktionen. Die eigentliche Entwicklung läuft auf
einer anderen Platine die für Steuerungszwecke dient. Das eZ430
Debugging Interface habe ich vierpolig ausgeführt, P1.1 und P1.2 nicht
angeschlossen.
> anschauen kann.
Ich denke auch das ich auf die Debugausgabe im Konsolenfenster
verzichten kann und mir die Register anschaue, wie bisher.
klaus
OP #4780315
Peter D. schrieb:
> sprintf()
Also sprintf() kann ich zumindest so "nackt" einbinden. Es wird ohne
Fehler compiliert und gelinkt.
Memory Allocation:
RAM                      82  (16%)           512
FLASH                  1.722 (10%)        16.350
Peter D. schrieb:
> Dann kann man die Puffergröße
> bequem selber festlegen. Und auch, wohin dieser Puffer ausgegeben werden
> soll.
Kannst Du mir ein Beispiel geben?
mfg klaus
OP #4780342
> Implementierungen:
> Bereichsprüfung
> b) längste WDT-Zeit
Ich stimme Dir da zu und bin in diesem Fall beim Vollvergleich
geblieben. Die Laufzeit wird letztlich dadurch nur unwesentlich
verändert. In einem anderen Fall mag eine andere Variante angebrachter
sein.
mfg klaus
OP #4780354
F. F. schrieb:
> wv schrieb:
>> warum soll man also
> ... und wenn man was in der Art will, dann kann man ein "blink, blink",
> mit einer Led einbauen.
Ja, das ist nicht lächerlich. Ich musste gestern feststellen, dass ich
durch das Ausschalten eines Netzteils den Debugger ins Nirwana schicke.
Das trat anfangs nicht auf. Deswegen muss ich die Schaltung mal ohne SBW
laufen lassen und brauche eine blinkende LED an einem Signalausgang.
mfg klaus
Gast #4781402
Blödsinn, wenn an der Stelle schon ein falscher Wert steht, was für'n
Schrott ist dann der Rest?
Einzig sinnvoll ist der genaue Vergleich (z. B. switch case) und einer
Fehlerbehandlung bei default. Denn du weißt nicht, ob der Parameter erst
zur Laufzeit gebildet wird. Die Funktion bleibt so universell.
OP #4781481
ich habe noch eine spezielle Frage zu Timer.
Auf Seite 21 geht es um "32 bit counter extension".
http://www.ece.utep.edu/courses/web3376/Notes_files/ee3376-timer.ppt.pdf
Beim MSP430G2552 haben wir einen 16-Bit Counter. In der verlinkten Doku
wird der Counter auf 32-Bit erweitert. Geht das mit allen MSP430? Und,
wie macht man das?
Trotz intensiver Suche konnte ich nichts finden.
mfg Klaus
Persönliche Seite #4781520
So, wie auf Seite 21 Deines Dokuments beschrieben. Du musst im
Timeroverflowinterrupt Dich selbst um die oberen 16 Bit kümmern:
Set overflow interrupt service routine to increment
a global variable - 16 bit TAR_extended - which
represents the upper 16 bits of a 32 bit word.
Das Konzept ist mit jedem µC umsetzbar, der einen Timeroverflowinterrupt
kennt.
OP #4782886
genau schrieb:
> Na ja, da finde ich die Ausführungen im Family User Guide besser.
> Hast du daüberhaupt schon einmal rein geguckt?
Ja sicher. Aber es sind oftmals eben Kleinigkeiten die den Sachverhalt
transparenter machen.
Timermodi, anschaulich dargestellt.
http://www.crash-bang.com/getting-started-msp430-timers-2/
Im Family-Guide wird der Up/Down Mode unter 12.2.3.5 vorgestellt. Grafik
12-7 gibt den Funktionsablauf wieder. Alles korrekt. Im Link haben wir
diesen Verlauf zum Ende der Seite. Eigentlich wird das selbe
dargestellt, nur etwas farbig. Aber CCR0 wird bei TI knapp unterhalb von
0FFFFh platziert, im farbigen Beispiel etwas über dem ersten Drittel,
also deutlich abgesetzt. Zudem wird blass der Verlauf des Continuous
Mode zum Vergleich angedeutet. Die Stellen für Interrupt Flags werden
übersichtlich einmal aufgezeigt.
Ich finde dies didaktisch gut aufbereitet.
mfg klaus
