Anbindung FPGA an USB2.0/3.0
OP #4778661
ich möchte über längere Zeiträume kontinuierlich 4 analoge Signale
aufzeichnen um diese später am Computer analysieren zu können.
Samplerate soll 1MS/s sein, wichtig ist, das die Signale gleichzeitig
gesampelt werden, da die Phaseninformation benötigt wird. Ich plane im
Moment dafür 4 separate 12 Bit ADC Wandler (SPI) zu nutzen. Es sieht
nicht so aus, als ob es Mirkocontroller gibt, die genügend SPI Hardware
und vorallendingen schnelles USB haben um das kontinuierlich zu
bewerkstelligen. Theoretisch könnte man die Daten auch auf eine SD Karte
wegspeichern, aber bei dann müsste man die Daten vorher reduzieren (so
eine Art Trigger auf Signalpegel), da ich etwa 1 Stunde lang aufzeichnen
möchte. Ich glaube nicht das die Performance in einem Mikrocontroller
dafür reicht. Die SD Karte muss eventuell auch noch mehrere 100 ms
gepuffert werden (wear-leveling). Bisher habe ich noch keine Erfahrungen
mit FPGAs gemacht, aber das scheint mir der bessere Ansatz dafür zu
sein.
Ich habe mal ein bischen mit Quartus gespielt und etwas für den MAX10
von Altera hingebasteltet. Nun geht es noch um die konkrete USB
Anbindung. Ich hatte eigentlich geplant einen FX2 von Cypress zu nehmen,
da könnte ich dann weite USB Endpoints mit mit dem 8051 bedienen um z.B.
Einstellungen zu übertragen. Allerdings habe ich gelesen das USB2
größere FIFOs benötigt um verlässlich zu funktionieren. Datenrate wären
so etwa 8MB/s (inklusive Zeitstempel)
Platinenlayout mache ich selber, habe aber bisher nur ein- und
zweilagige Designs gemacht. Folgende Möglichkeiten habe ich jetzt:
Cypress FX2 + Altera 10M08:
+ Vermutlich Zweilagige Platine ausreichend
+ FX2 Firmware simpel
+ FPGA Code per USB über FX2 laden
+ Günstig
- Intern max etwa 300kb FIFO. Bandbreite wird eventuell nicht erreicht,
  Daten gehen verloren
? Eventuell SD-RAM dran pappen. Das ist aber in VHDL für mich als
Anfänger vermutlich nicht so einfach. Oder doch?
Cypress FX3 + Altera 10M08:
+ USB3 hat wohl das Problem mit dem Streaming nicht so sehr, FIFOs
  werden nicht gebraucht
+ FPGA Code per USB über FX3 Laden
- FX3 Firmware aufwändig (Allerdings kenne ich mich mit ARM926
  von Berufs wegen gut aus)
- FX3 ist sehr teuer (~30 EUR)
? USB3 mit zweilagiger Platine
FTDI FT600Q + Altera 10M08:
+ USB3
+ FT600Q sogar günstiger als FX2
- Programmieradapter für FPGA notwendig (JTAG?)
- FT600Q FIFO Interface ist komplizierter zu bedienen
  als das des Cypress FX.
- Steuerfunktionen müssen mit im FPGA erledigt werden
  (Bedienung zusätzlicher Endpoints)
Was meint Ihr ist der bessere Ansatz? Achso, der aktuelle VHDL code ist
recht simpel: 4 Schieberegister, 8kB FIFO, kleine Statemachine.
Vielen Dank für Anregungen!
Andreas
Gast #4778665
Ich denke der Cypress PSOC5LP kann das alles mit on-board peripherals.
Auf jeden fall 2x schneller ADC und er hat auch Sample/Hold
moeglichkeiten. Der sollst du unbedingt mal bestudieren.
Patrick
Gast #4778756
Moin,
gibt es keinen passenden STM32* dafür?
Das schafft der FX2 gut, die Frage ist, welchen Mode du nimmst, und wie
die Auswirkungen sein dürfen, wenn der Host grade mal stockt:
bulk: FIFO Overflow (du wirfst die Daten selber aufm FPGA weg)
isochron: Daten verloren, aber Strom geht beim nächsten Paket weiter
Bei isochron kommst du dann ohne FIFO-Logik aus. Ich nutze das für
Bilddatentransfer bei ca. 24 MB/s, das geht, solange nix anderes den
USB-Bus stört (wilde Mausbewegungen unter Windows stören schon).
Der Vorteil vom FX2 ist halt, dass es eine Menge Code gibt (siehe
Gnu-Radio) und er ein gnädiges Timing hat, im Vergleich zu anderen
FIFO-Bausteinen. Beim FX3 bin ich nicht up to date.
