1.1volt speichersupply niederohmig
Gast #4778616
hallo,
ich habe auf einem mainboard, welches einen FPGA und 4 Speicherbausteine
enthält einen Kurzschluss suchen müssen weil dort die sicherung immer
defekt ist. Dazu habe ich eine gute, geprüfte baugleiche platine zum
vergleichen.
mir ist aufgefallen, dass auf der 1v1 line (wohl die supply für den
speicher oder den fpga selbst) nur ca. 2 ohm messtechnisch vorhanden
sind. zuerst dachte ich, dass ich einen kurzschluss gefunden habe,
jedoch bei der guten platine habe ich ebenfalls nur 2 ohm auf dieser
line.
die versorgung der verschiedenen spannungen werden alle über kleine
schaltregler erzeugt. 18v input > 5v , 3v3, 1v1 usw.
beim anlegen einer externen 1v1 spannung ist nach paar minuten nur der
fpga warm geworden und NICHTS richtung schaltregler. zudem sind in den
schaltreglern überall SELBSTSPERRENDE MOSFETS, wie normal üblich,
verbaut.
auch beim zuerst entfernen der 0 ohm brücken vom schaltregler zum fpga
waren die 2 ohm richtung fpga weiterhin vorhanden.
ich frage mich also, warum diese 1v1 line so niederohmig ist ?? liegt
das an den vielen parallelen speicherzellen transistoren die da an
dieser 1v1 line liegen ??
vllt habt ihr dafür eine erklärung. danke euch schonmal
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4778640
Welche Messtechnik?
Welches FPGA?
Überschlagsmäßig sind 2 Ohm bei 1,1V gerade mal 0,5A. Also nicht arg
viel...
Und die Spannungen liegen alle korrekt an? Nur das FPGA wird warm? Liegt
am FPGA ein Takt an?
Gast #4778702
Hallo Lothar,
vielen Dank für Deine Antwort. Mit einem Fluke Multimeter ohmisch gegen
GND gemessen. takt und so habe ich nicht gemessen, weil die boards jetzt
ALLE nach austausch der sicherung wieder funktionieren (ist ein tcon
board und die sicherungen werden durch stärkere laut hersteller ersetzt,
ist also eine generelle Vorgabe vom Hersteller mit dem wir in kontakt
stehen)
das mit den 0,5ampere leuchtet nun auch mir ein, da hab ich mich von den
2,4 ohm jetzt blenden lassen und das war jetzt wohl auch der richtige
zeiger von dir :)
FPGA ist ein ALTERA STRATIX III.
Gast #4778741
Vorsicht vor solchen Experimenten!
Üblicherweise gibt der Hersteller vor, welche Spannungen in welcher
Reihenfolge eingeschaltet (bzw. ausgeschaltet) werden müssen. Sonst
bekommt man leicht ein FPGA kaputt.
Wer häufiger vor dem Problem Kurzschluss steht, sollte sich so ein Ding
besorgen:
http://www.tti-test.com/go/iprober/
Duke
Gast #4779971
hallo lothar,
das problem dass die sicherungen häufig defekt gehen liegt am
ausschalt-strom also laut hersteller daran, dass bei einem shut down des
gerätes sämtliche spannungen über diese sicherungen "knallhart" auf
masse gezogen werden (fragt bitte nicht warum..) . wir haben hier nur
die displays panels zum testen, das eigentliche endgerät haben wir nicht
hier u können somit das gesamte "problem" gar nicht nachstellen (müssen
wir auch nicht, ist ja herstellerseitig bekannt). gestern konnte ich
alle 5 "defekten" tcons wieder zum laufen bringen und die displays
machen wir ein korrektes bild. es war überall nur diese besagte
sicherung defekt. externe spannungen werde ich in zukunft keine mehr
verwenden weil es eben nicht erlaubte zustände sein können , da habt ihr
recht.
vielen dank für eure hilfe
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
