Überspannungsschutz 230V -> 400V
Gast #4779283
Hi!
Ich bin für eine 3-phasige Ladebox für Elektroautos auf der Suche nach
einem Netzteil, das den Ladecontroller versorgen soll. Da gibt es dann
nur das Problem, dass ich schon auf CEE Steckdosen mit vertauschter
Phase / Neutralleiter bzw. fehlenden Neutralleiter gestoßen bin, wo dann
im ungünstigen Fall die vollen 400V am Netzteil anliegen können.
Jetzt meine Frage, wie kann ich verhindern, dass es mir im diesem Fall
das Netzteil zerstört? Gibt es da 400V Tolerante 12V / 3A Netzeile oder
solche mit Überspannungsabschaltung?
Ich habe auch schon mehrere Ideen aber keine davon scheint mir richtig
sinvoll zu sein:
- zusätzlicher 12V Trafo (>400V Isolationsspannung), der solange er <13V
hat ein Relais für das echte Netzteil schaltet
- Klemmschaltung mit Schmelzsicherung
- 1:2 Trafo und ein 110-230V Netzeil verwenden, wobei ich noch keinen
brauchbaren Trafo (Gewicht, Größe) gefunden habe.
Habt ihr vielleicht eine Idee dazu?
Liebe Grüße,
Peter
Gast #4779302
Gibts keine Weitbereichsnetzteile bis 400V?
Alternativ als Bastellösung könnte man einen Trafo 400V / 230V und ein
Weitbereichsnetzteil mit 100 - 230V Eingang nehmen.
Bei 230V primär am Trafo würde der sekundär ca. 125V haben.
(Firma: Funkenflug Industries) #4790721
Hm, man könnte das Problem in mehreren Stufen lösen.
Zuerst braucht der Hauptzweig einen Schutz per Relais, das erst
eingeschaltet wird, wenn die korrekte Betriebsspannung erkannt wurde.
Als erste Stufe könnte man z.B. ein Kondensatornetzteil verwenden, das
einen kleinen Mikrocontroller versorgt, der die Spannung vor dem Relais
misst. Erkennt er "alles okay", könnte er z.B. über einen Opto-Triac ein
Hilfsnetzteil einschalten. Dieses wird zum Betrieb der Steuerung sowieso
benötigt und könnte genug Leistung zum Anziehen des Hauptrelais
bereitstellen.
Gast #4790877
Peter schrieb:
> Hi!
Wenn Du eh alle 3 Phasen zur Verfügung hast - warum nimmst Du nicht
einfach ein 400V-Netzteil, das alle 3 Phasen benutzt? Gibts mit
entsprechender Ausgangsspannung einfach zu kaufen.
ein mir bekanntes Gerät (Irgendwas von Phönix) startet auch dann, wenn
nicht alle 3 Phasen angeschlossen sind, gibt dann aber eine
Fehlermeldung aus, die von der nachgeschalteten Logik ausgewertet werden
kann.
hth
MiWi
Gast #4790896
Such mal nach Phasenwächter...gibt sowas von Phoenix, Finder etc. Erst
wenn alles richtig angeschlossen ist wird ein Kontakt geschlossen, mit
dem du zB ein Hilfs-Schütz schalten kannst...so machen wir das mit
unseren Ladesäulen..