SDRAM ist nochmal etwas mühsam vom Timing her, aber mit nem fertigen
Core machbar. Vielleicht passt ja auch ein SRAM.
Und beim Platinendesign kannst du gleich 4 Lagen nehmen, die Anzahl
würde ich da weniger als Kriterium nehmen als die elektrische Stabilität
und den Krampf, das noch sauber zu routen. Spätestens bei RAM kommst du
da eh nicht drum herum.
Sonst: Viel Erfolg,
- Strubi
OP #4779745
USB ist zu langsam und genug RAM um MMC/SD Wear-Leveling abzufedern hat
er auch nicht
Naja ich brauche halt 4x SPI zum Lesen und USB2.0 zum wegschreiben. Da
habe ich keinen gefunden der das bringt. Eventuell kann man noch I2S im
TDM Mode dazu missbrauchen.
Das ist genau der Punkt. Ich würde Bulk nehmen und versuche so viel wie
möglich von der FPGA Seite her zu puffern. Host wird ein Linux sein,
wenn ich richtig gelesen habe ist es da nicht ganz so kritisch. Ich
denke ich werde mir das mit dem SDRAM mal ansehen. Gibt ja schon ein
paar fertige IP cores.
#4779791
Du könntest einen Beaglebone Black nehmen.
Der hat nur 2 Hardware SPI-Ports, dafür aber die PRUs. Damit kannst Du
locker die 4 SPIs in Software abwickeln und über das Shared Memory an
die Haupt-CPU übergeben.
Dort kannst Du bei Bedarf gemütlich vorverarbeiten, auf SD Card
speichern, oder sicher noch bequemer: übers Netzwerk gleich auf Deinem
Fileserver ablegen.
Gast #4779800
STM32 haben USB 2.0, Du musst halt nur den HS Phy dranbauen (was aber
einfacher ist als ne Platine mit FPGA + FX2).
Die gibts natürlich auch mit 4 SPI Ports (sogar mit 6 + Quad SPI).
Musst aber halt schauen, dass von der Pinbelegung her genug frei sind.
Gast #4779923
Der PIC32MZ den ich kürzlich angeschaut habe hat z.B. 6 SPI Peripherals
aber auch einen schnellen ADC mit bis zu 6 separaten Sample&Holds, so
dass du wahrscheinlich gar keine externen ADCs brauchst.
Natürlich auch USB (Highspeed, OTG).
Ausserdem 512kB Ram fürs Zwischenspeichern, und 1 oder 2 MB Flash.
Erhältlich in TQFP64 oder TQFP100.
MIPS Prozessor mit bis zu 252 MHz.
Damit hast du alles in einem Chip anstatt FPGA + RAM + ADCs + USB Phy
usw. zu einem Bruchteil des Preises eines mittleren FPGAs.
Gast #4780062
> Fileserver ablegen.
In der Theorie hört sich das ja schön an, aber klappt das wirklich, hast
Du das schon implementiert?
Da gibts doch schon noch eine lange TODO:
- Kerneltreiber machen
- (unabhängiger!) DMA-Support für alle 4 Kanäle
- Abrissfreie Datenverarbeitung verifizieren
- ..und offenbar noch einen sauberen Timestamp, wegen der Anforderungen
bzgl. Phasenlage
Für letzteres alleine ist IMO schon ein FPGA nötig, wenn man nicht
beliebigen jitter bzw. Aufwand mit RT-Extensions haben will. Schliesst
allerdings das embedded Linux front end ja nicht aus.
Auf den OMAP/Sitaras und insbesondere den Beagles habe ich keine gute
Erfahrungen mit Echtzeit-Datenacquisition gemacht, aber das lag v.a. am
DMA und an der USB/Ethernet-Architektur. Wenn die Daten allerdings nicht
roh rausmüssen und man deinem Vorschlag der Verarbeitung folgt, könnte
es gehen.
Grüsse,
- Strubi
OP #4781797
An sowas hatte ich noch gar nicht gedacht. Aber das "locker" glaube ich
nicht ganz. Soweit ich das sehe gibt es in der PRU zwei Schieberegister,
bleiben noch 2 SPI in Software übrig. Man müsste sehen das man das
Timing der Schieberegister mit den Software SPIs synchronisiert bekommt?
