Keramikkondensator "heilen"?
OP #4779143
folgende Situation habe ich derzeit mit einer Platine:
Der Reset-Pin eines ICs (low-activ) ist mit einm Pullup (4k7) gegen 5V
gezogen. Ausserdem gibt es einen Kondensator 100nF gegen Masse. (0805,
100nF, X7R, 50V, Hersteller wahrscheinlich Yageo, lässt sich für mich
jetzt nicht mehr nachvollziehen)
Bei einigen Platinen zeigt der Kondensator folgendes Verhalten:
In der Schaltung hat der Kondensator einen ohmschen Widerstand von ca.
2kOhm und zieht damit den IC in den Reset. Die Platinen kommen nach ca.
einem 3/4 Jahr im Einsatz als "defekt" zurück.
Der Kondensator sitzt nah am Platinenrand. Weiterhin ist eine Bohrung in
der Nähe des Kondensators.
--> eine mechanische Beanspruchung der Platine/ des Kondensators durch
Biegung beim Trennen des Nutzens/ Einbau der Platine kann nicht
ausgeschlossen werden.
Die IBN der Platinen lief damals reibungslos.
--> die Platinen waren i.O.
Nach Ausbau des Kondensators hat dieser einen Kapazitätswert von 100nF
und einen ohmschen Widerstand von ca. 25MOhm. Außerlich sind keine
Defekte erkennbar. Der Einbau des selben Kondensators in die Schaltung
bewirkt, dass es wieder funktioniert! Der Reset des ICs wird durch den
Pullup freigegeben.
Der Pullup-Widerstand hat übrigens gemessene 4k7Ohm.
Frage:
Kann ein durch mechanische Belastung intern gebrochener
Keramik-Kondensator durch Wärmebehandlung (Ein- und Auslöten) "geheilt"
werden?
Eigentlich wird oft geschrieben, bei Kerkos gibt es keine
"Selbstheilung", aber wie könnte das Phänomen sonst erklärt werden?
Danke
#4779173
Daß Kondensatoren sich beim Auslöten heilen, dürfte unwarscheinlich
sein.
Ich vermute, da sind Verunreinigungen unter dem Kondensator gewesen, die
mit der Zeit leitend wurden.
Versuch mal, ob sich eine Platine durch Waschen heilen läßt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4779176
In welcher Richtung sind die Kondensatoren montiert?
Mikrorisse und Feuchtigkeit --> Das kann sogar so weit kommen, dass
Fehlfunktionen beim Kunden auftreten, aber die Steuerung "ohne Befund"
in der trockenen Werkstatt getestet wird  :-O
> sein.
Sie trocknen aus --> Fehler weg... ;-)
OP #4779184
also der Kondensator ist in "Ritzrichtung" quer zum Platinenrand
montiert...Abstand zum Rand sind ca. 2 bis 3mm. (habe jetzt gelesen,
dass man die MLCCs wenn schon dann lieber längs zum Platinenrand hätte
platzieren sollen...)
Also die Erklärung Mikroriss und dann eingedrungene Feuchtigkeit erzeugt
niederohmige Verbindung, klingt plausibel. Und durch das Löten geht die
Feuchtigkleit wieder raus...
Nachweisen wird man das wohl nicht können?
Gast #4779255
Bürovorsteher schrieb:
> Wenn das Kind schon mal in den Brunnen gefallen ist:
> Suchen nach: mlcc soft termination
Also ich habe solche Probleme auch schon bei
bedrahteten Keramikkondensatoren gehabt.
SMDs bisher nur mit sattem Schluss.
Heilen konnte ich die bisher nicht.
Zur Zeit ersetze ich häufig Elkos mit Kapazitäten
im ein- bis zweistelligen µF-Bereich durch diese
Vielschichtkeramiks. Langsam kommen mir Zweifel
ob das wirklich eine so tolle Idee ist.
Aber bisher noch keine Rückläufer. :-)
OK, man kann auch Papierkondensatoren durch Auskochen in Wachs
wieder heilen.
