geeignete Steckverbindung gesucht
Gast #4778448
Guten Tag,
ich suche eine geeignete Steckverbindung für meine Fahrradlampen. Vom
Vorderrad kommen zwei Adern von den Dynamo. Diese zwei Adern gehen zur
Lenkerlampe. Von der Lenkerlampe gehen wieder zwei Adern zu dem
Rücklicht.
Ich brauche einen geeigneten Stecker, der für draußen geeignet ist und
wo die Kabel mit verbunden werden können. In meinem ersten Versuch habe
ich diese Stecker-Muffen-Kombination verwendet:
http://www.ebay.de/itm/like/151630204234?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
AMP-Superseal-Steckverbinder.
Ein großes Problem dabei sind die Kabelquerschnitte. Die Kabel an meinem
Rad sind nicht so dick und so musste ich viel Isolierband dranwickeln,
damit das Kabel am Ende gut von der Schutzkappe umhüllt wird. Diese
Stecker sind also dafür nicht so gut geeignet, obwohl es sicherlich gute
professionelle Stecker sind.
Welches Stecksystem gäbe es alternativ zu den SuperSeal-Steckverbindern?
Ich habe mehrere Räder und eben nur eine Vorderlampe, deshalb muss die
Vorderlampe mit dem Stecker stets schnell an- und abmontierbar sein.
Persönliche Seite #4778457
Anfänger schrieb:
> Vom Vorderrad kommen zwei Adern von den Dynamo
> Ebay-Artikel Nr. 151630204234
Die sind 4polig...
Eine gute Wahl.
Ich empfehle den Durchmesser des Kabelmantels mit Schrumpfschlauch zu
erhöhen.
Gast #4778460
Magnus M. schrieb:
> Die sind 4polig...
genau, zwei Kabel kommen von der Lampe zum Stecker - ein Kabel mit zwei
Adern vom Dynamo, ein weiteres zweiadriges Kabel zum Rücklicht. Ich habe
beide Kabel in einen Stecker reingequetscht. Ich hatte auch einen
Versuch mit mehreren Schichten Schrumpfschlauch, aber Isolierband fand
ich ein bißchen besser.
Gast #4778465
Es gibt auch Schrumpfschlauch mit innenseitig Kleber, der dichtet
ordentlich und bringt auch Stabilität. Vielleicht wäre das einen Versuch
wert?