Bei den ADC die ich verwenden möchte muss das SPI dann mit 14 MHz
laufen, da bleiben der PRU dann 14 Takte pro SPI Takt:
- 1 Takt alle 4 MISO Leitungen samplen
- 4 Takte schieben
- 1+1 Takt um SCLK zu zählen und auf pin legen
- 2 Takte CS Signal für ADCs generieren
- 1+4 Takte nach 14 SCLK Takten um die Schieberegister in andere
  Register zu sichern damit die zweite PRU die dann irgendwie in den
  Speicher legt und/oder per DMA fortschafft.
Eventuell kann man das ganze auch linear 14x runterprogrammieren um die
Aufgaben zwischen den SPI Takten etwas zu verteilen.
Dann könnte die ARM das noch nachverwursten und auf eine SD-Karte
speichern. USB würde ich dann nicht nehmen wollen. Was ich vergessen
habe zu sagen, ist das die Lösung portabel sein muss. (Akkubetrieb, USB)
Daher fällt "Schieben auf Dateiserver" aus. Und Stromversorgung über USB
fällt beim BeagleBone auch flach wenns halbwegs stabil laufen soll.
Es gibt schon ein Cape mit 20 MS/s 2 Kanal ADC, allerdings mit
paralleler Anschaltung der ADCs. Entspräche dann ~ 1.5MS/s mit SPI
Bus/2Ch oder etwa 0.8 MS/s/4Ch bei SPI aus Sicht der PRU. Laut deren
Doku ist die Sache dort wohl auch sehr knapp.
Also "locker" ist dann doch was anderes.
Zu den anderen Vorschlägen sage ich jetzt mal nichts. Es mag ja sein,
das es STMs und PICs mit USB2.0 und genug SPI oder internen Wandlern
gibt, das löst aber nicht das Problem des notwendigen FIFO Speichers um
PC seitige USB2.0 "Stocker" oder auch SD/MMC abzupuffern. Wie sprechen
hier von etwa 4MByte Ram.
Außerdem würde ich gerne mal was mit einem FPGA machen. Das Thema
interessiert mich schon länger :-)
#4781863
Zoom Zoom schrieb:
> Andreas M. schrieb:
>> Wie sprechen
> STM32er haben ein fertiges Speicherinterface für SRAM / SDRAM ;-P
Kann ein STM32 gleichzeitig 4x SPI taktsynchron kontinuierlich lesend
und schreibend bedienen und auf dem PC als virtuellen COM mit 40MByte/s
zur Verfügung stellen? Dazu ein wenig Protokoll-Overhead zur Emulation
von CTS/RTS? Inkl. Buffer auf SDRAM für das Senden an den PC.
Gast #4781895
Die Atmel SAM3U (Cortex-M3 statt nervigem 8051 im FX2) haben einen
integrierten hi-speed USB transceiver (ist meine ich einer der wenigen
Cortex-Ms mit integriertem Phy - die meisten brauchen einen externen
ULPI), dazu 4x USARTs die sich als SPI nutzen lassen (maximal 16MHz SCK
allerdings) + normales SPI. Externes RAM lässt sich auch z.B. in Form
von (P)SRAM (z.B. IS66WVE4M16) anbinden.
(e)MMC mit 4 oder 8 Bit und S/MLC NAND Flash kann er auch ansteuern.
Knackpunkt ist da vielleicht die 16MHz auf den USARTs - bei 1MS/s mit 12
Bit könnte das aber gerade so reichen.
Gast #4782772
Gute Frage, ich habe das für nen STM32 noch nie ausgereizt mangels
Anwendung dafür.
Würde aber stark vermuten, dass man dann doch besser auf einen FTDI oder
Cypress USB FIFO Chip setzen sollte wenn man das Maximum aus der USB
Leitung rausholen möchte.
#4782812
Und welche Out-of-the-box-Lösung genau? Das USB-Problem mit dem
Zwischenspeichern bleibt ja. Ein Problem, dass mit der jeweiligen
FPGA-Applikation nichts zu tun hat. Ein Problem, dass immer wieder neu
gelöst wird, nur von verschiedenen Personen und manchmal auch von den
Selben. Eigentlich will man (ich) doch nur (paralleles, synchrones) UART
am FPGA und virtuellen COM am PC.
USB3 hat nun getrennte Leitungen für Empfangen und Senden. Ob das die
Sache mittelfristig vereinfacht?
> Anwendung dafür.
Tja...
Gast #4783177
FTDI FT2232H im 245 FIFO Mode. Schafft so an die 40MB/s, virtueller COM
bin ich mir nicht mehr sicher, ich glaube man braucht einen Treiber (der
leicht selbst zu schreiben ist).
Für 8MB/s braucht man schon was besseres, das einfachste dafür ist der
FTDI. Alternativ kannst du auch 100MBit Ethernet probieren, das kriegt
die 8MB/s eigentlich auch gut hin...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