Kommen wir da wieder hin?
LG
old.
#4779278
Ich vermute Wiskerbildung (Google: Tin Wisker). Bleifreie Lote sind wohl
besonders betroffen. Mechanische Spannungen auf die Lötstelle können
Wiskerbildung beschleunigen. Ein einfacher Test wäre, einen höheren
Strom durch den "Widerstand" zu schicken. Der Wisker müsste dann
verbrennen / Schmelzen.
Gast #4779635
"Geheimnis des langen Weges" wäre ein Schöne Beschreibung. Leider gab es
schon öfter solche Fälle, wo erbarmungsloses austauschen der bessere Weg
ist, um teure Fahrten zum Kunden zu sparen. Zum Test einlöten ja, aber
ob er wirklich zuverlässig bleibt? Es könnte ebenso eine Lötverbindung
oder seltener Durchkontaktierung die wahre Ursache gewesen sein. Ein
Wärme-Kältetest wäre sicher nützlich bei der Einkreisung der Ursache?
Gast #4779656
Jop den Effekt der "Thermischen Selbstheilung" gibt es. Schon oft genug
gehabt. Ruhestrom in Schaltung außerhalb der Spezifikatkion, Block C
ausgelötet Strom okay, alten Kermaik-Kondensator zum Hersteller zur
Analyse. Alles in Ordnung. Nächste Platine, Leiterbahnen aufgetrennt und
Kondensator in Schaltung gemessen. Definitiv defekt. Ausgelötet alles
gut. Gerade bei kleinen SMD Keramik Kondensatoren kann man die mit Hitze
echt gut wieder "heilen". Findet man dann nur im Schliffbild den Fehler
und auch nur wenn man weiß, in welche Richtung man schleifen muss.
Gast #4780066
Nein, der Whisker macht einen direkten Kurzschluss im niederohmigen
Bereich.
Nein, Bleifreie Lote sind betroffen, bestimmte Legierungen scheinen das
Whiskerwachstum zu hemmen.
Nein auch bleihaltige Lote oder reine Zinn-Lote sind betroffen.
Ja, mechanische Spannung kann das begünstigen, die liegt aber
üblicherweise dauerhaft an.
Vor einer elktrischen Behandlung wäre eine mikroskopische Begutachtung
besser, damit kann mann Whisker zerstörungfrei identifizieren.
2...3mm vom Platinenrand kann bei der üblichen Rollenmessertrennung
tödlich sein. Alternative: Platine ausfräsen, Kerkos verlegen, bessere
Kerkos (schon oben zitiert) nehmen.
Ich habe aich schon Fertigungen gesehen, da hing die abzutrennende
Leiterplatte auf der Seite über ohne unterstützung, etwas länger und
schwerer und die wurde dann einfach mit dem Rollenmesser runtergeschert,
so richtig schön durchgebogen (darf man sich dann wie beim Metzger
vorstellen wenn der die Scheibe Wurst abschneidet auch wenn das eine
andere Scherrichtung ist, ausgesehen hat es ähnlich).
Alternative: Spezialtrenner
Beispiel:
https://www.google.de/search?q=keiltrenner&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=-EAcWIvaHsOG8QfaoJLoBQ#q=nutzentrenner,
erstes Bild.
rgds
Gast #4780215
Wenn's nur Feuchtigkeit ist, geht die mit 100 Grad Heißluft raus. Wenn's
ein Whisker ist, geht der nur weg, wenn du es bei höherer Temperatur
aufschmilzt.
Gast #4780359
Elektromigration. Der Kondensator hat einen Riss und Feuchtigkeit
gezogen.
Also war der Riss nicht so groß, als dass es einen Kurzschluß gegeben
hätte. Mechanische Überlast ist wie ESD -- die Schäden kommen gerne erst
Jahre später.
> Defekte erkennbar.
Heissluft draufhalten oder kurz einen hohen Strom durchjagen hätte es
auch getan. Leg das Ding ein paar Tage ins Biofresh-Fach und der Fehler
ist wieder da.
