[AVR] ADC Register lesen avrgcc
OP Persönliche Seite #4779292
Grias eich,
soweit ich mich erinnern kann, werden die Ausdrücke von links nach
rechts ausgewertet, was dann dafür sorgen müsste, dass erst ADCL dann
ADCH gelesen werden, oder?
Der ADC des AVRs möchte das ja in der Reihenfolge ... Ich wollte nur
sicher gehen, dass das so passt und dass mir irgendeine Optimierung
nichts versaut :)
uint16_t adc_val = ADCL | (ADCH << 8);
Gast #4779390
> rechts ausgewertet,
Keineswegs, die Reihenfolge hängt vom Compiler ab und ist praktisch
zufällig. Daher sollte man auf jeden Fall die anderen bereits genannten
Möglichkeiten verwenden...
OP Persönliche Seite #4780931
Dr. Sommer schrieb:
>> rechts ausgewertet,
Mmmhmm, so ganz kann das nicht stimmen ... Oooooder, ich verwechsel das
mit Conditional Ausdrücken, wie sie bei Ifs vorkommen ... Soweit ich
mich erinnern kann, kann man sich da auf die Reihenfolge verlassen.
Persönliche Seite #4781011
Mampf F. schrieb:
> Dr. Sommer schrieb:
>>> rechts ausgewertet,
Bei
ADCL | (ADCH << 8)
ist zwischen dem Zugriff auf ADCL und ADCH kein Sequence Point, und da
hülft auch kein volatile.  Wenn ADCL vor ADCH gelesen werden soll, dann
also
uint8_t adcl = ADCL;
uint16_t adc_val = adcl | (ADCH << 8);
Aber warum den Kopf zerbrechen?  Die beste Lösung steht bereits in der
1. Antwort.
Gast #4781251
Mampf F. schrieb:
> Dr. Sommer schrieb:
>>> rechts ausgewertet,
Vielleicht erinnerst du die dich an deine Erinnerung nicht richtig oder
auch nur unvollständig. Komm wieder, wenn du eine sichere Auskunft geben
kannst. So'n Wischiwaschi hilft hier keinem.
OP Persönliche Seite #4781281
Nein, ich bin mir absolut sicher ... Bei if-Expressions kann mann sich
auf die Auswerte-Reihenfolge verlassen ... 100%
Früher habe ich oft Konstrukte wie:
if (ptr && ptr.bla()) { ... }
verwendet ... Das geht nur, wenn die Expression von links nach rechts
abgearbeitet wird.
§5.14
Unlike &, && guarantees left-to-right evaluation: the second operand is
not evaluated if the first operand is false.
§5.15
Unlike |, || guarantees left-to-right evaluation; moreover, the second
operand is not evaluated if the first operand evaluates to true.
Aber das ist halt nur bei && und || richtig ... Insofern war meine
Unsicherheit aus dem ersten Post richtig, weswegen ich gefragt hatte :)
Moderator #4781283
Nein, mit dem if hat das überhaupt nichts zu tun. Bei
if(a | b) ...
ist die Auswertereihenfolge von a und b nicht festgelegt.
Bei
if(a || b) ...
hingegen schon. Das liegt aber nicht am if, sondern am ||.
Bei
c = a || b;
wird, obwohl kein if dasteht, ebenfalls a vor b ausgewertet (und b auch
nur dann, wenn a=0 ist).
Aber du hast ja den entsprechenden Abschnitt aus der Norm gerade selber
zitiert.
#4781285
K&R C Reference Manual, Expressions (frei übersetzt):
Es ist dem Compiler überlassen, ob er von links nach rechts oder von
rechts nach links übersetzt, auch, wenn der Ausdruck Nebeneffekte
beinhaltet. Wenn eine bestimmte Reihenfolge unbedingt eingehalten werden
muss, müssen explizit temporäre Variable benutzt werden.
